Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 03.04.2019, 20:31   #1581
Василий Алибабаевич
Аватар для Василий Алибабаевич
Онлайн: Василий Алибабаевич вне форума
Был(а): 01 окт 2022 22:20
Автомобиль: Дастер фаза 2 2.0 4х4 АКП, ESP
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от stas74 Посмотреть сообщение
ну так я ссылку для чего дал?
В том видео только процесс, он и так понятен без видео.
в общем у меня получилось 2см перед и 3см зад
ничего не козлит!
Говорю же по ощущениям всё как штатно получилось!
А вот это уже мнение владельца и за это отдельное гран мерси.
Разные проставки зад/перед? Какие там и там?
Дурак - это герой переоценивший свои возможности!
Старый 03.04.2019, 20:43   #1582
stas74
Координатор
Аватар для stas74
Онлайн: stas74 вне форума
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Сообщение от Василий Алибабаевич Посмотреть сообщение
всё одинаковое! а почему получилась разница - не знаю.
Старый 10.04.2019, 18:54   #1583
lacosttt
Аватар для lacosttt
Онлайн: lacosttt вне форума
Был(а): 06 сен 2019 19:33
Автомобиль: Duster рестайлинг
нужен совет знающих.
замеры о ступицы до крыла показали:
перед 46 см
зад 43 см
(перемерял несколько раз на разных поверхностях , погрешность +- 0.5 см)
изучив тему, решил поднять ТОЛЬКО ЗАД с помощью ларгусовских проставок +30.
вопрос: что я получу на выходе? если назад установлю проставки, а перед трогать не буду. я бы хотел получить примерно заводские значения, или при таком варианте зад будет задран?
на данный момент подвеска сток, пробег 50000.
п.с. поделитесь каталожным номером, чтоб заказать проставки через емех.
п.с.с. нужно ли при данных манипуляциях менять развальные гайки, как указано в шапке темы?
Duster 2017 2.0 АКПП
Старый 11.04.2019, 20:12   #1584
Andrey-tlt
Аватар для Andrey-tlt
Онлайн: Andrey-tlt вне форума
Был(а): 05 сен 2019 16:00
Автомобиль: Duster '17 4х4 2.0 мкпп ESP
Поставил комплект от РИФ (стойки и пружины)
Было от центра колеса до арки 44см по кругу, стало спереди 49, сзади 50см. Стабилизатор задний снял, думал без него ходы лучше будут..
углы задних приводов вот такие
Вибрации при разгоне на второй - нет или очень незначительная. Какая она должна быть, как ее заметить ?
Подвеской в целом доволен, не скажу что жестче, все неровности проезжаются комфортно. Лежачие полицейские проходятся приятно, без ударов. Сами стойки - значительно толще штатных, шток так вообще в полтора раза толще. Пыльники из хорошей прочной резины.
ID:	122465   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122467   Нажмите на изображение для увеличения
Расту наоборот :
Сорента лифт+3" на ат32" и с лебёдкой => шеви нива => дастер 2л на ручке. РИФ +40мм, 215/70R16
Старый 11.04.2019, 20:20   #1585
Andrey-tlt
Теперь о ходах подвески - все печально
Сзади домкратил - ход на отбой всего 6см, и углы привода сзади становятся критическим. Это без стабилизатора. Подумаю, может назад его поставлю..
короче, как на фото ниже - дастер не умеет
ps. это не отвалилось это рабочий режим заднего моста на моей прошлой машине
Расту наоборот :
Старый 11.04.2019, 20:26   #1586
Andrey-tlt
Вообще, в дополнение к вышесказанному - считаю такое завышение для дастера немного излишним. Жопа задрана колхозно смотрится. Поезжу может усадку дадут пружины, а то вышло не 40мм а все 50-60мм пока
Расту наоборот :
Старый 11.04.2019, 20:38   #1587
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
[QUOTE=lacosttt]замеры о ступицы до крыла показали:
перед 46 см
зад 43 см
вопрос: что я получу на выходе? если назад установлю проставки, а перед трогать не буду. я бы хотел получить примерно заводские значения, или при таком варианте зад будет задран?[/QUOT Если пружины трогать не будете и обойдётесь только проставками то зад сравняется с передом. По моему самоё то.
Старый 11.04.2019, 20:51   #1588
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от lacosttt
перед 46 см
зад 43 см
Если задние пружины просели на 30 мм и вы хотите вернуть всё в сток, то есть 2 правильных варианта:
1. Новые пружины.
2. Компенсатор просадки пружины высотою ровно 30 мм. Ни больше, не меньше. Тогда амортизатор вернётся в исходную рабочую зону.
