Старый 30.05.2019, 05:32   #2261
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 15:14
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Но мы видели и разрушение ушей после расточки на 20 у коллеги из Алма-Аты.
Старый 30.05.2019, 07:07   #2262
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Сообщение от Scorp 3
У "карданремонта" уши проходят цементацию, может только трубу свернуть или коленвал пополам, особенно на дизеле. Спасибо добрым людям, рассказывали...
Старый 30.05.2019, 07:18   #2263
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
А не у того ли это коллеги,который ставит блокировки и гоняет по горам?Если это он(я могу ошибаться),то чего же вы хотите?Дастер не предназначен для таких подвигов.Я могу сейчас сфотографировать как заворачивает кардан,на складе лежат экземпляры.С дури все можно сломать.
---------- Добавлено в 07:18 ---------- Предыдущее написано было в 07:11 ----------
dmi9215!Поконкретней можно?
Старый 30.05.2019, 07:39   #2264
dmi9215
Аватар для dmi9215
Сообщение от kardanremont
Поконкретней можно?
Это стеб, не загоняйтесь))) Стоимость работ зависит не только от "жадности" сервиса, а так же от конкуренции на рынке и кол-ва заказов. Бывает так что и конкурентов куча, и работы завались, а цена только растет одномоментно, держится весь сезон и падает только с его окончанием. У карданремонта нет "соседа", готовый работать не хуже, но дешевле. У нас в этом плане конкуренция не дает расслабиться, цены нормальные. Больше года уже езжу после ремонта (рассверливали до 20 и прихватывали снаружи шайбами с балансировкой), пробег около 30 тыс., стоимость работ 8000 руб. за обе крестовины. Кончатся эти, легко точки сварные срезать и поменять на другие крестовины, ничего криминального, если руки с правильного места растут.
Старый 30.05.2019, 07:49   #2265
kardanremont
Стеб должен быть тоньше,а это на провокацию похоже,на троллинг...Зайдите на мой сайт www.levsha-kardan.com ,раздел наши клиенты.Посмотрите на номера откуда приезжают люди.Новерное им делать нечего?В том числе и из Удмуртии.Чего к вам то не поехали на сварку?Тоже ведь вариант,дешево и сердито!
Старый 30.05.2019, 07:54   #2266
dmi9215
Аватар для dmi9215
Рекламы у них нет, работают в основном с большегрузами, на базе автопарка и находятся. А эти мелкие карданчики берут так чисто для разнообразия. Когда я свой привез там у них был уже на очереди от другого дастера.
Старый 30.05.2019, 07:58   #2267
kardanremont
Понятно.Процветания коллегам!
Старый 30.05.2019, 08:29   #2268
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 09:52
Сообщение от kardanremont Посмотреть сообщение
Bizet!.Почему на спринтер 413 замена крестовины 5000р,а на дастер 7000р?Потому, что работы работы больше в два раза,растачивать надо.Бывают скидки,когда работы мало,например на Новый год.Я предлагал всем.Собирайте штук 10 и вперед.p.s. еще меня радует то,что нормальных мужиков больше,особенно земляков,которые не бегут жаловаться модератору...
меня тоже не радуют ваши цены, ну да ручная работа, не хочешь не бери... Но тут арифметика то действительно простая. Раз ремонт получается как цена практически нового кардана, то и гарантия должна быть соответственно как практически у нового 50-90тыс.км.
И вообще я за шрусы, они действительно не обслуживаемые, а вот с карданом это не проходит, он должен быть с тавотницами...
Удачи в бизнесе.
Старый 30.05.2019, 08:46   #2269
kardanremont
Спасибо.Как вы предлагаете отслеживать пробег?Я же не официальный дилер люди просто привозят и присылают карданы.2.Тавотницы в данном конкретном случае подразумевают полые крестовины,а это опасно (как оказалось для кардана дастера),это мое мнение.Гарантию могу дать полгода,без ограничения пробега.На коммерческий транспорт даю 2 месяца,без ограничения пробега.Почему?Потому,что,например,пробег спринтера (в среднем) в БАТ-700 км в сутки.При этом крестовины должны быть обслужены (смазаны) минимум 4 раза.Коммерческий транспорт должен работать и приносить прибыль.
Старый 30.05.2019, 09:04   #2270
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от dmi9215
Я конечно не специалист, но насколько я знаю, цементация - это упрочнение поверхностного слоя, которое требует нагрева градусов минимум до 800*С. И к прочности самих ушей на сварачиваемость никакого отношения не имеет. Уши кардана в моем представлении достаточно мягкие и "сырые". Т.е. Вы греете вилки??? На технических форумах так можно и в просак попасть с цементацией...
