Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3805 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4609 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3194 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 23.04.2019, 19:10   #721
Dobro44
Аватар для Dobro44
Онлайн: Dobro44 вне форума
Был(а): 28 апр 2019 20:12
Автомобиль: Lada largus
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Добрый день. Можно Вас попросить какой то искиз чтоли подключения по цветам проводов на ларгусе. В схемах ничего не понимаю. И в Питер по почте можете переслать ?
Старый 24.04.2019, 06:49   #722
sova
Аватар для sova
Сообщение от Dobro44 Посмотреть сообщение
Цвета могут быть разные. На Ларгусе номера контактов разъема такие же, как в инструкции. Остальное в личном сообщении.
Старый 07.05.2019, 16:40   #723
Evgen86
Аватар для Evgen86
Онлайн: Evgen86 вне форума
Был(а): 25 апр 2021 10:11
Автомобиль: Дастер 2.0 мкпп 4х4
sova, Благодарю за оперативность! Сегодня установил изделие. Очень полезная функция
Старый 11.05.2019, 12:47   #724
almi0920
Аватар для almi0920
Онлайн: almi0920 вне форума
Был(а): 06 июн 2019 10:52
Автомобиль: Ларгус
Добрый день. Можно у вас приобрести такую штуковину, хочу поставить на Ларгус: ab:
Старый 13.05.2019, 23:07   #725
almi0920
Аватар для almi0920
Автомобиль: Ларгус
Хочу приобрести удлинитель сигнала поворота, как это сделать? Писал вам в личку пака ответа не получил.
Старый 16.05.2019, 10:46   #726
sova
Аватар для sova
almi0920, извините, отсутствовал некоторое время.
Старый 22.05.2019, 23:39   #727
almi0920
Аватар для almi0920
Автомобиль: Ларгус
Спасибо, посылку получил сегодня подключил, всё работает.
Старый 06.06.2019, 09:56   #728
blandin77
Аватар для blandin77
Онлайн: blandin77 вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:14
Автомобиль: laba largus
Добрый день. Хочу заказать удлинитель поворотов на ларгус.
Старый 06.09.2019, 16:56   #729
Shunj
Аватар для Shunj
Онлайн: Shunj вне форума
Был(а): 02 июл 2021 13:30
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 2.0
Добрый день. Можно ли заказать удлинитель на Рено Дастер 2012?
Старый 09.10.2019, 10:36   #730
Kulibin72
Аватар для Kulibin72
Онлайн: Kulibin72 вне форума
Был(а): 09 окт 2019 10:36
Автомобиль: Largus
sova, Добрый день, как оформить заказ на удлинитель поворотов для ларгуса. Спасибо.
Старый 14.11.2019, 16:45   #731
Ставрополец
Аватар для Ставрополец
Онлайн: Ставрополец вне форума
Был(а): 04 дек 2019 14:46
Автомобиль: Nissan Almera G15
sova, Юрий, здравствуйте. Являюсь владельцем Nissan Almera G15. Хотел бы приобрести удлинитель сигнала поворота с количеством 4 мигания. Что для покупки необходимо. С уважением, Александр.
Старый 14.11.2019, 20:24   #732
Alex 400213
Аватар для Alex 400213
Онлайн: Alex 400213 вне форума
Был(а): 15 июл 2020 11:08
Автомобиль: Рено дастер
С удовольствием приобрету, подскажите как
Старый 04.12.2019, 14:27   #733
Pastux
Аватар для Pastux
Онлайн: Pastux вне форума
Был(а): 25 фев 2020 14:05
Автомобиль: Lada Largus
sova, Добрый день.. Какова цена приборчика и как можно его заказать ?
Старый 06.01.2020, 10:26   #734
UDAFF13
Аватар для UDAFF13
Онлайн: UDAFF13 вне форума
Был(а): 23 Янв 2020 11:23
Автомобиль: Renault Duster, 4х2, 2013г/в
sova, Привет, с наступающим Рождеством, у меня Дастер 2013г, воткнул диодные лампочки в зад-е фонари, теперь при вкл-ии поворотов они очень часто моргают, узнал что Вас есть специальная штучка, хочу приобрести, но вот какая частота мерцания мне нужна не знаю, может Вы мне подскажете.
Старый 21.01.2020, 21:28   #735
Александр Михайлович
Аватар для Александр Михайлович
Онлайн: Александр Михайлович вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 08:41
Автомобиль: Ларгус
Добрый день, Юрий! Хочу купить удлинитель поворотов для ларгуса-кросс 2019 г.в. 4 мигания. Спасибо!
Старый 14.06.2020, 13:49   #736
vortex
Аватар для vortex
Онлайн: vortex вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 09:33
Автомобиль: Priora
Куда Юрий делся? Прям как то резко пропал.
Старый 17.08.2020, 21:39   #737
Denis63
Аватар для Denis63
Онлайн: Denis63 вне форума
Был(а): 17 авг 2020 21:39
Автомобиль: Renault DUSTER
заказ 1 шт
Старый 17.11.2020, 06:55   #738
Pssartyom
Аватар для Pssartyom
Онлайн: Pssartyom вне форума
Был(а): 17 ноя 2020 06:56
Автомобиль: Лада ларгус - дастер
Заказы принимаются? На ларгус нужен один удлинитель.
Старый 22.11.2020, 10:17   #739
vortex
Аватар для vortex
Автомобиль: Priora
sova
Старый 31.10.2022, 14:58   #740
Verilog
Аватар для Verilog
Онлайн: Verilog вне форума
Был(а): 31 окт 2022 14:59
Здравствуйте, хотелось бы приобрести
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
