Старый 15.09.2017, 08:14   #101
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
По умолчанию Re: Вентилятор охлаждения не выключается
Я вам больше скажу,у меня с новья винт отключается при повороте ключа в положение off и не включается на заглушенном.
И у меня так-же.
Да и вообще, мож я что то то не понимаю- но зачем остужать жидкость в радиаторе, если она там уже не циркулирует?Новомодные штучки- типа лапша на уши- вентилятор крутит, значит двигатель остывает....отчего остывает? -от ветра, ну уж никак не от ОЖ (конвенция жидкости невелика - через бачек. потом только в двигатель, а вторая дырка через термостат уже закрылась)
зы- еще бы печку включали принудительно, что-б быстрее остывал
Старый 15.09.2017, 09:07   #102
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
вентилятор крутит, значит двигатель остывает....отчего остывает? -от ветра ....
Именно от ветра...
Ну, а вообще, как остывает двигатель? Не от "ветра" ли? Чтобы охладить охлаждающую жидкость в работающем двигателе, нужен именно ветер (в том или ином виде). Если охлаждающая жидкость не циркулирует и остыла в радиаторе, значит двигатель будет охлаждаться уже прохладным воздухом, проходя через остывший радиатор. Было охлаждение жидкостное, после выключения двигателя становится воздушным (при работающем вентиляторе). Тепло отбирает только воздух в обоих вариантах.
Старый 15.09.2017, 09:32   #103
vov-ka
Аватар для vov-ka
Ну то что в итоге двигатель охл. от ветра- это понятно, а еще от пятен на солнце
Но, двигатель уже стоит, помпа не крутит, циркуляции нет. Вентилятор охлаждает корпус движка, потом антифриз, потом опять корпус- дык он быстрее сам охлаждается от конвенции тепла, нежели от вентокрыла расположенного в пол-метра от движка и то дующего только переднюю стенку. Фигня это все-ИМХО такое охлаждение излишество
Старый 15.09.2017, 11:23   #104
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Assa, они обнуляются потому что эбу фиксирует отключение питания и ему прописан алгоритм при таком раскладе сносить адаптивные настройки к заводской установке. Видимо этакая защита от дурака, ведь может пока не было питания поменяли полностью например мотор
инь янь хрень
Старый 15.09.2017, 12:17   #105
archibalddias
И у меня так-же.
через бачок при неработающей помпе циркуляции нет - там специальная воздушная пробка из воздуха стоит, термостат стоит у нас на выходе из башки и пока до него доберётся конвекцией холодная жидкость он ещё долго будет открытым, а если он был закрыт то и вентилятор не включится. Но в тех же аудях термостат часто стоит на входе в блок охлаждённой ож а они (инженегры) всё равно решили пусть дует... ( на новых аудях там конечно всё не так - там и эл насосик есть что ож будет гонять по системе при стоячей помпе, конечно насосик стоит там не только для того чтоб охлаждать - но и греть салон ещё полчаса после остановки мотора если фиксируется присутствие в салоне... и насосиков там бывае два,... но как бы грех было не использовать раз мозги позволяют)
У нас машинка относительно дешевая, фича эта предназначена для крайних случаев которые у большинства пользователей никогда не настанут, но алгоритм простейший и тупой - вот он и вызывает удивление у многих типа ну зачем! а чтоб было!!!
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 09:00 ----------
Ладно, проехали, но я так понял что экспериментальных проверок не было.
Именно по вопросу вкл вентилятора - нет, ибо консультанты очень красноречиво объясняют страдальцам суть статьи 18 ЗОЗПП.
Но довольно часто владельцы жалуются (понаставят допа а потом ипут моск себе и людям) на то что акб быстро разряжается - в таком случае в частности необходимо проверить "ток утечки" или другими словами ток потребления бортовой сетью, а он в свою очередь зависит от состояния бодрствования элементов этой самой сети, так что косвенно конечно но экскрементировали почти по теме особенно сначала
инь янь хрень
Старый 12.06.2018, 11:46   #106
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Че-то почитал один из мануалов... Оказался более подробным чем обычно.
Я понимаю, что мануал говорит об ЭБУ EMC3120, который на дастере не устанавливается (на дастере могут быть другие "цифры"), но, думаю, это можно закрепить в шапке, чтобы не били панику особо впечатлительные...
