03.04.2019, 20:31
#1581
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 42 мин. 32 сек.
Был(а): 01 окт 2022 22:20
Автомобиль: Дастер фаза 2 2.0 4х4 АКП, ESP
Re: Лифт подвески
Сообщение от stas74
ну так я ссылку для чего дал?
В том видео только процесс, он и так понятен без видео.
Сообщение от stas74
в общем у меня получилось 2см перед и 3см зад
ничего не козлит!
Говорю же по ощущениям всё как штатно получилось!
А вот это уже мнение владельца и за это отдельное гран мерси.
Разные проставки зад/перед? Какие там и там?
Дурак - это герой переоценивший свои возможности!
03.04.2019, 20:43
#1582
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Re: Лифт подвески
Сообщение от Василий Алибабаевич
всё одинаковое! а почему получилась разница - не знаю.
10.04.2019, 18:54
#1583
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 4 мин. 43 сек.
Был(а): 06 сен 2019 19:33
Автомобиль: Duster рестайлинг
Re: Лифт подвески
нужен совет знающих.
замеры о ступицы до крыла показали:
перед 46 см
зад 43 см
(перемерял несколько раз на разных поверхностях , погрешность +- 0.5 см)
изучив тему, решил поднять ТОЛЬКО ЗАД с помощью ларгусовских проставок +30.
вопрос: что я получу на выходе? если назад установлю проставки, а перед трогать не буду. я бы хотел получить примерно заводские значения, или при таком варианте зад будет задран?
на данный момент подвеска сток, пробег 50000.
п.с. поделитесь каталожным номером, чтоб заказать проставки через емех.
п.с.с. нужно ли при данных манипуляциях менять развальные гайки, как указано в шапке темы?
Duster 2017 2.0 АКПП
11.04.2019, 20:12
#1584
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 24 мин. 56 сек.
Был(а): 05 сен 2019 16:00
Автомобиль: Duster '17 4х4 2.0 мкпп ESP
Re: Лифт подвески
Поставил комплект от РИФ (стойки и пружины)
Было от центра колеса до арки 44см по кругу, стало спереди 49, сзади 50см. Стабилизатор задний снял, думал без него ходы лучше будут..
углы задних приводов вот такие
Вибрации при разгоне на второй - нет или очень незначительная. Какая она должна быть, как ее заметить ?
Подвеской в целом доволен, не скажу что жестче, все неровности проезжаются комфортно. Лежачие полицейские проходятся приятно, без ударов. Сами стойки - значительно толще штатных, шток так вообще в полтора раза толще. Пыльники из хорошей прочной резины.
Расту наоборот :
Сорента лифт+3" на ат32" и с лебёдкой => шеви нива => дастер 2л на ручке. РИФ +40мм, 215/70R16
11.04.2019, 20:20
#1585
Re: Лифт подвески
Теперь о ходах подвески - все печально
Сзади домкратил - ход на отбой всего 6см, и углы привода сзади становятся критическим. Это без стабилизатора. Подумаю, может назад его поставлю..
короче, как на фото ниже - дастер не умеет
ps. это не отвалилось  это рабочий режим заднего моста на моей прошлой машине
Расту наоборот :
11.04.2019, 20:26
#1586
Re: Лифт подвески
Вообще, в дополнение к вышесказанному - считаю такое завышение для дастера немного излишним. Жопа задрана колхозно смотрится. Поезжу может усадку дадут пружины, а то вышло не 40мм а все 50-60мм пока
Расту наоборот :
11.04.2019, 20:38
#1587
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Лифт подвески
[QUOTE=lacosttt]замеры о ступицы до крыла показали:
перед 46 см
зад 43 см
вопрос: что я получу на выходе? если назад установлю проставки, а перед трогать не буду. я бы хотел получить примерно заводские значения, или при таком варианте зад будет задран?[/QUOT Если пружины трогать не будете и обойдётесь только проставками то зад сравняется с передом. По моему самоё то.
11.04.2019, 20:51
#1588
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Re: Лифт подвески
Сообщение от lacosttt
перед 46 см
зад 43 см
Если задние пружины просели на 30 мм и вы хотите вернуть всё в сток, то есть 2 правильных варианта:
1. Новые пружины.
2. Компенсатор просадки пружины высотою ровно 30 мм. Ни больше, не меньше. Тогда амортизатор вернётся в исходную рабочую зону.
Самый простой компенсатор - удлинитель пружины - изготавливается из прокладки от классики. См. фото.
