Все разделы прочитаны
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
Страница 13 из 22
Первая
3
11
12
13
14
15
Последняя
28.03.2019, 20:40
241
1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 19 ч. 20 мин. 43 сек.
Был(а): 09 июн 2024 15:53
Re: Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
Сейчас поменял воздушный фильтр MANN на Тигуане. Специально прощупал, поизгибал уплотнитель на старом. Очень упругий, мягкий материал. Нигде ничего не отломилось и не треснуло, хотя ощупывал "с пристрастием"
. Выводы для себя сделал.
На Дастере через 1000 км буду ТО делать.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
19.04.2019, 12:10
242
1 г. 3 мес. 4 д. 16 ч. 32 мин. 1 сек.
Был(а): 08 июн 2024 05:23
Нужно найти не паленый фильтр на рестайл. Посмотрел. С завода у меня на 2.0 стоял 165460509R Mann. А пишут , что он для 1.6. В чем разница? У 165460509R шторок намного больше, чем у номера, который предлагают для 2.0, значит и сопротивление должно быть ниже... Загадка.
P.S. Был в гараже. Вру, с завода на 2.0 стоял все таки 165467674R. 165460509R воткнул ОД при ТО.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 01.05.2019 в
18:27
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
19.04.2019, 13:06
243
илдар73
5 мес. 2 нед. 4 д. 33 мин. 46 сек.
Был(а): 09 июн 2024 16:43
Щас на 2,0 литровый такие ставят
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
19.04.2019, 13:07
244
1 г. 5 мес. 1 нед. 9 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 07 июн 2024 22:33
Я это заметил, как первый раз пошел в магазин за фильтрами, а был это лоханшоп... Так вот, если запросить для 2.0, выпадло пара фильтров дорогих, а потОм запросил все, и вывалилось с 10-к одинаковых по форме, в т.ч и дешевых, на которых было написано "лохан 14", "сандеро 14" и т.п. Ессно взял дешевый, и пофиг что там написано. У нас ща у всех рестайлов (бензов) просто форма короба под фильтр другая, но одинаковая... Имхо, пофиг частота гармошки... Ну не то что пофиг, а пофиг в смысле объёма двигателя...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
19.04.2019, 13:22
245
илдар73
Синтетический материал, а шторок много?
Я вот думаю, площадь больше - дольше работать будет. С другой стороны такой идет на 1.6. Может продуваемость бумаги другая и 2.0 будет душить? В чем причина - шторок много (что хорошо) - 1,6. Шторок мало - 2.0? Что для 2.0 меньше фильтровать нужно?
20.04.2019, 13:00
246
Рестайл 2.0 Поискал подбор по модели. Имеем две модели фильтра Filtron AP 133/5 и AP 135/7.
У AP 133/5 площадь на глаз явно больше, говорят, что он для 2.0
AP 135/7 говорят для 1,6.
Бл..., но Filtron думает иначе. Что они знают???
http://filtron.eu/ru/najti?action=sh...ber=AP+133%2F5
http://filtron.eu/ru/najti?action=sh...hicleType=cars
Все равно заказал AP 133/5 для 2.0
https://www.drive2.ru/l/521630307523232214/
Последний раз редактировалось Scorp 3; 15.05.2019 в
16:40
31.05.2019, 07:30
247
Пришел набор воздушных фильтров на будущую смену. AP133/5 сделан нормально, дыр и непроливов нет.
31.05.2019, 09:29
248
AP133/5
Во-во, такой регулярно пользую... Ну т.е. я не заморочен на конкретной модели, этот один из нормальных и недорогих...
31.05.2019, 12:15
249
hiker51
4 мес. 3 д. 16 ч. 2 мин. 44 сек.
