Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 12.04.2019, 16:34   #1601
Юрок62
Аватар для Юрок62
Онлайн: Юрок62 вне форума
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от lacosttt
что за расточку много денег не возьм
У меня мастер знакомый не взял совсем..
Старый 12.04.2019, 16:49   #1602
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 07 мая 2025 14:45
Автомобиль: 2.0 4x4
https://ru.aliexpress.com/item/Hex-T...274233edbyOjyXlacosttt,
Для сделай сам рекомендую наборное сверло с алиэкспресс, но ждать месяц. Удобнее сверлить на толстом деревянном бруске.
Старый 12.04.2019, 19:15   #1603
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от lacosttt Посмотреть сообщение
вопрос по комплектам проставок с ларгус шопа:
стоит ли экономить на комплекте без доработки 800 рублей? и какие в дальнейшем могут быть ньюансы , если я куплю комплект с доработкой и расточу опорную шайбу?
п.с. устанавливать буду в сервисе, предполагаю, что за расточку много денег не возьмут.
1600 рублей. В комплекте проставки только на одну ось, т.е. на 2 колёса. На полноприводный дастер брать нужно 2 комплекта.
Старый 12.04.2019, 19:18   #1604
lacosttt
Аватар для lacosttt
Онлайн: lacosttt вне форума
Был(а): 06 сен 2019 19:33
Автомобиль: Duster рестайлинг
благодарю , но я только зад планирую лифтовать, выше приводил замеры в см по осям
Duster 2017 2.0 АКПП
Старый 12.04.2019, 21:47   #1605
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от Andrey-tlt Посмотреть сообщение
Теперь о ходах подвески - все печально
Сзади домкратил - ход на отбой всего 6см, и углы привода сзади становятся критическим. Это без стабилизатора. Подумаю, может назад его поставлю..
короче, как на фото ниже - дастер не умеет
ps. это не отвалилось это рабочий режим заднего моста на моей прошлой машине
Вот за это я люблю мостовые машины и хочу поставить Дастер на 2 моста )))
Старый 13.04.2019, 07:47   #1606
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:27
Сообщение от AEN Посмотреть сообщение
Эту доп. опору как-нибудь фиксировал от поперечных перемещений? Втулкой на шток, гайкой?
А по вертикали она может двигаться?
1) От поперечных никак не фиксировал, верхняя опора сидит в нижней, тем и фиксируется, плюс диаметр втулки на которую одевается опора у меня был даже чуть больше чем диаметр отверстия втулки и мне пришлось этой же втулкой как бы растачивать внутренний диаметр иначе втулка НЕ проходила в отверстие опоры.
вот мой пост прошлогодний http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1443. не буду уж сюда его копировать, скажут зачем дублируешь
там и фотографии есть
2) по вертикали в теории да, если колесо вывеситься и стойка амортизатор будет висеть на тарелке, но в этот момент мне кажется ничего ее вверх отдельно от второй опоры не будет толкать. а если колесо не вывешено но кузов опирается на опоры то получается все поджато, зажато. И плюс диаметр втулки такой что опоры на нее одевались с очень большим трудом.
3) Тут мне как то вопрос задавали но я так и не ответил на него. Верхняя опора с натягом одевается на втулку, при этом кузов с силой опирается на эту же верхнюю опору сверху, а снизу верхняя опора с силой давит на нижнюю опору, и при этом удлинитель штока накручен на резьбу амортизатор. Получается все жесткой связано и в случае поворота как будет работать подшипник.
Мне в голову приходят четыре варианта:
3.1) шток амортизатора проворачивается внутри амортизатора, возможно сам изнашивается и изнашивает корпус амортизатора изнутри.
3.2) верхняя опора все таки елозит по нижней опоре хоть и прижата давлением кузова опирающегося на нее сверху.
3.3) хоть втулка и с трудом проходила у меня через отверстие опоры, но со временем из за постоянных кручений в одну и другую сторону, втулка сточилась и теперь там зазор, и пропала жесткая связь и теперь ничто не мешает работе подшипника
3.4) верхняя опора при поворотах елозит по кузову и стачивается сама или стирается краску кузова.
Мне кажется можно проверить, но для этого нужны трое человек: например один крутит руль, второй смотри что происходит сверху, а третий смотрит что происходит с снизу (в арке).
4) выбрал вариант лифта опорами, потому что во первых за год до продажи своего логана я поменял в нем все пружины, все амортизаторы и эти самые опоры. Так что у меня на руках уже были две опоры б/у и мне оставалось докупить еще две опоры и выточить у токаря 4 удлинителя штока. По деньгам выходило дешевле чем покупать готовые комплекты. Плюс опорой по моим подсчетам лифт получался 35мм, а у магазинных вроде на 30мм максимум (сейчас точно не помню). Ну и в теории опора вроде как на какой то процент помягче, чем жесткие стальные проставки и тем самым получается дополнительная амортизация ударов: ab: . Если скажете страдает управляемость, то возможно в каких то суперкритических режимах да, но она у вас и так уже страдает и мне кажется несоизмеримо больше от самого лифта. Меня перед лифтом пугали что управляемость будет хуже на трассе, крены там и т.д. но перед этим я откатал несколько лет на лифтованном на 30мм логане и не испытывал никаких проблем в управляемости.