Самый простой компенсатор - удлинитель пружины - изготавливается из прокладки от классики. См. фото.
Главное понять на сколько мм просела пружина и этой величине должна равняться высота толстой резины, которая на фото идёт винтом, повторяя конфигурацию верхней опоры пружины.
ID:	122470   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122471   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122472   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.04.2019, 21:29   #1589
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Andrey-tlt
А почему вы мерите до центра колеса? На айронмэнах до края ступицы спереди 49, сзади 51. С просевшими 48 и 49см. И у вас на фото штатный амортизатор такой же, как и Риф по размеру и посадке чашки пружины!?
У Дастера нет моста, поэтому так никогда не будет.
Старый 11.04.2019, 21:48   #1590
Andrey-tlt
Измеряю от центра, да, т к он один. Край ступицы - есть верхний, есть нижний, я не знаю до куда мерить... Чашка внешне такая же, но не мерил. Про ход подвески с мостами - это ирония, скорее для других фото, что 'как дастер не лифтуй , внедорожником он не станет'
Расту наоборот :
Старый 11.04.2019, 22:59   #1591
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
сейчас лифт 35 мм, проставкой, коей является дополнительная опора (стойки амортизатора) установленная на родную. В покое косточка стойки стабилизатора почти касается рычага. Меня интересует подбор более короткой стойки чем родная от другого автомобиля . Какие параметры (размеры) крепления у косточек стойки может кто подсказать? или может кто знает какие более короткие стойки подходят?.
Нашел. Длина 294 мм. Наружная резьба M10x1,5 мм. на сайте https://www.mapco.com/ru/rod-strut-stabiliser/?page=4 можно подобрать длину какая нравится.
Иногда езжу там где весной и осенью патриоты застревают. Два дня назад родственника на патриоте трактор там вытаскивал, поэтому чем больше лифт тем лучше. Поэтому к своему лифту +35мм проставками хочется добавить минимум 15мм
Последний раз редактировалось Arbuzik; 15.04.2019 в 00:01.
Старый 11.04.2019, 23:59   #1592
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
del
Последний раз редактировалось Arbuzik; 12.04.2019 в 07:07.
Старый 12.04.2019, 00:38   #1593
Был(а): 22 июн 2025 20:57
рычаг ходит вместе с амортизатором, амортизатор ходит вместе со стойкой стаба. Касаться рычаг и стойка никак не могут. Смысл?! Если очень хочется, можно подобрать стойки стаба покороче. От мазды 3, вроде, короче.
Старый 12.04.2019, 04:07   #1594
lacosttt
Аватар для lacosttt
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
а номер подскажите , чтоб заказать проставки?
и что касаемо развальных болтов , в моем случае нужно покупать ?
Старый 12.04.2019, 07:49   #1595
Седой60
Аватар для Седой60
Какой номер не понял. Если у Вас в городе есть магазин ларгус шоп, то спрашиваете комплект проставок плюс 30 и всё, если нет то зайдите на сайт внедорожник 73 ,там эти комплекты для ларгуса есть и закажите. Я брал там качество хорошее. Думаю развальные болты не надо ставить, ведь Вы практически поднимите подвеску до стоковова состояния. Если ставить эти комплекты проставок с новыми пружинами тогда наверное надо. Я приобрёл эти болты но так и не поставил, мастера обошлись регулировкой. Ещё когда будете ставить эти комплекты то распустите сайленблоки и после установки комплектов затяните сайленблоки в положении авто на колёсах.
Старый 12.04.2019, 08:40   #1596
Можно сразу в ларгус-шопе заказать. У их проставок нет номера
Старый 12.04.2019, 09:47   #1597
lacosttt
Аватар для lacosttt
теперь все понял , благодарю 👍
Старый 12.04.2019, 11:22   #1598
AEN
Аватар для AEN
Сообщение от Arbuzik
Эту доп. опору как-нибудь фиксировал от поперечных перемещений? Втулкой на шток, гайкой?
А по вертикали она может двигаться?
Старый 12.04.2019, 16:06   #1599
lacosttt
Аватар для lacosttt
вопрос по комплектам проставок с ларгус шопа:
стоит ли экономить на комплекте без доработки 800 рублей? и какие в дальнейшем могут быть ньюансы , если я куплю комплект с доработкой и расточу опорную шайбу?
п.с. устанавливать буду в сервисе, предполагаю, что за расточку много денег не возьмут.
Последний раз редактировалось lacosttt; 12.04.2019 в 16:23.
Старый 12.04.2019, 16:25   #1600
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
смотря в каком автосервисе, как правило инструмента рассверлить или расточить там нету
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
