Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 21.05.2019, 16:28   #3441
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 08:18
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
vladimir52, в сервисной книжке по ГБО указано о снижении уровня топлива(бензина),но это так считает ЭБУ ,после выключения зажигания и его включения должен отобразиться реальный объем топлива, но у наших авто видимо должен постоять подольше.
Сегодня заезжал к установщику он продиагностировал оборудование расход бензина у меня составил 1,5% от объема газа!!! Повторюсь ,но шкала топлива бензина уже после пробега 1 т.км на газе показывает полный бак, т.е. мотор потребил на данный момент больше 100-120 литров газа следовательно бензина скушано всего 1,5-1,7 литра вместе с прогревами
Старый 22.05.2019, 17:06   #3442
ijenya
Аватар для ijenya
Онлайн: ijenya вне форума
Был(а): 27 фев 2024 07:52
Автомобиль: ДустАр. 2.0 4х4
Чей та я не понимаю,когда пишут про турецкий АТИКЕР в 74 литра.Вроде,как таких не бывает?
Гляжу в унитаз и думаю : место тихое , яма , перекат ...
Старый 22.05.2019, 18:24   #3443
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от илдар73
А как он это узнал?
Старый 22.05.2019, 18:30   #3444
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от S.Leonidush
А как он это узнал?
Взял он значит шнур ,а не простой а компуторный ,значит воткнул его в разъем ,а не простой .. чё дальше продолжать или так все понятно
Конечно более точный способ взять емкость да не простую ,а с бензином и залить в бак (после установки газа я залил бак по горлышко) и сколько поместиться до отсечки столько и сожрал бензина в реале.... Тока уровень топлива стоит на верхней метке уже 2 т.км . Поэтому как то не досуг...
Старый 22.05.2019, 18:44   #3445
S.Leonidush
Я без иронии , и шнурок у меня есть не простой, и пробег на Дастере с ГБО 120000.
Отсюда и вопрос- как" шнурок" считает количество потраченного бензина по отношению к пропану? У меня например эта цифра колеблется от условного нуля, до не пойми какого процента.
Старый 22.05.2019, 19:09   #3446
илдар73
Аватар для илдар73
По программе своей показывал на ноутбуке по ней и регулировку форсунок проводил через электронный блок ГБО ,так же считывал ошибки ,а так программно установил он довпрыск бензина до 8% от объема топлива, почему получилось всего 1,5% т.к. весь пробег практически без остановок был.
Последний раз редактировалось илдар73; 22.05.2019 в 19:41.
Старый 22.05.2019, 19:54   #3447
S.Leonidush
Это на всех оборотах?
Старый 22.05.2019, 20:30   #3448
илдар73
Аватар для илдар73
Грит от степени разряжения на впуске ...
Старый 22.05.2019, 23:29   #3449
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Не нужен довпрыск. Лучше поднять немного температуру перехода на газ, например 40 или 50 градусов, и поставить переход на бензин при оборотах выше 3500. Тогда и динамика сохранится, и при обычных оборотах только на газу ездить можно. А нужно обогнать, топнул на педаль-сразу включается бенз и полетеееел....))
Старый 23.05.2019, 06:11   #3450
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от TiM*
Ваще то так и сделано переход на ГАЗ при +40 ОЖ ,довпрыск это просто как доп опция- хочешь вкл. хочешь нет. Ставил в ГБО BRC мне так кажется этих ребят учить не надо ,что да как делать , все мои варианты рассматривались и обсуждались с ними в том числе и оправданность вариатора .
Старый 23.05.2019, 08:21   #3451
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от vladimir52 Посмотреть сообщение
А вот по бензину х. з., убавился конечно, сказали подъехать к установщику после 1000 км пробега.
М.б. будет интересно. Но уровень топлива у меня опять стал снижаться и не восстанавливался даже после ночной стоянки. Через ОВД открыл Клип Дачия порылся в настройках панели и сменил показания с расстояния/объем на объем / расстояние . Ну после перезагрузки уровень топлива
Полный бак.
Старый 23.05.2019, 10:57   #3452
S.Leonidush
Это уже интересно. А я сегодня разорвал провод, идущий с "датчика уровня" на приборной панели, буду экспериментировать с кнопкой на разрыв.
Старый 23.05.2019, 16:18   #3453
илдар73
Аватар для илдар73
Полный бак.
Но есть сомнения как пробег станет больше ЭБУ все равно "палочку" с объема топливного бака снимет буду наблюдать . Хотя проанализировав спонтанное восстановление уровня топлива при езде на газе -заметил что он сам восстанавливается при условии что бак полный ,когда шкала начинает показывать меньше половины бака , видимо разница уже для ЭБУ очень существенна и он корректирует с реальным уровнем топлива.
P.S. да так и есть одно деление ушло . , перезагрузка панели не помогло. Но эксперимент продолжается все таки плесну бензина в бак Тада и узнаю реально сколько бензина ушло.
Последний раз редактировалось илдар73; 24.05.2019 в 07:53.
Старый 24.05.2019, 10:21   #3454
S.Leonidush
У меня после разрыва провода стал показывать нормально.
Старый 25.05.2019, 12:26   #3455
илдар73
Аватар для илдар73
Залил вчера бензина до отсечки поместилось чуть больше 5 литров за пробег 2 т км(заливал ранее так же полный бак,но так как уровень бензина показывает черти что решил узнать сколько же бенза потратилось в городском режиме в реале с учетом частых глущений двигателя и малых пробегов).
Расход газа по городу составил около 12 литров.
Старый 25.05.2019, 14:54   #3456
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:48
На туссане расход газа тоже средний 12. А бензин примерно 0.6 литров на 100 км. Но это часто по трассе, а там выше 4000 об. переходит на бензин
Старый 26.05.2019, 06:28   #3457
vladimir52
Аватар для vladimir52
Онлайн: vladimir52 вне форума
Был(а): 05 окт 2024 10:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Всем доброго здоровья! Третья заправка, вошло 49.29 л, и это при том, что сигнал не сработал, а заправлено было до отсечки всего 48 л. По бензину не скажу, хочется залить полный, но машина стоит целый день на жаре, х.з., сс..щекотно как то.
Всё равно я доволен, во первых не так травмирует ценник, во вторых мне хватает на рыбалку в оба конца, заправок полно, но в голове засела заноза ТОР 74 л..
Старый 26.05.2019, 18:59   #3458
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от hesburger
Мне было интересно в городе - заводится ведь на бензине и на газ у меня переходит при достижении 40 градусов ОЖ.
Старый 26.05.2019, 19:03   #3459
hesburger
Летом меньше бензина уходит, зимой больше. В жару даже сразу иногда на газе заводится.
Старый 26.05.2019, 19:41   #3460
илдар73
Аватар для илдар73
У нас щас утром 0 -1 градус было А зимой наверно придется автоодеяло использовать .
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:38 ----------
Не заведется , т.к. заведется на бензе просто очень быстро перейдет на газ.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
