Все разделы прочитаны
Появился стук при работе двигателя на холостых
Страница 7 из 13
Первая
5
6
7
8
9
Последняя
09.04.2019, 13:09
121
Дмитрий@
1 ч. 4 мин. 58 сек.
Был(а): 10 апр 2019 21:31
Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
Вот и мой мотор застучал.Сделал Т.О.1 на 6000км и услышал такой-же стук.Появляется на полностью прогретом моторе. Дилер сказал проехать километров 200-300 потом послушает ещё.
Дмитрий@
Отправить личное сообщение для Дмитрий@
Найти ещё сообщения от Дмитрий@
09.04.2019, 19:23
122
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Похоже все 2.0 постукивают. Большие зазоры видимо делают. ОД точно ничего не сделает. Самое сложное , что они могут замена ремня грм, или сцепления.
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
09.04.2019, 20:49
123
Дмитрий@
1 ч. 4 мин. 58 сек.
Может я и не прав но стук из-за нарушения зазоров должен быть на холодном моторе,а с прогревом становится тише.Здесь всё наоборот,стучит на прогретом моторе,спустя минут 20-25 после холодного пуска.Назаводском масле стуков не слышал.
Дмитрий@
10.04.2019, 11:14
124
matsesta
1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Виктор64
Стук не вернулся. Мотор шепчет. Пробег 70тк.
Искрене рад за вас. У меня тоже стук пропал.(Сразу не писал.Пока наблюдаю). На 30000 поменял масло на LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-30 API SL ACEA A5/B5 (До этого только Эльф 5W40 у официалов .Менял масло на 7500 км пробега). До 31000 стук прогреве стук появлялся, а после 31000 пропал. То есть после замены масла на Лукойл первую тысячу еще стучало , а после нет. Сейчас пробег 33000. Уже 2000 км ничего не стучит. Температура воздуха днем доходит до 20 градусов. Вентилятор системы охлаждения срабатывает. Двигатель прогревается хорошо. НО СТУКА НЕТ! Вы по моему тоже Лукойл залили и стук пропал. Масло брал в официальном интернет магазине Лукойл.
matsesta
Отправить личное сообщение для matsesta
Найти ещё сообщения от matsesta
10.04.2019, 16:14
125
илдар73
7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 21 мин. 53 сек.
Есть предположение, , что стук идет от гидрокомпенсаторов они как раз чувствительны к маслу ...
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
10.04.2019, 20:19
126
matsesta
илдар73
Предположений много, но пока причину некто не установил.
matsesta
10.04.2019, 20:36
127
илдар73
Ну дык если стучит ,но работает скорее всего гидрики и стучат или сдохли или масло не походящее.
илдар73
10.04.2019, 22:32
128
matsesta
илдар73
Это не гидрики. Стук другой. При замене гидриков стук у людей оставался.
matsesta
14.04.2019, 18:41
129
илдар73
Прикольно сегодня заменил масло на роснефть 5W-40 SN и фильтр на манн W75/3- появился этот стук на прогретом моторе не ритмичный и действительно не гидрики !!!!
как на видео в первом сообщении
,Но и двигатель значительно тише стал работать на новом масле, пробег всего 10 т.км. Уровень чуть выше середины между метками на щупе. Почитал внимательней тему -решил просто понаблюдать за этим стуком.
Последний раз редактировалось илдар73; 14.04.2019 в
19:23
илдар73
15.04.2019, 04:49
130
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
илдар73
Был бы это ВАЗ классика сказал бы, что оборвало успокоитель цепи.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
15.04.2019, 06:06
131
илдар73
Скорее всего цепь ,но на маслонасосе т.к. других цепных передач в нашем моторе нет.
илдар73
15.04.2019, 10:20
132
илдар73
Сегодня на холодную посторонних шумов нет .При прогреве появился этот стук включил обогрев стекла и стук исчез!!!! Думается мне ,что это все таки цепь маслонасоса брякает!!
