Старый 26.04.2019, 14:10   #21
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
По умолчанию Re: Глухой стук спереди справа
https://www.drive2.ru/l/9270758/
Старый 27.04.2019, 18:31   #22
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Заскочил сегодня к своему механику, прощупать передок . Шаровые,наконечники в норме,стойка стаба правая начала издавать звук и ушла в утиль. Пробег 41тыс ,левая стойка стаба умерла три тыс назад. На просьбу протянуть подрамник был немой вопрос,но так как мы знакомы давно и я зря мозги механику не клюю ,он взял вороток и был удивлен когда все болты поддались .
Старый 29.04.2019, 08:52   #23
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Подрамник тоже протягивал, но стук не исчез. Амортизаторы, стойки и втулки стабилизатора все новые.
Рычаги с шаровыми остались родные, но они живые. Ну и рейку ещё не трогал, боюсь перетяну и ещё себе проблем наживу.
Не знаю куда ещё лезть.
Старый 29.04.2019, 09:23   #24
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
У себя правый рулевой наконечник нашёл: 2 раза все дергал и шатал - люфтов нет. Уже думал рейке хана приходит. Отстегивал от поворотного кулака наконечники, дергал рулевые тяги, вверх-вниз шатал - глухо. Оказалось правый наконечник уже свободно ходит, люфта нет, но постукивать может, в одетом состоянии вообще никак себя не проявляет ещё. Нажал на пыльник, а из под него водичка выступила. В обчем заказал, попробую поменять.
Старый 06.05.2019, 08:42   #25
gozha
Аватар для gozha
Наконечник и тягу поменял, новые стоят.
В праздники пролез ещё раз по всей подвеске, всё в норме. Если бы проблема в рейке была, то и при проезде неровностей левым колесом стук появлялся бы, но его нет. Я вот думаю надо по всяким кузовным элементам пройтись, может где-то что-то болтается. Постукивал блок стеклоподъёмников, причём от него звук был такой как будто опора стойки разрушена, радиатор тоже болтался в креплениях, проверил так называемый противовес в виде ржавой железяки, проверил опоры двигателя, тоже вроде бы ничего не достаёт до кузова, хотя зазоры там довольно небольшие. В праздники подкрылок и бампер сниму, может там что-нибудь обнаружится, наверное есть смысл приборную панель как-то частично разобрать, посмотреть, но это если времени хватит.
Летом на море собрался ехать, надо бы найти причину, а то я с детьми поеду.
Старый 14.05.2019, 16:12   #26
келдыш
Аватар для келдыш
Онлайн: келдыш вне форума
Был(а): 20 мая 2019 17:29
Автомобиль: Рено дастер
Симптомы были все те же "стук пластикового бачка справа" снимал даже бачек омывателя искал полгода - нашел - стойка стабилизатора правая - люфт в нижнем шарнире - поменял в праздники - стук прекратился
Старый 20.05.2019, 13:35   #27
gozha
Аватар для gozha
Сообщение от келдыш Посмотреть сообщение
Стойки стабилизатора новые, менял все 4.
Бачок омывателя снимал на время попытки идентификации стука.
В праздники пролез по всем агрегатам в подкапотном пространстве, полазил в салоне, пытаясь найти причину, но пока что результата нет. Стук присутствует.
Не менял только передние рычаги, шаровую и ступичные подшипники, ну и ШРУСы тоже родные стоят.
Сальник рулевой рейки у меня подтекает, но не сильно. Может в рейке всё-таки проблема.
Вылез бы уже этот стук что ли, а то надоел мне уже этот квест.
Старый 20.05.2019, 16:28   #28
Ходкевич Михаил Борисович
Аватар для Ходкевич Михаил Борисович
Онлайн: Ходкевич Михаил Борисович вне форума
Был(а): 19 окт 2020 17:36
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
День добрый. Просмотрел ветку. Сильно похоже на то, что и у меня, тоже ненавязчивый дребезжащий негромкий звук при движении, не зависит от оборотов и скорости, где-то снаружи впереди и как будто немного справа. Музыку громче - не слышно, но надоело. Дергал снизу за все что мог. Под капотом подвязал проволокой все что могло шевелиться, подложил прокладки подо все скрипящие места. Ноль реакции, продолжилось. Намедни намотал несколько витков изоленты на петлю капота, которая заходит в замок. Закрываться стало плотнее. Ну, вроде чудо - сегодня звука не было.
Старый 20.05.2019, 18:47   #29
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от Ходкевич Михаил Борисович Посмотреть сообщение
И в чем была причина , в защелке?
