10.01.2015, 20:07
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 3 ч. 32 мин. 46 сек.
Был(а): 18 мая 2016 11:29
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
глухой треск при подключении задних колёс
Такая проблема на дастере 2013года 2 литра 4х4 с ЕСП. При подключении задних колес при пробуксовке в режиме АВТО раздается достаточно громкий и неприятный глухой треск/скрежет сзади. При отключении ЕСП (клавишей) то же самое. В режиме ЛОК тот же звук присутствует при пробуксовке (например на снежной каше) на высоких оборотах 2,3 предача. Это нормально вообще? никаких чеков/пилы не загорается,машина едет нормально, только звук этот сильно раздражает! подскажите что может быть?
10.01.2015, 20:43
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: глухой треск при подключении задник колёс
А в режиме 2 вд?
10.01.2015, 21:31
в 2вд ничего подобного нет
10.01.2015, 21:40
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Руслан_
Если это происходит при пробуксовке, то (я думаю) ничего страшного. Это отрабатывает система раздельного торможения колес, то есть имитация межколесной блокировки, не зависимо вкл или выкл ESP. Это если вкратце. Почитайте про ESP ASR что бы иметь представление о работе электронного помощника. Я первый раз то же испугался треска- скрежета, пока не узнал о "звуковом" сопровождении. Удачи.
10.01.2015, 21:42
нечто подобное было после установки самодельной защиты муфты, под нагрузкой кардан немного "проседал" и цеплял эту защиту, отсюда вопрос- ничего не ставили?
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
НеЯ, но тогда и на 2 вд треск бы стоял, я потому и спросил.
10.01.2015, 21:48
Сообщение от Sanja84
У меня на 2вд просто буксует.?
10.01.2015, 21:52
в 2вд просто буксует верно.. Защита муфты стоит с салона - брал с допами.
10.01.2015, 21:54
у меня нет, специально даже летом в грязь загонял (со знакомым поспорили), ручник врубал, ЕСП отключал, газку по больше, треск стоит и оба крутятся.
10.01.2015, 22:12
Будет "дачный сезон" попробую. Самому интересно стало. Обычно цель без экспериментов до места добраться, т.к. если ночью в поле встать, то до утра трактористов не разбудишь.Лучше проверенными способами добраться.
Прошу прощения автора темы за отступление.
10.01.2015, 22:22
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
у меня на не дастере тоже трещит когда 4х4 отрабатывает и пиктограмма загорается. Наверное на дастере так же
этот текст никто не читает
10.01.2015, 22:29
это срабатывает муфта. при влюченном LOCK можно попробовать делать небольшие силовые движения типа заползания на поребрик или медленного проезда через глубокий снег. Услышите и почувствуете через корпус машины эти стуки. Это проскальзывают диски через шарики в муфте. Они же не намертво заклинены.
10.01.2015, 23:30
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от ilion
У меня муфта совершенно бесшумно работает, да и у остальных также похоже, скорее ASR так срабатывает.
11.01.2015, 15:02
Ну вот сегодня специально на обледенелой площадке проверял - звук точно не от ЕСП, именно когда идет проскальзывание и подключаются задние колёса.. Такой глухой металлический скрежет 2-5 секунд (пока буксует).. Если муфта срабатывать должна бесшумно, то видимо к ОД надо ехать..
11.01.2015, 15:41
Попробуйте в ЛОК побуксовать, и сравнить звуки. Но судя по "Такой глухой металлический скрежет 2-5 секунд (пока буксует)." надо бы действительно к ОД наведаться.
11.01.2015, 17:02
На ЛОКе такие же звуки при пробуксовке - хотя и задние при этом гребут.
11.01.2015, 18:01
А если ещё и ЕСП отключить?
11.01.2015, 18:05
так имитация блокировок всё равно трещать будет точно также.
11.01.2015, 18:07
#18
отключение ЕСП не помогает - звук присутствует
13.01.2015, 12:17
#19
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мар 2018 21:30
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР люкс 4х4
так в итоге что это? к од ездили?
я тоже на AUTO на льду газанул и появился странный шум при езде! по ощущениям то ли в раздатке (или что там у нас) или а редукторе ! когда держишь рычаг переключения передач то можно это почувствовать (вибраций)! а потом поехали за город и на заснеженной горке поднялся в натяжку с LOCK и звук пропал!
14.01.2015, 15:17
#20
К ОД поеду где-то через месяц (на ТО-2). А так многие пишут что это нормально-работает раздельное торможение пробуксовывающих колёс. Вот у меня после 15 минут проверок на льду чувствуется характерный запах от задних барабанов - думаю ASR так работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