Главное понять на сколько мм просела пружина и этой величине должна равняться высота толстой резины, которая на фото идёт винтом, повторяя конфигурацию верхней опоры пружины.
11.04.2019, 21:29
#1589
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Лифт подвески
Сообщение от Andrey-tlt
А почему вы мерите до центра колеса? На айронмэнах до края ступицы спереди 49, сзади 51. С просевшими 48 и 49см. И у вас на фото штатный амортизатор такой же, как и Риф по размеру и посадке чашки пружины!?
У Дастера нет моста, поэтому так никогда не будет.
11.04.2019, 21:48
#1590
Re: Лифт подвески
Сообщение от J.ZH
Измеряю от центра, да, т к он один. Край ступицы - есть верхний, есть нижний, я не знаю до куда мерить... Чашка внешне такая же, но не мерил. Про ход подвески с мостами - это ирония, скорее для других фото, что 'как дастер не лифтуй , внедорожником он не станет'
Расту наоборот :
11.04.2019, 22:59
#1591
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Re: Лифт подвески
сейчас лифт 35 мм, проставкой, коей является дополнительная опора (стойки амортизатора) установленная на родную. В покое косточка стойки стабилизатора почти касается рычага. Меня интересует подбор более короткой стойки чем родная от другого автомобиля . Какие параметры (размеры) крепления у косточек стойки может кто подсказать? или может кто знает какие более короткие стойки подходят?.
Нашел. Длина 294 мм. Наружная резьба M10x1,5 мм. на сайте https://www.mapco.com/ru/rod-strut-stabiliser/?page=4 можно подобрать длину какая нравится.
Иногда езжу там где весной и осенью патриоты застревают. Два дня назад родственника на патриоте трактор там вытаскивал, поэтому чем больше лифт тем лучше. Поэтому к своему лифту +35мм проставками хочется добавить минимум 15мм
Последний раз редактировалось Arbuzik; 15.04.2019 в 00:01.
11.04.2019, 23:59
#1592
Re: Лифт подвески
del
Последний раз редактировалось Arbuzik; 12.04.2019 в 07:07.
12.04.2019, 00:38
#1593
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Лифт подвески
рычаг ходит вместе с амортизатором, амортизатор ходит вместе со стойкой стаба. Касаться рычаг и стойка никак не могут. Смысл?! Если очень хочется, можно подобрать стойки стаба покороче. От мазды 3, вроде, короче.
12.04.2019, 04:07
#1594
Re: Лифт подвески
Сообщение от Седой60
а номер подскажите , чтоб заказать проставки?
и что касаемо развальных болтов , в моем случае нужно покупать ?
12.04.2019, 07:49
#1595
Re: Лифт подвески
Какой номер не понял. Если у Вас в городе есть магазин ларгус шоп, то спрашиваете комплект проставок плюс 30 и всё, если нет то зайдите на сайт внедорожник 73 ,там эти комплекты для ларгуса есть и закажите. Я брал там качество хорошее. Думаю развальные болты не надо ставить, ведь Вы практически поднимите подвеску до стоковова состояния. Если ставить эти комплекты проставок с новыми пружинами тогда наверное надо. Я приобрёл эти болты но так и не поставил, мастера обошлись регулировкой. Ещё когда будете ставить эти комплекты то распустите сайленблоки и после установки комплектов затяните сайленблоки в положении авто на колёсах.
12.04.2019, 08:40
#1596
Re: Лифт подвески
Можно сразу в ларгус-шопе заказать. У их проставок нет номера
12.04.2019, 09:47
#1597
Re: Лифт подвески
теперь все понял , благодарю 👍
12.04.2019, 11:22
#1598
Re: Лифт подвески
Сообщение от Arbuzik
Эту доп. опору как-нибудь фиксировал от поперечных перемещений? Втулкой на шток, гайкой?
А по вертикали она может двигаться?
12.04.2019, 16:06
#1599
Re: Лифт подвески
вопрос по комплектам проставок с ларгус шопа:
стоит ли экономить на комплекте без доработки 800 рублей? и какие в дальнейшем могут быть ньюансы , если я куплю комплект с доработкой и расточу опорную шайбу?
п.с. устанавливать буду в сервисе, предполагаю, что за расточку много денег не возьмут.
Последний раз редактировалось lacosttt; 12.04.2019 в 16:23.
12.04.2019, 16:25
#1600
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Re: Лифт подвески
смотря в каком автосервисе, как правило инструмента рассверлить или расточить там нету
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
