09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
08.04.2019, 14:32
#5941
Время онлайн: 2 ч. 10 мин. 59 сек.
Был(а): 18 апр 2019 09:39
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Нет я выбираю новую машину и думаю стоит ли покупать с этой магнитолой, или взять подешевле с расчетом на то чтобы поменять на китайца
08.04.2019, 14:36
#5942
А разве мафон не входит в минимальную комплектацию?
Думал что только наши на такой изврат способны
Как играет мне нравится не хуже чем в X6ом тем более что крутим mp3, саба не хватает,ставить не хочу вырос уже
08.04.2019, 14:39
#5943
Сообщение от kval300
Да он туда входит только вопрос ставить ли Media Nav с камерой заднего вида и навигацией за 28 тр дополнительных
08.04.2019, 14:46
#5944
Сообщение от Джони86
Я бы наверное поставил+ навигацию. Все равно то на то и выйдет.А что в ней еще есть кроме камеры и навигации? она на андроиде?
08.04.2019, 14:49
#5945
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Джони86, Вы ошиблись темой.
10.04.2019, 16:10
#5946
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Подскажите кто сталкивался, неделю назад началась беда с магнитолой при выключение зажигания сбрасывает очередь песен и при включении начинает с первой песни. Машина 12го года., магнитола штатная.
10.04.2019, 17:13
#5947
а другие настройки как? типа тембры телефоны по блютуз?
10.04.2019, 18:43
#5948
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
074, Может перезагрузку устроить,со снятием клеммы? Только код иметь надо для последующей активации.
10.04.2019, 18:49
#5949
074, попробуйте уменьшить количество песен на флешке, или раскидать их по папкам, либо наоборот скинуть все в один каталог. Точно не помню, но дело в чем-то подобном.
10.04.2019, 19:09
#5950
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 6 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:00
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Сообщение от 074
Дописал песен?
Если ответ "да", то рецепт прост: все с флешки скинуть на компьютер, стереть все с флешки (или отформатировать), скопировать на флешку все одним процессом.
Если ответ "нет", то проверяй контакты флешки: загрязнения могли привести к ошибкам обращения (повторы опросов и замедленный обмен информации)
P.S. Специально для адептов "999 файлов" говорю - у меня по такому рецепту забита флешка на 16 гигов (1636 песен) и работает без проблем.
10.04.2019, 19:15
#5951
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от HID
Надо тут погуглить, было на эту тему даже "исследования" ))) чота типа 999 треков или слишком большая глубина вложенности папок...
11.04.2019, 11:21
#5952
Сообщение от HID
Песни на флешке в папках по исполнителям.
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее написано было в 11:16 ----------
Сообщение от Kalkin
Дописал песен?
Флешка новая, на 32. до этого была 16 гб. периодически бывали такие заскоки но разово, а это постоянно.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
Сообщение от Михалыч35
Надо попробовать прошивку поменять у меня 185 стоит еще.
11.04.2019, 19:15
#5953
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Не выдержал я косяков 199 прошивки- вернул на 185.- Замучался звук включать при каждом переключении станции.Болезнь прошла, кракозябры вернулись
11.04.2019, 21:21
#5954
У меня такого нет ,нужно снова скачать 199ю и перезалить. А песни если на русском что каждую переименовывать на латинницу? или контакты? лучше звук добавлять если не поможет. Прошивки сравнить по хэш суммам которая заливалась 199 и которая скаченная из другого источника. я 199 помойму где то здесь и скачивал все нормально уже с 16го года.
11.04.2019, 22:09
#5955
Сообщение от 074
Это мало влияет. Оставляй как удобнее.
Сообщение от 074
Есть шанс, что старая (на 16) была с более быстрым доступом, вот на ней и меньше сказывалось...
Сообщение от 074
Вот тут уже не помню: от версии прошивки менялось поведение работы с флешкой или нет...
12.04.2019, 08:32
#5956
199 -нормальная только в случае уверенного приема (т.е рядом с вышкой 199- заливалась оффами)- только в этом случае при переключении станций, звук не пропадает.Кроме того заметил что на 199 прошивке ухудшилась чувствительность приема. Дилеры находятся рядом с вышкой и у них все работает, стоит отъехать и потухли все станции по звуку при переключении
12.04.2019, 09:40
#5957
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Если 199я и включена AF, со звуком порядок, но регулярно начинает искать лучшие по качеству приема альтернативные станции.
Поюзал когда то 199 и откатился на 185, и более не эксперементировал.
12.04.2019, 10:03
#5958
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Если на 199 включить AF, то некоторые станции заикаются, а остальные так-же молчат при переключении- проходили, знаем.
12.04.2019, 10:20
#5959
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
кто-нибудь сталкивался с проблемой "потухшего" экрана?
Прошлым летом машина несколько дней стояла на солнцепёке, теперь тухнет экран при нагреве салона(зимой), летом кое как видно только утром , если ночь прохладная была. Все функции и кнопки работают.
16.04.2019, 14:44
#5960
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Вчера перестал работать энкодер. Никто не сталкивался?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