Тоже сейчас пользую такой, но фильтр говно, раз в 3 месяца лучше привентивно менять, ибо пена скукоживается и к полугоду критично, на грани пропуска по всему периметру уплотнения. Буду добивать ещё 2 таким интервалом. Потом только оригинал буду ставить, - выходит дешевле)))
Кроилово ведёт к попадалову)))
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
31.05.2019, 12:58
250
4 лет 4 мес. 3 нед. 3 д. 4 ч. 45 сек.
hiker51
Потом только оригинал буду ставить...
У мну пока нет претензий к такому
31.05.2019, 13:12
251
hiker51
Это фильтр рестайлинга... Ты весь двигун поменял, или только впуск?
ПС На рестайлинге там хрен скукожисся, чисто конструктивно, только если небрежно фильтр запихать при установке, но это не про фильтрон, он с "ватой" типа грубых "хепа", в общем, он очень жесткий...
31.05.2019, 13:36
252
hiker51
Будем поглядеть. Не выкидывать его же в самом деле. Дорестайл/рестайл сказали выше.
01.06.2019, 14:12
253
hiker51
Вроде как на оригинале, полоса жёсткости гармошки сплошная, как пена уплотнителя ходит от замены к замене, не усыхает?
---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
У меня АР 185/1, дорестайл, - про то, что Фильтрон для движка шляпу гонит..., уплотнитель усыхает в объеме.
hiker51
01.06.2019, 16:52
254
hiker51
Я хз про 185/1, но за 8 ТО на своём рестайле пробовал разные, асам, sct, фильтрон, не помню про tsn (на астру точно брал, не понравился как раз отсутствием полосы жёсткости), кароч, все были норм, ни один не коробило, не усыхал, всё отлично... И именно фильтрон больше всех нравится именно жёсткостью, в т.ч. благодаря хепа-наклейке (вот такой же, как у
Струсто
на фотке)..
01.06.2019, 17:54
255
hiker51
Струсто
на фотке)..
Вот только что заменил, проехал на нём 3700 (пробег за 1 месяц, 95% трафик Скандинавии), сама бумага норм, ещё чистая, а вот уплотнитель уже начал усыхать по прижиму, есть подсосы, что не гуд..., поменял на такой же новый. И ещё, при +6с' сильно дубеет, если ставить на улице и походу потом не расширяется при более высокой температуре. На оригинале, после года, подсосов не было и он эластичнее.
Последний раз редактировалось hiker51; 01.06.2019 в
23:43
. Причина: добавка
hiker51
03.06.2019, 08:56
256
quq
2 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 07 июн 2024 06:54
hiker51
(Duster Priviledge 2014_июль 2,0L),
а в
Я хз про 185/1
т.е.
не
185/1
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
03.06.2019, 09:34
257
hiker51
Вроде как на оригинале, полоса жёсткости гармошки сплошная, как пена уплотнителя ходит от замены к замене, не усыхает? .
Прошлую замену в глаза не бросилось, сделаю картинку, когда буду нынешний снимать.
03.06.2019, 10:04
258
hiker51
quq
а в
т.е.
не
185/1
Тема про все типы фильтров, рестайл-дорестайл!
Идентичность качества определенных производителей, - через призму запятых и двоеточий не надо смотреть
hiker51
09.06.2019, 23:09
259
hiker51
Заказал в доке и получил сегодня такой, ничего, действительно нормально сделан, близок к оригиналу, буду его уже в зиму ставить.
hiker51
05.09.2019, 17:08
260
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Не нашёл тему где спрашивали, поэтому здесь. Устройство воздуховода фильтра Дастер 4х4 2.0 2019
Видео 1
https://my.mail.ru/mail/extremal2001...ideo/2136.html
Видео 2
https://my.mail.ru/mail/extremal2001...ideo/2135.html
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
Страница 13 из 22
Первая
3
11
12
13
14
15
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Олегъ
02.04.2024
16:24
Воздушный фильтр dci, как часто менять?
DEAMON
09.03.2021
19:05
Re: Воздушный фильтр в Рено Дастер (Renault Duster)
turund
21.03.2013
14:54
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
