17.05.2019, 20:31
#341
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 18 ч. 54 мин. 13 сек.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от КСАПО
вначале "засопливится" а затем потечёт.. или потечёт сразу.
Вот и думаю, какбе ускоренный повторный геморрой с это ревизией себе не устроить.
18.05.2019, 16:50
#342
Re: Задние тормоза.
Сообщение от mario
Ржа на толкателе(поршень), это как наждак для зеркала цилиндра
Алюминий в принципе не ржавеет, а только окисляется так что у вас поржавело алюминиевый цилиндр или поршни из метала?
Поршень. Вот, сегодня снял стоковый левый цилиндр, один поршень-толкатель наполовину покрыт ржой. Пыльник визуально не порван, поставил взамен новый от TRW. После замены цилиндра, прокачки контура, регулировки зазора, педаль тормоза стала более упругой-жестче.
Последний раз редактировалось Sane; 18.05.2019 в 20:17.
18.05.2019, 17:40
#343
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 22:30
Re: Задние тормоза.
Поршень. Вот, сегодня снял стоковый левый цилиндр, один поршень-толкатель наполовину покрыт ржой. Пыльник визуально не порван, поставил взамен новый от TRW. После замены цилиндра и прокачки контура, педаль тормоза стала более упругой-жестче.
Можно зачистить поршень от ржавчины скотч-брайтом, смазать тормознухой и поставить назад. Даже губкой для мытья посуды почистить можно, под горячей водой. Всё будет работать при условии, если резинки целые.
Но я бы так делать не стал, ненадолго это. Там где полезла коррозия уже нет слоя хрома.
18.05.2019, 17:57
#344
Re: Задние тормоза.
Да, я это уже проходил. Всё это временно, и обычно заканчивается установкой нового цилиндра. Вот на правом цилиндре оба поршня чистые, и блестят они как у кота...., а ремкомплектов нет.
20.05.2019, 17:04
#345
Re: Задние тормоза.
Это планочка, которая со стороны экрана установлена? Зря не поставили, без нее автоподвод работать не будет...
Гы, без неё ещё как работает. Этот стопор храповой гайки похоже надо срочно ставить обратно на место. От работы тормозов и ручника, у меня похоже начался самопроизвольный подвод-развод распорной планки,(автоподводный механизм смазан) и из-за этого начал уменьшается зазор между колодками и барабаном, думаю так недолго и до клина доездиться можно. Сегодня стал снимать барабан, а он от руки уже не снимается, выработки на краю барабана у меня нет, ещё немного и начало бы у меня тереть колодки.
Последний раз редактировалось Sane; 20.05.2019 в 17:17.
20.05.2019, 18:20
#346
Re: Задние тормоза.
Посмотрел видос, без стопорной пластины движения распорной планки быть не должно, а у меня тогда что происходит-самораскручивание?
21.05.2019, 14:03
#347
Re: Задние тормоза.
Если тормозной барабан установить наоборот к ступице и на передаче напильником сточить буртик, то будет ли после этого дисбаланс при езде?
21.05.2019, 14:30
#348
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 11 ч. 59 мин. 26 сек.
Re: Задние тормоза.
Имхо, не будет, грязь на диске и покрышке на большем радиусе должна сказываться на дисбалансе гораздо сильнее.
Другое дело, как крутить, всю одну сторону вывешивать?
21.05.2019, 16:04
#349
Re: Задние тормоза.
Мне придётся вывешивать 2 задних колеса и одно переднее. Либо только одно переднее, но там суппорт снимать нужно иначе барабан не залезет.
21.05.2019, 16:40
#350
Re: Задние тормоза.
Чтоб муфту не напрягать, достаточно оба колеса одной стороны вывесить.
21.05.2019, 17:49
#351
Re: Задние тормоза.
Всё, поставил эту пластинку обратно. При разобранных колодках, она очень просто вставляется в своё гнездо.
21.05.2019, 19:13
#352
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Задние тормоза.
Ну очень уж нежненький механизм,и в таком месте.  Ну французы намудрили.
21.05.2019, 19:15
#353
Re: Задние тормоза.
Дак у меня задняя блокировка Локрайт...
Только что закончил с задними тормозами. Сточил буртики, очистил все механизмы садовым опрыскивателем с растворителем внутри, смазал резьбу храповика и рычажки ручного тормоза на колодках. Так же несколько раз свёл и развёл колодки.
Заметил, что поршни в левом тормозном цилиндре плохо двигаются и на одном из них видна коррозия. Поэтому в скором времени придётся мне снова залазить в тормоза.
21.05.2019, 19:17
#354
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Михалыч35
Это точно, сегодня поставил эту пластинку на место, проверил её работу как на видио, усё работает.
21.05.2019, 22:01
#355
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Re: Задние тормоза.
Да сильно мудрого там ничего нет, и с небольшими вариациями подобный механизм очень на многих машинах встречается. Конструкция кажется простой, поэтому 7 лет понадобилось, чтоб понять, что ее еще и обслуживать нужно и книжки не просто так писаны
22.05.2019, 09:40
#356
Re: Задние тормоза.
Это что в мой адрес, если да, то, не по адресу. По манулу первая чистка-смазка колодок на 60тыс. пробега, а у меня 40тыс. и моих рук там вообще не должно быть ещё минимум как 20тыс\км.
22.05.2019, 10:24
#357
Re: Задние тормоза.
Не, эт я в обчем. Машина с 2012 года выпускается, а более-менее нормальная инфа по тормозам только сейчас собирается, и то её по кусками собирать приходится.
24.05.2019, 07:10
#358
Re: Задние тормоза.
смазывал ли ты чем-нибудь поршни перед установкой нового цилиндра?
24.05.2019, 07:19
#359
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Задние тормоза.
После вчерашней мойки окончательно закис механизм ручного тормоза левого колеса, а все от того что при замене ступичного подшипника слесарь погнул пыльник, теперь вся грязь туда летит. Справа тоже хотел почистить-смазать, но сломал головку торкс40, плюнул, все равно работает, не подкусывает.
24.05.2019, 10:22
#360
Re: Задние тормоза.
Нет. А зачем сами поршни мазать? Видел сообщения в сети, закладывают смазку под пыльник. Считаю сомнительно всё это, может привести к разбуханию как пыльника так и манжеты поршня, да и по водным бродам и по мелким ручушкам я не езжу. Если бы цилиндр стоил 400руб. тогда можно бы было ещё поэкспериментировать, а так мне нафиг это не надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