Старый 30.05.2019, 09:58   #2271
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Обслуживаемые с пресс-масленкой?Внутри полые для смазки?Вот такие?
Вроде такие
Старый 30.05.2019, 10:00   #2272
kardanremont
Понятно.
Старый 31.05.2019, 09:09   #2273
kardanremont
Сегодня приезжал Рифкат из Серафимовки.Забрал свой отремонтированный "новый кардан GKN".Заменили одну крестовину с фиксацией стопорными кольцами.
Старый 03.06.2019, 12:15   #2274
izik888
Аватар для izik888
Онлайн: izik888 вне форума
Был(а): 06 ноя 2019 05:42
Автомобиль: Duster 2014, 4WD, АКПП
Всем привет.
Опишу свой опыт в ремонте кардана.
Как многие из нас знают, что на наших автомобилях установлен необслуживаемый кардан.
У меня появился люфт в передней крестовине (металлическое клацанье было при движении накатом, когда на газ не давишь). Стоимость нового кардана ~120 000 тг (20 000 руб). Необслуживаемые карданы ремонтируют, но дорого. Ещё такой нюанс: в наших карданах используются крестовины 19 мм. Данный размер весьма НЕпопулярен. В связи с этим ценник на крестовины 19 мм высокий и фирмы-производители не внушают доверия.
Поковыряв интернет, нашёл ролик про ремонт кардана на Дастере: https://www.youtube.com/watch?v=TnCyNl8pe4E
Решил, что делать надо, как описано в ролике и ставить крестовины 20 мм.
Машина мне досталась б/у, и до меня кардан уже делали. Крестовины были уже меняные и прихвачены сваркой.
Фронт работ был следующий:
- снять кардан (обязательно выставляем метки);
- срезать прихватки на шайбах, извлечь старые крестовины (не забываем выставлять метки);
- развернуть отверстия с 19 до 20 мм;
- собрать кардан с новыми крестовинами (собрать по меткам и отцентровать замерив штангенциркулем);
- придавить чашки крестовин шайбами и прихватить сваркой
- поставить кардан и радоваться жизни (при необходимости сделать балансировку, мне не понадобилось).
Самому этим заниматься было некогда, нет развёртки, да и опыта в подобной работе не имею. Купил две крестовины 20 мм (GMB GUM-92, по 3000 тг или 500 руб каждая). По объявлениям нашёл фрезеровщика, описал ситуацию, получил ответ "снимай кардан, приезжай". Поставил все метки, снял кардан и отвёз фрезеровщику.
Через три дня кардан был готов (видимо ждал своей очереди). Забрал кардан, установил на машину. Всё проверил - полёт нормальный. Неделю катаю, пока максимальная скорость была 100 км/ч. Вибрации нет, балансировка не требуется.
Во время ремонта возникла небольшая ошибка. Новые крестовины оснащены тавотницей для шприцевая. Так вот приваренные шайбы не дают прицепиться пистолету для шприцевания. Тавотницы необходимо вкручивать после сборки кардана. Если вкрутить не до конца, то возможно пистоле и зацепится. Или подобрать удлиненную тавотницу (в интернете видел такие).
Огромное спасибо фрезеровщику Павлу! За эту непростую работу он взял 7000 тг (1200 руб).
Для алматинцев ниже контакты.
Павел 8(777)8416767. Живёт и работает в Табак-совхозе (Панфилово - второй посёлок по Кульджинской трассе).
Старый 03.06.2019, 16:30   #2275
kardanremont
Павлу привет!Не пробовали измерить биение карданного вала стрелочным индикатором?
Старый 03.06.2019, 17:41   #2276
Вездеход64
Для инфы:
https://www.youtube.com/watch?v=vrtjqIlZF0U
Старый 04.06.2019, 06:00   #2277
izik888
Аватар для izik888
Измерял только собственным жопомером)))
Вроде ровно идёт, не трясёт.
Старый 04.06.2019, 16:23   #2278
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от izik888
Тавотница в кардане диам.6мм , берешь шланг для подкачки вело-шин , у него на обоих концах резьба 6мм , внутренняя и наружняя , тонкий конец закручиваешь в крестовину - в толстый конец закручиваешь тавотницу , и шприцуй на здоровье . Я так шприцевал на Ниве помпу .Удачи
Старый 04.06.2019, 17:20   #2279
kardanremont
Все гораздо проще.Купите насадку шприц-игла от АвтоДело №42014 и будет вам счастье.Упираете ее прямо в шарик тавотницы и качаете,качаете,качаете...
Старый 05.06.2019, 10:41   #2280
izik888
Аватар для izik888
Спасибо огромное!
Не знал про такие насадки. Закажу себе обязательно.
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 288 11.04.2025 11:07
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 931 16.11.2024 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
