Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 28.03.2019, 22:06   #1641
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Фаркоп
Сообщение от vladiq
еще у кого нибудь была такая шняга ...?
Видимо никт внимания не обращает, установил затянул и вперед, там по прочности запас такой что лонжироны порвет а крюк останется 8мм(броня танк!) а несущие кузова сколько ? от силы 2мм
Старый 29.03.2019, 12:41   #1642
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от vladiq Посмотреть сообщение
А здесь читал о многих производителях фаркопов, еще у кого нибудь была такая шняга ...?
Тоже считаю - сильно заморочились....
У меня Thule, за 20+
Обидно, должен был сам подлезть и смонтироваться ))))
Старый 29.03.2019, 20:54   #1643
vladiq
Аватар для vladiq
Онлайн: vladiq вне форума
Был(а): 03 июн 2024 21:53
Спасибо за совет !! Но все же неужели нельзя точно под крюк подварить лонжероны ??? 20+ это воообще пи.....ц какой то
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
Старый 29.03.2019, 22:44   #1644
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от vladiq
А может сам пруток под крюк тоньше? те как всегда делалось под одну толщину а смежники подсуетили крюки чуть другие. Нужно взять штангель и промерить какой толщины у других. Но по идее не стоит заморачиваться,если сильно напрягает то подложить шайбу что бы небыло лишних напряжений и все стянульсь как положено и все, вреда не будет ни какого. Не тот узел что бы так переживать.
Старый 30.03.2019, 14:10   #1645
vladiq
Аватар для vladiq
так и сделаем ...! Как говориться " по русски " без кувалды ну не как
Старый 30.03.2019, 15:33   #1646
Онлайн: Bizet на форуме
В гаражах поспорил с другим дастероводом. Он очень рьяно доказывал что установку фаркопа надо регистрировать в ГИБДД с внесением записи в ПТС.
Ну я то знаю, что прав. Хотя в одном городе республики инспектора злобствовали рубя "палки" на фаркопах. Т.ч. для своего спокойствия сделал электронный запрос в республиканское управление ГИБДД. Мне прислали ответ, заверенный электронной подписью, что ежели конструкция авто предусматривает установку, а сам фаркоп сертифицированный, то ничего регистрировать нигде не надо. Распечатаю 2-3 экземпляра и буду ездить спокойно.
Старый 30.03.2019, 23:54   #1647
kval300
Аватар для kval300
А сертификат то же нужно с собой возить? Я так по моему все выбросил.
С 2016 года не разу не добадывались тфу 3 раза, ну а если что скажу что у дилера такой покупал.
Старый 31.03.2019, 07:08   #1648
В интернете скачай и распечатай. Можно свой, а можно любой у кого сертификат красивше.
Старый 31.03.2019, 15:52   #1649
nordstar.rus
Аватар для nordstar.rus
Онлайн: nordstar.rus вне форума
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
у меня при прохождении ТО спрашивали: ОТТС, сертификат и счет-наряд на установку в сертифицированном СТО.
Старый 31.03.2019, 17:38   #1650
Alex123007
Аватар для Alex123007
Онлайн: Alex123007 вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
я брал машину уже с установленным фаркопом+26 косых, фаркоп рено.
Старый 01.04.2019, 14:36   #1651
Mars81
Аватар для Mars81
Онлайн: Mars81 вне форума
Был(а): 14 июн 2019 22:41
Автомобиль: Renalt Duster рест. дизель
На днях установил фаркоп на авто. Фаркоп из рубрики сделай сам. Осталось подключить розетку. На алиэкпресс нашел модуль из релюшек на 12В. Вот ссылка https://s.click.aliexpress.com/e/b5gEyfOa. Подойдет нет вместо блока согласоваия?
Старый 01.04.2019, 16:53   #1652
kval300
Аватар для kval300
должен подойти,только не будет например заднего хода и противотуманки,либо нужен будет еще один,так как 4 реле :1,2 правый леа поворот,3 стоп,4 габарит
Вообще классный модуль и цена копеечная!
Старый 01.04.2019, 18:25   #1653
Mars81
Аватар для Mars81
Понял. Фонарей заднего хода и противотуманок на прицепе нет. Закажу один блок с четырьмя реле.
Старый 01.04.2019, 20:48   #1654
Mars81
Аватар для Mars81
Тема похоже заглохла. Разобрался как фото выкладывать, но больше одного не получается загрузить. Может то, что с телефоном сижу. Фаркоп получился не разборный, установлен на полном приводе. Документов на него есесно нет, четыре года часто вожу за собой прицеп и останавливали не раз, но ни разу не спросили доки на сам фаркоп. Это уже третья машина с самодельным фаркопом.
ID:	122297   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.04.2019, 22:14   #1655
kval300
Аватар для kval300
Хорошо сделано поэтому и не прибадываются. Пусть лучше дуриков с неадекватными лампочками пасут!
Старый 04.04.2019, 13:12   #1656
vladiq
Аватар для vladiq
Ребята подскажите ,а какую функцию выполняют втулки которые вставляються в лонжерон на болту??? Сравнил их с оригинального фаркопа , оригинальные в 2 раза толще. Может кто подскажет где и от чего найти такие втулки потолще.?
Старый 04.04.2019, 13:30   #1657
kval300
Аватар для kval300
не дают деформироваться лонжерону при затяжки,название говорит само за себя- распорные втулки! Те если бы их не было томогло бы из-за деформации ланжерона ослабнуть крепление,появится люфт и пошло поехало пока фаркоп не оторвется и не разрушится лонжерон
Старый 04.04.2019, 19:17   #1658
vladiq
Аватар для vladiq
Может кто знает артикул втулок от оригинального ? Или есть аналоги оригинальным?
Старый 04.04.2019, 19:42   #1659
Mars81
Аватар для Mars81
В качестве распорных трубок я использовал трубу водопроводную металлическую, диаметр примерно 22мм с толщиной стенки 3.2мм. Длина втулок 53-55мм. В лонжероне с лева втулки 55мм, а справа 53мм. Ну это у меня так получилось по замерам.
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Где-то в инете видел распорные втулки из пластика у заводских фаркопов.
Старый 04.04.2019, 21:18   #1660
vladiq
Аватар для vladiq
Сообщение от Mars81 Посмотреть сообщение
у меня втулки которые пришли с фаркопом длина 56мм. , наружный диаметр 16.5.А ,внутренний 12мм. Как интересно втулку 22мм ты запихнул в лонжерон , не ужели там такое отверстие ? Да и длинна у моих 56мм, что они получается длинные будут. Из пластика- вообще бред ,а может и мудрое решение , не соржавеют со временем , но нужен качественный ,прочный пластик . Правильно вообще такие крепления делать из нержавейки .
Последний раз редактировалось vladiq; 04.04.2019 в 21:29.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