Название: включение вентилятор после остановки.jpg
Старый 13.06.2018, 08:42   #107
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa на форуме
Переносимость температуры все-таки больше зависит от конструкции механики двигателя, а не от его ЭБУ, а этот документ для двигателя D4F. ИМХО любой документ по этой теме для F4R пусть и не для Duster будет ближе к истине...
Старый 13.04.2019, 10:20   #108
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Подскажите пожалуйста, как вытаскивается разъём датчика ОЖ?
Старый 15.04.2019, 22:05   #109
EVDOC
Аватар для EVDOC
Подскажите пожалуйста, какой антифриз подходит для доливки в систему охлаждения? То есть какой антифриз залито с завода? Цвет какой-то жёлто-зелёный.
Старый 16.04.2019, 02:33   #110
Assa
Аватар для Assa
Cool Stream NRC
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=204
Старый 17.04.2019, 08:01   #111
EVDOC
Аватар для EVDOC
Долил обыкновенный антифриз G13 желтого цвета. Сказали главное чтобы цвет подходил.
Старый 17.04.2019, 08:28   #112
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от EVDOC
Плохо сказали... Цвет не показатель вообще.
Старый 17.04.2019, 08:38   #113
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от EVDOC Посмотреть сообщение
Какой антифриз лить в Renault Duster? G11, G12, G12+, G12++?..
Старый 19.04.2019, 14:55   #114
EVDOC
Аватар для EVDOC
Я долил G13. Не знаю что будет. 😢
Старый 19.04.2019, 16:16   #115
Assa
Аватар для Assa
Если не много, ну грамм 200, то не переживайте, но понаблюдайте. Для успокоения можно провести эксперимент в банке с кипятильником , что бы убедится что результат однороден, осадка или хлопьев не возникает.
Старый 19.04.2019, 23:11   #116
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Я долил G13. Не знаю что будет. ��
Ничего не будет. Даже не заморачивайтесь. Это не G11.
Старый 20.04.2019, 11:34   #117
EVDOC
Аватар для EVDOC
Поллитра наверное долил. На глаз ничего подозрительного пока не замечаю.
ID:	122669   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось EVDOC; 20.04.2019 в 12:00.
Старый 20.05.2019, 18:53   #118
Jery
Аватар для Jery
Онлайн: Jery вне форума
Был(а): 20 июн 2019 11:07
Автомобиль: DUSTER 4х4 автомат
Доброго всем дня! Приобрел дастер. И сегодня тоже получил непонятку, аналогичную описанной выше. Ездил по городу, совсем немного. Но машина прогреться успела. Запарковался у дома, заглушил мотор, слышу - вентилятор не отключился. Температура воздуха всего 22, правда солнечно. Подождал минуты три - четыре. Не отключяется. Включил-выключил зажигание. Не помогло. Завел и снова заглушил. Вентилятор выключился. Кто нибудь в курсе, это действительно штатный режим? Езжу месяц, пробег 2300. До этого таких закидонов не было.
Старый 21.05.2019, 03:20   #119
Assa
Аватар для Assa
Машина в одних руках? Вентилятор может не выключаться после остановки или сам включаться после остановки мотора на некоторое время (но не более 10 минут считая с момента остановки мотора).
Старый 21.05.2019, 04:11   #120
Сообщение от Jery
К сожалению это штатный режим. К моменту остановки температура ОЖ в двигателе поднялась до 100*С и вентилятор включился. Включится даже через минуту, после остановки двигателя, пока не заснут мозги и перестанут мониторить Т ОЖ. Зачем французам обдувать снаружи двигатель пытаясь его остудить - загадка. КПД этого процесса стремится к 0, а аккумулятор высасывает бодро. Помогает старт двигателя секунд на 30, ОЖ прокачивается мимо датчика температуры и вентилятор тухнет.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 21.05.2019 в 04:59.
Система охлаждения dr.Zoldberg Двигатель - общее 102 15.07.2019 11:33
Парит радиатор охлаждения Alek-han Проблемы и поломки 24 14.11.2016 22:15
Не работает вентилятор печки Амиго Проблемы и поломки 7 13.05.2015 07:30
Продам Вентилятор охлаждения и накладку на порог Егорыч Запчасти, расходники 3 04.09.2014 21:58
Вышел из строя вентилятор охлаждения jacob60 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 04.10.2012 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