Старый 21.05.2019, 16:22   #30
gozha
Аватар для gozha
У меня звук глухой и чаще проявляется при проезде ямок типа трещин в асфальте, в остальных случаях тишина.
Но капот я ещё не трогал, спасибо за подсказку.
Старый 21.05.2019, 16:42   #31
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Надо или поставить регулируемые упоры капота либо наклеить резинки на капот напротив упоров.
Старый 01.07.2019, 19:21   #32
ВикТоp
Аватар для ВикТоp
Онлайн: ВикТоp вне форума
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
такая же проблема как у gozha. Если раскачивать за рейлинги, при этом ладонь на гайке правой стойки, слышны глухие толчки-стуки в ладонь, колёса стоя ровно. Если вывернуть в любую сторону, толчков-стуков не будет. Грешу на сойку и просевшую пружину. Стойка сухая. Задние обе потекли.
Старый 08.07.2019, 09:13   #33
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Вот и у меня появились глухие стуки в подвеске, на мелких неровностях. Правая шаровая с рычагом меняные. Стойки стаба ваще снял. Рулевые обычно звонко стучат. Стойки меняные.
Вобчем кроме рулевых больше нечего менять. Ну и рейку не смотрел.
Была еще "сверестелка" слева. Нашел выскочившие из крепления, за передним колесом, трубки тормозные. Поставил на место и свист пропал.
Кстати. Стойки стаба нормальные. Под пыльниками смазка чистая. Люфта, болтающегося нету.
Гендерный узурпатор!
Старый 08.07.2019, 12:55   #34
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от andimorgan
Правая шаровая
Я писал в другой теме, что новая шаровая из двух поставленных прошла около 2т.км.
Но у меня всё равно что-то глухо постукивает-бренчит- бУхает в передней подвеске уже 5 лет. И сзади тоже, хотя и меньше, но недавно по новой зашумил задние арки и стало тише. А когда едешь по снятому асфальту, то зудит вся машина.
Старый 08.07.2019, 13:10   #35
andimorgan
J.ZH, ну да. Если на гравийке мелкая гребенка, тоже входит в резонанс.
Сзади вроде нет такого. Там у машинки, только щелчки на перекладке, большой и то не всегда.
Старый 08.07.2019, 18:18   #36
Platon343
да у Всех наверное так , у меня тоже порой сзади справа постукивает , все времени нет полазить посмотреть
Старый 08.07.2019, 20:19   #37
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 20 июн 2025 15:31
У меня тоже появились глухие негромкие стуки на мелких неровностях.Оказалось что рулевые наконечники умерли, рулевые тяги были еще нормальные но заменил тоже раз уж купил.После замены стуки пропали.Пробег 69т.км.
Старый 09.07.2019, 14:34   #38
Andriash
Аватар для Andriash
Онлайн: Andriash вне форума
Был(а): 19 июл 2019 17:42
Автомобиль: Duster 2013
Ребят, а у меня звук появился после 100 тыс.
Вчера ездил на диагностику, всё обрыли. В итоге сказали, что это шрус на подшипнике двигается, отсюда и звук на кочках.
Старый 11.07.2019, 12:34   #39
Ирина2810
Аватар для Ирина2810
Онлайн: Ирина2810 вне форума
Был(а): 07 июл 2020 14:21
Добрый день, Уважаемые Формучане-Дастероводы! Скорее всего моя проблема не вписывается в эту тему, но все же.....2 дня назад появилось при езде на скоростях 20-45 км дребезжание, которое слышно в салоне, оно идет откуда то справа......когда набираю скорость то не слышно ничего, когда скорость сбавляется то дребезжит....в бардачке хлама нет, под капотом при заведенном моторе ничего не слышно, только слышно при езде.....Подскажите, что могло произойти и что делать? Всем спасибо за время уделенное моему сообщению!
Старый 11.07.2019, 13:38   #40
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Для начала попробовать пошатать за горловину бачек омывателя. Если это он, снять и подклеить под ним кусочки чего нибудь мягкого на двухсторонний скотч. Что нибудь не гниющего, утеплителя для труб например.
вибрация спереди справа Fedostas 4х4 0 24.10.2015 19:51
глухой треск при подключении задник колёс Руслан_ РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 25 24.09.2015 14:00
Стучит спереди будто неприкрытый капот CrankS Проблемы и поломки 7 15.07.2015 04:46
Гул в моторном отсеке справа от водителя. SegaN Проблемы и поломки 21 07.11.2014 10:53
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа spiboy Салон, интерьер 56 11.07.2014 12:22
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