илдар73
15.04.2019, 12:34
133
Виктор64
1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:34
matsesta
Недавно сменил масло на "Мотрио"5/30 - тишина. Похоже движок стал работать как то мягче на холодную, после 5/40.
Виктор64
Отправить личное сообщение для Виктор64
Найти ещё сообщения от Виктор64
16.04.2019, 08:06
134
matsesta
Виктор64
Однозначно работа двигателя на масле 5W30 мне нравится больше. Особенно при запуске на холодную.
matsesta
16.04.2019, 08:42
135
matsesta
илдар73
У меня знакомый работал у ОД Рено инженером. Я с этим стуком подъехал к нему. Его ответ: "Смирись со стуком и эксплуатируй машину. Никаких пагубных последствий для двигателя этот стук не несет." Также он рассказал, что раньше меняли клиентам гидрики , маслонасосы (соответственно вместе с цепью), фазики ,распредвалы,
НО СТУК ОСТАВАЛСЯ! ПРИЧИНА СТУКА ТАК И ОСТАЛАСЬ НЕ ВЫЯВЛЕННОЙ
. После этого Рено Россия прекратила согласовывать любые работы по устранению этого стука. Шумы и стуки не влияющие на работу агрегата являются нормой. Это просто особенность работы двигателя.
Вот ответ Рено Россия по данной проблеме. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ С РЕНО.
matsesta
16.04.2019, 11:30
136
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
matsesta
Звук пропадает, если залить в масло присадку супротек или aws. Но при смене масла, он опять появляется. Поэтому причина кроется в ЦПГ.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
16.04.2019, 11:40
137
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
matsesta
Вот... я все больше склоняюсь к тому что это стук торца рапредвала при его осевых смещениях, уж больно он похож на ВАЗ-овский стук (на ХХ, не сильный, не ритмичный, исчезающий уже при небольших нагрузках, идет от головки со стороны коробки), а там с ним собаку съели, устраняется вставкой тонкой латунной шайбы между торцом распредвала и крышкой. Иногда уходит после регулировки зазоров (или замены масла и изменения условий работы гидриков). Кстати на ВАЗ-ах он диагностировался достаточно легко - достаточно осторожно давить на болт шкива распредвала, и звук уходит.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
16.04.2019, 11:49
138
илдар73
Сегодня на второй день после замены масла стук исчез!!!! Хоть на прогретом хоть на холодном моторе хоть на ХХ ,хоть под нагрузкой. Вот такой загадочный F4R!!!
илдар73
16.04.2019, 12:18
139
nordstar.rus
3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Assa
вроде не возможности по осевым смещениям распредвалов
vBulletin [media]
nordstar.rus
Отправить личное сообщение для nordstar.rus
Найти ещё сообщения от nordstar.rus
16.04.2019, 16:31
140
Assa
nordstar.rus
Дело в том, что небольшой осевой люфт должен быть по любому, иначе распредвал будет зажимать. Обычно этот люфт в районе 0,15мм. На ВАЗ-овском движке он официально может быть до 0,5мм а характерный звук возникает когда он становится более 0,8мм. Но нестыковочка в моей версии тоже есть. Вот эта шайба на распредвале которая задает зазор и удерживает распредвал от осевых смещений на ВАЗе находится справа, откуда и слышен звук, а на дастере эта шайба находится слева со стороны шкивов, но народ действительно больше этот звук все-таки слышит справа.
Assa
Страница 7 из 13
Первая
5
6
7
8
9
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Постепенно появился гул сзади. Хэлп! Куда лезть?
Пугачев
05.05.2025
09:57
Посторонний звук при работе двигателя
fsegunya
31.03.2025
14:38
Гул на холостых оборотах.
Владимир35180
14.09.2022
14:06
Пропал вой заднего редуктора, появился вой спереди.
jimmik
22.09.2016
14:59
В Интернете появился план военного удара Китая по Дальнему Востоку России
tancor42
10.08.2013
15:01