Вообщем пока катаюсь, доволен, и еще бы лифтанулся но че то уже боюсь сильно в глаза бросаться будет ГИБДД и уже думаешь что лучше бы зарегистрировать все эти изменения: в том числе молдинги, спойлер "чистое стекло", лифт подвески, шины 225/70-16, но это вроде и сложно и в копеечку обойдется.
Последний раз редактировалось Arbuzik; 24.04.2020 в 08:59.
Старый 13.04.2019, 07:48   #1607
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
2 минуты работы напильником
Я на Драйве
Старый 13.04.2019, 08:45   #1608
Винни
Аватар для Винни
Онлайн: Винни вне форума
Был(а): 14 дек 2019 17:50
1600 рублей.
1800рублей.
Старый 13.04.2019, 09:26   #1609
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Сообщение от Юрок62 Посмотреть сообщение
Дык на 10 см и просядет, не?
---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее написано было в 00:08 ----------
Также при разгоне на холодную, при минусовых температурах гремит левая сторона. Говорят, что лечится заменой смазки в ШРУСе, летом попробую.
у меня в морозы с утра тоже слева гремит в первые пару минут движения при разгоне
Последний раз редактировалось Arbuzik; 13.04.2019 в 09:53.
Старый 13.04.2019, 16:17   #1610
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
ваше мнение?
https://www.youtube.com/watch?v=bhG1pA9TU7A
свое я высказал в комментарии под видео.
Старый 13.04.2019, 19:40   #1611
Винни
Аватар для Винни
Наверно хорошо,но не бюджетно.
Вариант с проставками оптимально.
Вот как три недели эксплуатирую авто с проставками стоек(копия от Ларгус-шоп) по кругу +20мм и баферы. Полет нормальный.
PS Клиренс от пола:
перед до защиты картера-240мм
зад до защиты редуктора-260мм
Старый 13.04.2019, 21:34   #1612
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Сообщение от Винни Посмотреть сообщение
PS Клиренс от пола:
эксплуатировал логана с проставками 30мм несколько лет. ни разу не пожалел.
Старый 13.04.2019, 23:19   #1613
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Arbuzik
А вы не заметили разницу по шуму от подвески и колес через подвеску, с одной опорой и двумя? Тише не стало?
Старый 14.04.2019, 10:20   #1614
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
не помню, возможно не обращал на это внимание, так что не могу сказать
Старый 14.04.2019, 21:57   #1615
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
1) От поперечных никак не фиксировал, верхняя опора сидит в нижней, тем и фиксируется, плюс диаметр втулки на которую одевается опора у меня был даже чуть больше чем диаметр отверстия втулки и мне пришлось этой же втулкой как бы растачивать внутренний диаметр иначе втулка проходила в отверстие опоры.
Ну вот, втулка центрирует доп.опору и ограничивает её поперечные перемещения.
Высота втулки, мне кажется, великовата. Целый спичечный коробок в зазор влазит (на фото).
В идеале прижать бы доп.опору к основной опоре условной гайкой "на 27 №2". Тогда бы получился сжатый монолитный бутерброд из двух опор.
Нормально будет работать подшипник. Шток при поворотах не крутится вокруг своей оси, т.к. гайкой на 27 с охренительным моментом связан с резиновой опорой, которая не крутится.
Для информации, опоры на разборках продают дёшево. Конечно они б/у, но зато родные, заводские. Я из кучи выбрал 4 шт. наименее изношенные.
Тарелки от Ауди пока не нашёл. Летом снова поищу или закажу новые.
Arbuzik,
Спасибо, за подробный рассказ!
Вибрации при разгоне нет?
Старый 15.04.2019, 00:08   #1616
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Отличная лифтовка, меньше мелкой дрожи на кузове, пересеченка, лежачие и углубления проходятся играючи, лежачих вообще можно на 160ти не замечать, больше газу
С такой лифтовкой мой Дастер ходит более двух лет и 85000 км., играючи, за эти 85т.км., подвеска только обкатку прошла.
Стойки видимо не думают сдаваться
Старый 15.04.2019, 02:44   #1617
lacosttt
Аватар для lacosttt
а чем отличаются комплекты с сайтов ларгус Шоп и внедорожник 73 ?
фотографии и описание одинаковое. на внедорожник73 производитель Фрегат и цена ниже.
https://vnedorozhnik73.ru/katalog/li...ki-detail.html
https://largus-shop.ru/shop/tyuning/...da-largus.html
Последний раз редактировалось lacosttt; 15.04.2019 в 02:55.
Старый 15.04.2019, 07:19   #1618
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Гендерный узурпатор!
Старый 15.04.2019, 19:57   #1619
lacosttt
Аватар для lacosttt
отвечаю сам себе, комплекты одинаковые , производитель "Фарго", на внедорожник 73 цена дешевле.
Старый 16.04.2019, 07:01   #1620
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
единственный возможный минус лифта типа "от ларгус-шоп" - это видимость под капотом. В свете последних ужесточений будет нездорово, если наметанный глаз инспектора это заметит. В этом смысле лифт с использованием проставок НСК или допопор и удлинителей штоков амортизатора труднее определить визуально. Но технически, на мой взгляд - хуже.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
