Старый 17.05.2019, 20:31   #341
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:51
По умолчанию Re: Задние тормоза.
Сообщение от КСАПО
вначале "засопливится" а затем потечёт.. или потечёт сразу.
Вот и думаю, какбе ускоренный повторный геморрой с это ревизией себе не устроить.
Старый 18.05.2019, 16:50   #342
Аватар для Sane
Сообщение от mario
Сообщение от Sane
Ржа на толкателе(поршень), это как наждак для зеркала цилиндра
Алюминий в принципе не ржавеет, а только окисляется так что у вас поржавело алюминиевый цилиндр или поршни из метала?
Поршень. Вот, сегодня снял стоковый левый цилиндр, один поршень-толкатель наполовину покрыт ржой. Пыльник визуально не порван, поставил взамен новый от TRW. После замены цилиндра, прокачки контура, регулировки зазора, педаль тормоза стала более упругой-жестче.
ID:	123179   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sane; 18.05.2019 в 20:17.
Старый 18.05.2019, 17:40   #343
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Поршень. Вот, сегодня снял стоковый левый цилиндр, один поршень-толкатель наполовину покрыт ржой. Пыльник визуально не порван, поставил взамен новый от TRW. После замены цилиндра и прокачки контура, педаль тормоза стала более упругой-жестче.
Можно зачистить поршень от ржавчины скотч-брайтом, смазать тормознухой и поставить назад. Даже губкой для мытья посуды почистить можно, под горячей водой. Всё будет работать при условии, если резинки целые.
Но я бы так делать не стал, ненадолго это. Там где полезла коррозия уже нет слоя хрома.
Старый 18.05.2019, 17:57   #344
Аватар для Sane
Да, я это уже проходил. Всё это временно, и обычно заканчивается установкой нового цилиндра. Вот на правом цилиндре оба поршня чистые, и блестят они как у кота...., а ремкомплектов нет.
Старый 20.05.2019, 17:04   #345
Аватар для Sane
Это планочка, которая со стороны экрана установлена? Зря не поставили, без нее автоподвод работать не будет...
Гы, без неё ещё как работает. Этот стопор храповой гайки похоже надо срочно ставить обратно на место. От работы тормозов и ручника, у меня похоже начался самопроизвольный подвод-развод распорной планки,(автоподводный механизм смазан) и из-за этого начал уменьшается зазор между колодками и барабаном, думаю так недолго и до клина доездиться можно. Сегодня стал снимать барабан, а он от руки уже не снимается, выработки на краю барабана у меня нет, ещё немного и начало бы у меня тереть колодки.
Последний раз редактировалось Sane; 20.05.2019 в 17:17.
Старый 20.05.2019, 18:20   #346
Аватар для Sane
Посмотрел видос, без стопорной пластины движения распорной планки быть не должно, а у меня тогда что происходит-самораскручивание?
Старый 21.05.2019, 14:03   #347
Если тормозной барабан установить наоборот к ступице и на передаче напильником сточить буртик, то будет ли после этого дисбаланс при езде?
Старый 21.05.2019, 14:30   #348
Онлайн: Strusto на форуме
Имхо, не будет, грязь на диске и покрышке на большем радиусе должна сказываться на дисбалансе гораздо сильнее.
Другое дело, как крутить, всю одну сторону вывешивать?
Старый 21.05.2019, 16:04   #349
Мне придётся вывешивать 2 задних колеса и одно переднее. Либо только одно переднее, но там суппорт снимать нужно иначе барабан не залезет.
Старый 21.05.2019, 16:40   #350
Чтоб муфту не напрягать, достаточно оба колеса одной стороны вывесить.
Старый 21.05.2019, 17:49   #351
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Всё, поставил эту пластинку обратно. При разобранных колодках, она очень просто вставляется в своё гнездо.
Старый 21.05.2019, 19:13   #352
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Ну очень уж нежненький механизм,и в таком месте. Ну французы намудрили.
Старый 21.05.2019, 19:15   #353
Дак у меня задняя блокировка Локрайт...
Только что закончил с задними тормозами. Сточил буртики, очистил все механизмы садовым опрыскивателем с растворителем внутри, смазал резьбу храповика и рычажки ручного тормоза на колодках. Так же несколько раз свёл и развёл колодки.
Заметил, что поршни в левом тормозном цилиндре плохо двигаются и на одном из них видна коррозия. Поэтому в скором времени придётся мне снова залазить в тормоза.
Старый 21.05.2019, 19:17   #354
Аватар для Sane
Сообщение от Михалыч35
Это точно, сегодня поставил эту пластинку на место, проверил её работу как на видио, усё работает.
Старый 21.05.2019, 22:01   #355
Да сильно мудрого там ничего нет, и с небольшими вариациями подобный механизм очень на многих машинах встречается. Конструкция кажется простой, поэтому 7 лет понадобилось, чтоб понять, что ее еще и обслуживать нужно и книжки не просто так писаны
Старый 22.05.2019, 09:40   #356
Аватар для Sane
Это что в мой адрес, если да, то, не по адресу. По манулу первая чистка-смазка колодок на 60тыс. пробега, а у меня 40тыс. и моих рук там вообще не должно быть ещё минимум как 20тыс\км.
Название: Безымянный3- - копия.png
Старый 22.05.2019, 10:24   #357
Не, эт я в обчем. Машина с 2012 года выпускается, а более-менее нормальная инфа по тормозам только сейчас собирается, и то её по кусками собирать приходится.
Старый 24.05.2019, 07:10   #358
смазывал ли ты чем-нибудь поршни перед установкой нового цилиндра?
Старый 24.05.2019, 07:19   #359
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
После вчерашней мойки окончательно закис механизм ручного тормоза левого колеса, а все от того что при замене ступичного подшипника слесарь погнул пыльник, теперь вся грязь туда летит. Справа тоже хотел почистить-смазать, но сломал головку торкс40, плюнул, все равно работает, не подкусывает.
Старый 24.05.2019, 10:22   #360
Аватар для Sane
Нет. А зачем сами поршни мазать? Видел сообщения в сети, закладывают смазку под пыльник. Считаю сомнительно всё это, может привести к разбуханию как пыльника так и манжеты поршня, да и по водным бродам и по мелким ручушкам я не езжу. Если бы цилиндр стоил 400руб. тогда можно бы было ещё поэкспериментировать, а так мне нафиг это не надо.
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
