Старый 12.05.2015, 19:28   #1
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
По умолчанию Не работает вентилятор печки
Сегодня обнаружил неприятность в виде не работающего ветилятора обдува(на улице дождь,сел в машину мокрый и -стали запотевать окна---включил на 4-шумно сильно а на меньшем потеет.Попробовал -все 3и скорости стоят-работает только 4я.Знающие люди подсказали что згорел резистор,а в 4 м положении провод идет напрямую к мотрчику минуя сам резистор.Странно -пробег 39с небольшим-думаю рановато.Завтра буду звонить ОД-все таки гарантия,пусть думают
AMIGO
Старый 12.05.2015, 19:47   #2
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
По умолчанию Re: Не работает вентилятор печки
Аналогичная проблема была у отца на логане при пробеге в 30 т.км. Меняли по гарантии. По факту резистор.
этот текст никто не читает
Старый 12.05.2015, 20:35   #3
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
По вашей теме есть заводская нота,записывайтесь к ОД.
Старый 12.05.2015, 21:58   #4
Alexey171
Аватар для Alexey171
Онлайн: Alexey171 вне форума
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
На Логане несколько раз менял термопредохранитель, стоит на резисторе, 100% это он. Стоит в магазине радиодеталей примерно 25 рублей, 192 градуса 10-15 А. Ну а дилер, если по гарантии заменит весь блок.
Старый 12.05.2015, 22:16   #5
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Сообщение от Alexey171 Посмотреть сообщение
Паял или скрутка? В магазине сказали что паять не получится -перегорит?
Старый 12.05.2015, 22:35   #6
Alexey171
Сообщение от иван3 Посмотреть сообщение
Сначала скручивал, потом паял не перегревая, потом тестером прозванивал, перегорел или нет. За четыре раза пайки ни разу не сгорел, но если не скручивать, то может припой отойти... Один раз предохранитель в печке остался...
Старый 12.05.2015, 23:54   #7
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от instal01
Да?
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее написано было в 23:51 ----------
Сообщение от иван3
Надо паять БЫСТРО.
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее написано было в 23:52 ----------
Очень редко этот термопред перегорает просто так.
Варианта два: либо повышенный ток потребления, либо херовый обдув из-за забитости фильтра. Так что сначала треба устранить первопричину.
Старый 13.05.2015, 07:30   #8
Alexey171
[/COLOR]
Варианта два: либо повышенный ток потребления, либо херовый обдув из-за забитости фильтра. Так что сначала треба устранить первопричину.[/QUOTE]
У меня было зимой в -35 С, то ли конденсат замерзал, то ли смазка густела...
Перестали работать вентилятор и кондиционер ZhekaSH СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 42 19.11.2017 13:10
Реле,кратковременного отключения вентилятора печки,после включения омывателя,стекла. ambal70 Тюнинг и доработки 27 25.11.2014 08:28
Загорелся чек и пила, гудит вентилятор gаns ЭЛЕКТРИКА 26 11.11.2014 18:01
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
Продам Вентилятор охлаждения и накладку на порог Егорыч Запчасти, расходники 3 04.09.2014 21:58
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
