Старый 09.04.2019, 13:09   #121
Дмитрий@
Аватар для Дмитрий@
Онлайн: Дмитрий@ вне форума
Был(а): 10 апр 2019 21:31
По умолчанию Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
Вот и мой мотор застучал.Сделал Т.О.1 на 6000км и услышал такой-же стук.Появляется на полностью прогретом моторе. Дилер сказал проехать километров 200-300 потом послушает ещё.
Старый 09.04.2019, 19:23   #122
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Похоже все 2.0 постукивают. Большие зазоры видимо делают. ОД точно ничего не сделает. Самое сложное , что они могут замена ремня грм, или сцепления.
Старый 09.04.2019, 20:49   #123
Дмитрий@
Аватар для Дмитрий@
Может я и не прав но стук из-за нарушения зазоров должен быть на холодном моторе,а с прогревом становится тише.Здесь всё наоборот,стучит на прогретом моторе,спустя минут 20-25 после холодного пуска.Назаводском масле стуков не слышал.
Старый 10.04.2019, 11:14   #124
matsesta
Аватар для matsesta
Онлайн: matsesta вне форума
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Стук не вернулся. Мотор шепчет. Пробег 70тк.
Искрене рад за вас. У меня тоже стук пропал.(Сразу не писал.Пока наблюдаю). На 30000 поменял масло на LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-30 API SL ACEA A5/B5 (До этого только Эльф 5W40 у официалов .Менял масло на 7500 км пробега). До 31000 стук прогреве стук появлялся, а после 31000 пропал. То есть после замены масла на Лукойл первую тысячу еще стучало , а после нет. Сейчас пробег 33000. Уже 2000 км ничего не стучит. Температура воздуха днем доходит до 20 градусов. Вентилятор системы охлаждения срабатывает. Двигатель прогревается хорошо. НО СТУКА НЕТ! Вы по моему тоже Лукойл залили и стук пропал. Масло брал в официальном интернет магазине Лукойл.
Старый 10.04.2019, 16:14   #125
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 08:18
Есть предположение, , что стук идет от гидрокомпенсаторов они как раз чувствительны к маслу ...
Старый 10.04.2019, 20:19   #126
matsesta
Аватар для matsesta
Предположений много, но пока причину некто не установил.
Старый 10.04.2019, 20:36   #127
илдар73
Аватар для илдар73
Ну дык если стучит ,но работает скорее всего гидрики и стучат или сдохли или масло не походящее.
Старый 10.04.2019, 22:32   #128
matsesta
Аватар для matsesta
Это не гидрики. Стук другой. При замене гидриков стук у людей оставался.
Старый 14.04.2019, 18:41   #129
илдар73
Аватар для илдар73
Прикольно сегодня заменил масло на роснефть 5W-40 SN и фильтр на манн W75/3- появился этот стук на прогретом моторе не ритмичный и действительно не гидрики !!!! как на видео в первом сообщении ,Но и двигатель значительно тише стал работать на новом масле, пробег всего 10 т.км. Уровень чуть выше середины между метками на щупе. Почитал внимательней тему -решил просто понаблюдать за этим стуком.
Последний раз редактировалось илдар73; 14.04.2019 в 19:23.
Старый 15.04.2019, 04:49   #130
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Был бы это ВАЗ классика сказал бы, что оборвало успокоитель цепи.
Старый 15.04.2019, 06:06   #131
илдар73
Аватар для илдар73
Скорее всего цепь ,но на маслонасосе т.к. других цепных передач в нашем моторе нет.
Старый 15.04.2019, 10:20   #132
илдар73
Аватар для илдар73
Сегодня на холодную посторонних шумов нет .При прогреве появился этот стук включил обогрев стекла и стук исчез!!!! Думается мне ,что это все таки цепь маслонасоса брякает!!
Старый 15.04.2019, 12:34   #133
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 08:50
Сообщение от matsesta
Недавно сменил масло на "Мотрио"5/30 - тишина. Похоже движок стал работать как то мягче на холодную, после 5/40.
Старый 16.04.2019, 08:06   #134
matsesta
Аватар для matsesta
Однозначно работа двигателя на масле 5W30 мне нравится больше. Особенно при запуске на холодную.
Старый 16.04.2019, 08:42   #135
matsesta
Аватар для matsesta
У меня знакомый работал у ОД Рено инженером. Я с этим стуком подъехал к нему. Его ответ: "Смирись со стуком и эксплуатируй машину. Никаких пагубных последствий для двигателя этот стук не несет." Также он рассказал, что раньше меняли клиентам гидрики , маслонасосы (соответственно вместе с цепью), фазики ,распредвалы, НО СТУК ОСТАВАЛСЯ! ПРИЧИНА СТУКА ТАК И ОСТАЛАСЬ НЕ ВЫЯВЛЕННОЙ. После этого Рено Россия прекратила согласовывать любые работы по устранению этого стука. Шумы и стуки не влияющие на работу агрегата являются нормой. Это просто особенность работы двигателя.Вот ответ Рено Россия по данной проблеме. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ С РЕНО.
Старый 16.04.2019, 11:30   #136
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Звук пропадает, если залить в масло присадку супротек или aws. Но при смене масла, он опять появляется. Поэтому причина кроется в ЦПГ.
Старый 16.04.2019, 11:40   #137
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от matsesta Посмотреть сообщение
Вот... я все больше склоняюсь к тому что это стук торца рапредвала при его осевых смещениях, уж больно он похож на ВАЗ-овский стук (на ХХ, не сильный, не ритмичный, исчезающий уже при небольших нагрузках, идет от головки со стороны коробки), а там с ним собаку съели, устраняется вставкой тонкой латунной шайбы между торцом распредвала и крышкой. Иногда уходит после регулировки зазоров (или замены масла и изменения условий работы гидриков). Кстати на ВАЗ-ах он диагностировался достаточно легко - достаточно осторожно давить на болт шкива распредвала, и звук уходит.
Старый 16.04.2019, 11:49   #138
илдар73
Аватар для илдар73
Сегодня на второй день после замены масла стук исчез!!!! Хоть на прогретом хоть на холодном моторе хоть на ХХ ,хоть под нагрузкой. Вот такой загадочный F4R!!!
Старый 16.04.2019, 12:18   #139
nordstar.rus
Аватар для nordstar.rus
Онлайн: nordstar.rus вне форума
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
вроде не возможности по осевым смещениям распредвалов
Старый 16.04.2019, 16:31   #140
Assa
Аватар для Assa
nordstar.rus
Дело в том, что небольшой осевой люфт должен быть по любому, иначе распредвал будет зажимать. Обычно этот люфт в районе 0,15мм. На ВАЗ-овском движке он официально может быть до 0,5мм а характерный звук возникает когда он становится более 0,8мм. Но нестыковочка в моей версии тоже есть. Вот эта шайба на распредвале которая задает зазор и удерживает распредвал от осевых смещений на ВАЗе находится справа, откуда и слышен звук, а на дастере эта шайба находится слева со стороны шкивов, но народ действительно больше этот звук все-таки слышит справа.
Постепенно появился гул сзади. Хэлп! Куда лезть? Пугачев ТРАНСМИССИЯ 59 23.04.2025 15:13
Посторонний звук при работе двигателя fsegunya 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 40 31.03.2025 14:38
Гул на холостых оборотах. Владимир35180 Проблемы и поломки 27 14.09.2022 14:06
Пропал вой заднего редуктора, появился вой спереди. jimmik 4х4 11 22.09.2016 14:59
В Интернете появился план военного удара Китая по Дальнему Востоку России tancor42 БЕСЕДКА 33 10.08.2013 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
