Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Аксессуары, предметы тюнинга Покупка, продажа
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova на форуме
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Внешний вид.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_1116.JPG Просмотров: 3082 Размер: 142.6 Кб ID: 51347   Нажмите на изображение для увеличения Название: 20160218_095926.jpg Просмотров: 6822 Размер: 51.6 Кб ID: 91296   Нажмите на изображение для увеличения Название: CM3 схема.png Просмотров: 1004 Размер: 23.4 Кб ID: 102525
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 1254 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 1377 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 403 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Дастершоп77.ру - всё для Вашего Рено Дастер!
Старый 19.04.2014, 19:12   #2
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 24 мар 2018 06:10
Автомобиль: DUSTER 2,0 4Х4 МКПП6 был. Теперь 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Можно мне две?
Напишите контакты в ЛС
Все вопросы:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 19.04.2014, 19:34   #3
sova
Аватар для sova
Alexei 44, Ответил в личку.
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 29.04.2014, 07:46   #4
Alexei 44
Установлено, проверено, все работает отлично!!! Одно касание рычажка поворотов, выдает четыре моргания. Еще раз спасибо sova,
Все вопросы:
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 29.04.2014, 08:42   #5
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 23 мар 2018 11:38
При включении зажигания не наблюдается однократного моргания правым или левым бортом? Покупал как-то для Логана такую штуку, так на нем была такая фишка.
Старый 29.04.2014, 08:45   #6
Alexei 44
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Нет, данное явление отсутствует.
Все вопросы:
Старый 29.04.2014, 21:52   #7
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Онлайн: Johny81 вне форума
Был(а): 18 мар 2018 08:48
sova, а вас на слете в августе не будет? Взял бы с установкой )))
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
Старый 29.04.2014, 23:05   #8
sova
Аватар для sova
Сообщение от Johny81
Пока не знаю, может буду, а может и нет. Ближе к августу будет понятно.
Старый 19.05.2014, 22:34   #9
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Купил. Поставил сам. Спасибо огромное )))
Старый 19.05.2014, 23:53   #10
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 06 мар 2018 17:19
Автомобиль: SantaFe, CR-V, Clio RS 201
Я бы тоже взял.
Старый 20.05.2014, 00:06   #11
sova
Аватар для sova
god1941, Ответил в личку.
Старый 20.05.2014, 00:28   #12
jonsonkaz
Аватар для jonsonkaz
Онлайн: jonsonkaz вне форума
Был(а): 08 авг 2017 21:35
Автомобиль: РЕНО - ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
тоже хочу сей девайс
А с лучайно на задний дворник нет прерывателя??? Тоже приобрел бы.
"Не выстрелил точно промазал"
Последний раз редактировалось jonsonkaz; 20.05.2014 в 00:51.
Старый 20.05.2014, 15:49   #13
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 22 мар 2018 16:12
Хочу... Можно старый по 200р.
Старый 20.05.2014, 15:57   #14
MetisM
MetisMax
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 23 мар 2018 11:16
Автомобиль: Privilege 2.0 АКПП
Можно и мне один )))
Старый 20.05.2014, 20:31   #15
sova
Аватар для sova
zizigal, MetisM, Ответил в личку.
Старый 20.05.2014, 22:52   #16
sova
Аватар для sova
Уважаемые одоклубники! На меня сегодня свалилась куча личных сообщений, если я кому-то не ответил, напомните пожалуйста о себе. Извините.
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 21.05.2014, 13:21   #17
zizigal
Аватар для zizigal
А если не коротко нажать, а нормально включить на повороте, то после автоматического отщелкивания при возврате руля, тоже 3 сек. удлиняет???
Старый 21.05.2014, 13:57   #18
sova
Аватар для sova
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Если поворотник был включен более 3 секунд то после выключения погаснет сразу.
Старый 28.05.2014, 11:05   #19
MetisM
MetisMax
Аватар для MetisM
sova, Привет!!! Докладываю : "Посылку получил " доставка МО до Москвы 6 дней ))))
А теперь отчёт :
Работа поворотника с удлинителем (коротким нажатием на рычаг дворника)
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMAG1235.jpg Просмотров: 922 Размер: 679.0 Кб ID: 54721   Нажмите на изображение для увеличения Название: IMAG1237.jpg Просмотров: 836 Размер: 791.4 Кб ID: 54722   Нажмите на изображение для увеличения Название: IMAG1238.jpg Просмотров: 901 Размер: 799.4 Кб ID: 54723
Последний раз редактировалось MetisM; 28.05.2014 в 12:45.
Старый 28.05.2014, 11:40   #20
zizigal
Аватар для zizigal
Получил, подключил, работает... Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
  RSS форума
Запчасти по низким ценам на заказ. Дешевле чем Емекс, Автодок, Экзист
Масштабные модели автомобилей
