Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Трансмиссионные масла
Старый 07.04.2019, 16:51   #41
Евгений_III
Аватар для Евгений_III
Онлайн: Евгений_III вне форума
Был(а): 16 окт 2019 22:00
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП 4Х4 2016
По умолчанию Re: Масло АКПП
Добрый день!
1. Прошу помочь советом! 50.000 пробега, пора менять масло в коробке. Много читал статей и форумов, но к однозначному выводу не пришел. Одни говорят лить LT71141, другие Elf D3 Syn, кто льет вообще Лучок подешевле, ну а особо продвинутые Dexron VI. Если с Эльфом все понятно, осталось лишь найти не поддельное, то с Dexron VI не очень. Можно ли его мешать с заводским, при частичной замене? Или нужно делать полную с промывкой гидроблока и заменой клапанов давления и блокировки гидротрансформатора? Сама GM говорит, что Dexron VI можно лить вместо Dexron III.
2. На каком пробеге желательно промывать гидроблок и менять клапана?
3. Есть ли у DP8 помимо масляного радиатора, теплообменник с охлаждающей жидкостью двигателя? Когда нужно промывать радиатор?
За раннее Благодарю!
Старый 07.04.2019, 17:19   #42
Aries
Аватар для Aries
Онлайн: Aries вне форума
Был(а): 14 мар 2021 14:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4WD.AT
Простите, коллега, но я на Вас (живущих в европейской части нашей родины) просто поражаюсь. Мы тут в сибири с 1991 года эксплуатируем автоматы, и с высоты моего опыта( первый автомат Тойота Чайзер 1987 года выпуска, куплен в 1991) скажу так:
Dexron III-это полусинтетика, Dexron VI- синтетика, менял масло на пробеге 50 тысяч, залил масло WOLF Dexron VI. 3 литра слил, три залил. Все в порядке.Этот автомат стар и надежен, главное масло менять и лить хорошее.Ну и греть зимой и т.д. Это сугубо мое мнение и никому его не навязываю.
Удачи в эксплуатации Дастера!
Старый 07.04.2019, 23:02   #43
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Сообщение от Евгений_III Посмотреть сообщение
Добрый день!
Если нет проблем в работе агрегата зачем все эти "заморочки"? Частичной замены достаточно рекомендованным Эльфом на этом пробеге, ито, это "перестраховка". В обычных условиях эксплуатации можно этого и не делать.
Старый 07.04.2019, 23:54   #44
Евгений_III
Само собой вопрос замены масла назрел, т.к. появились заметные пинки с первой на вторую. Автомат не плавно работает. Машинку менять не планирую долго, поэтому хочу коробку обслуживать как положено.
Старый 08.04.2019, 09:39   #45
wiwi
Аватар для wiwi
Онлайн: wiwi вне форума
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Частично меняйте на Elf. Всё равно фильтр без раскола не поменять, мне кажется достаточно регулярной частичной замены масла (раз ~40 т.).
Старый 08.04.2019, 12:15   #46
Алекс 875
На этом пробеге (реальном) пинки могут появится только от уровня масла,а не его качества.
Старый 11.04.2019, 19:45   #47
Евгений_III
Сообщение от Алекс 875 Посмотреть сообщение
Течи не заметил, куда ушло масло?
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Сообщение от Aries Посмотреть сообщение
А сколько раз вы уже меняли в своем автомате масло на WOLF Dexron VI? Нет пинков при переключении? Все плавно работает?
Прочел еще много материалов и еще очень очень рекомендуют Total Fluide xld fe.
А на сайте ZIC, в коробку DP8 рекомендуется как Dxron III, так и Dexron VI.
Один мастер по ремонту АКПП сказал, что можно лить Dexron VI, но лучше чаще менять Dexron III т.к. фильтр в коробке не съемный и желательно поддерживать чистоту масла.
Старый 12.05.2019, 17:21   #48
Евгений_III
Поменял масло в коробке на 54 тыс. Масло слилось кофейного цвета, немного металлической пыли, но запаха гари не было. Слилось литр лишнего выше колбочки! Залил Total Fluide xld fe частичной заменой. Пинки с 1 на 2 пропали, но с паркинга на R немного остались. Через 1000км еще разок обновлю и потом через 30000.
Старый 03.06.2020, 13:20   #49
an2
Аватар для an2
Онлайн: an2 вне форума
Был(а): 13 Янв 2025 16:00
Автомобиль: Duster Lux Priv 2.0 AKPP 4x4 2016
У меня то же машина рестайлинг 2016. Прошел 68 тысяч, появились пинки и мучаюсь вопросом частичной замены масла. Интернет полон информации от производителей коробок и тех кто менял. Есть разные ситуации и мнения. В основном мнения делятся на 2-ве группы. Первая группа, что если было красное, то лучше эльф RENAULTMATIC D3 SYN (родной) или RAVENOL ATF Dexron VI. Вторая группа, что если было желтое то лучше лить Mobil LT 71141 (родное) или как Вы TOTAL FLUIDE XLD FE (даже некоторые сервисы льют). Тема российским заводом и дилерами скрывается и путается, начиная от того, что непонятно что залито, кончая запугиванием о снятии с гарантии при просьбе к дилеру о частичной замене.
В Ютубе есть ролик где с машины 2018 сливают красное. Владельцы 2016 пишут про желто коричневое при сливе.
У меня просьба ответить. У вас слилось масло кофейного цвета, этот цвет вы относите больше к красному оттенку или желто-коричневому?
Последний раз редактировалось an2; 03.06.2020 в 13:26. Причина: Дописал
Старый 03.06.2020, 13:50   #50
an2
Аватар для an2
Изучил тему, составил табличку, информация к размышлению
Название: АТФ для DP0_AL4_DP2_DP8.PNG
Старый 27.05.2022, 11:35   #51
an2
Аватар для an2
Дополнение к информации для размышления.
По рекомендациям сибиряков в 2020 полностью заменил масло в АКПП на Петроканаду (восьмая строчка в вышеуказанной табличке). Откатал 2 лета и 2 зимы (30 тысяч). Претензий нет. Но замечание такое - да, в морозы все ОК, только вот обещанных ощущений поведения коробки (как летом) нет. Пока масло в коробке не погреешь, то рвется как ретивый конь, педаль тормоза нужно жать в полик. Вязкость в мороз не самая крутая.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
А какое масло все же лучше ??? Volodi Моторные масла 10 08.04.2014 16:15
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
