Старый 19.10.2014, 08:17   #21
Deza
Аватар для Deza
Онлайн: Deza вне форума
Был(а): 12 ноя 2021 15:09
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
По умолчанию Re: Как разъединить разъёмы под передними сиденьями (с фото)
Спасибо,тоже хочу чехлы "напялить".
Последний раз редактировалось Deza; 19.10.2014 в 12:58.
Старый 31.10.2014, 11:22   #22
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Я не клеил. Как я понял, флажок для перестраховки, поджимает контакты, и не даёт контактам "уехать" при процессе соединения двух частей разъёма.
[/QUOTE]
Очень полезная тема, жаль только прочитал я ее поздновато. При установке чехлов безуспешно пытался разъединить указанный разъем, сломал напрочь красный флажок, выдернув его вместе с контактами. разъем не разъединил, чехлы установил не вынимая сиденья из авто, флажок на место не установил. Как я понял из ответов, ничего страшного в этом нет нет. Хотелось бы услышать мнения[/QUOTE]
Если разъемы не разъединялись, должно быть все нормально. Обратите внимание на обои значки подушек при включении зажигания, чтобы зажглись и погасли.
Старый 12.11.2015, 10:53   #23
Alexmen-76
Аватар для Alexmen-76
Онлайн: Alexmen-76 вне форума
Был(а): 12 ноя 2015 10:53
Автомобиль: Stapway 2
Пробовал тоже отключить разъем с красным флажком, хорошо тему прочел - не успел ничего сломать.
Старый 05.12.2015, 19:11   #24
@nna
Аватар для @nna
Онлайн: @nna вне форума
Был(а): 03 авг 2016 21:31
Автомобиль: reno
Грёбаный разъем с красным флагом, сломали...
Прежде чем лезть, прочтите инструкцию...
Где купить новый, подскажите...
Старый 05.12.2015, 19:36   #25
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от @nna Посмотреть сообщение
Спросите в этой теме , у гуру . Узнайте сначала каталожный номер , и проще потом найти.http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2214&page=80
Старый 06.12.2015, 19:46   #26
Den_P
Аватар для Den_P
Онлайн: Den_P вне форума
Был(а): 06 дек 2015 19:46
Я свой тоже чуть не сломал, поскольку руки кривые.
На будущее советую новичкам - проще менять чехлы не размыкая этот злополучный разъем. Я уже дважды занимался снятием-установкой чехлов для стирки, при этом я просто снимал сиденья с салазок открутив 4 винта. Длины жгута около полуметра достаточно чтобы повернуть сиденья в полулежачем положении и установить чехлы. Очень желательно иметь помощника с тонкими и длинными пальцами.
Старый 10.12.2015, 14:23   #27
Antakam
Аватар для Antakam
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Посмотрите пост 22. А разъём, думаю, поискать придётся. И цена наверняка с тысячу будет.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 21.02.2016, 23:27   #28
Flit
Аватар для Flit
Онлайн: Flit вне форума
Был(а): 06 июл 2019 00:22
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 1,6 4*4, esp, Тёмный каштан
Всем привет! Вчера штудировал чехольные темы т.к. сегодня предстояла установка чехлов.Вычитал про
Перед разъёдинением разъёма ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА!
Сегодня одели чехлы со снятием сидений и разъединением разъёмов.
Клемму с АКБ не снимали. Специалист сказал НЕ НАДО ВКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ И ВКЛЮЧАТЬ МУЗЫКУ и не будет проблем.
Соединили разъёмы, прикрутили сидения, Я завёл машину. Всё работает.
Старый 16.09.2016, 11:38   #29
leushins
Аватар для leushins
Онлайн: leushins вне форума
Был(а): 09 апр 2020 12:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Спасибо!
Старый 13.02.2017, 20:55   #30
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Прошу меня извинить за глупый вопрос скажите что за провода с попками? просто у меня насколько я видел на одном сидения у водителя зеленая папка и проводами и черный провод и так же на пассажирском сиденье тоже так же
Старый 10.04.2017, 14:25   #31
Antakam
Аватар для Antakam
Rus18, стараюсь понять, что вы хотели спросить... Скорее всего, вы спрашиваете про разъёмы с красными флажками. Они есть у авто с боковыми подушками. Предполагаю, что у авто без подушек есть только зелёный разъём.
Старый 03.08.2017, 11:37   #32
Маркофф
Аватар для Маркофф
Онлайн: Маркофф вне форума
Был(а): 03 авг 2017 11:37
Автомобиль: Рено сандеро степвей
зачем снимать подушку?
Старый 05.08.2017, 15:30   #33
Энерг
Аватар для Энерг
Онлайн: Энерг вне форума
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
У меня под сиденьем 3 разъёма. Зелёный, чёрный и серый. При снятии сиденья отключил только зелёный с чёрным, серый не пришлось отключать. Один чёрный не видно на общем, тёмном фоне. Сегодня снял кресло водителя, там 4 разъёма, 2 зелёных. Боковые подушки стоят.
Название: 1 разъём обр.jpg
ID:	111252 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 разъёма.jpg
ID:	111253 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 разъёма с  низу.jpg
ID:	111254 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 разъёма.jpg
Название: 4 разъёма водителя.jpg
Последний раз редактировалось Энерг; 06.08.2017 в 07:43.
Старый 26.11.2017, 10:28   #34
mrgoga67
Аватар для mrgoga67
Онлайн: mrgoga67 вне форума
Был(а): 02 мар 2021 19:46
Автомобиль: рено сандеро степвей
Красный флажок трогать не нужно, работали по второму варианту, разъединили и соединили разъём без проблем
По второму, AlexNuter ниже написал, что красный флажок нужен только для разборки контактов под распайку. Можете попробовать пропустить операцию с флажком и действовать дальше. Если и у вас без проблем получилось разъединить и после работ соединить разъем без подъема красного флажка, пожалуйста, напишите в комментариях.
Старый 28.09.2018, 21:19   #35
Игорь3333
Аватар для Игорь3333
Онлайн: Игорь3333 вне форума
Был(а): 14 Янв 2024 21:18
Автомобиль: Рено Логан
На новом логане 2014,тоже под сиденьем такой же разьём,только с жёлтым флажком,сломал.Причем и отвёрткой сначала правильно делал,куда надо нажимал.Разьём довольно таки хитрый.Где бы купить новый,ведь там только и флажок заменить.Там ещё выступы небольшие есть,а их срезал,собрал со сломаным флажком,обмотал изолентой,и соединил этот разьём.Соединяется с усилием,очень плотно.
Старый 21.10.2018, 13:28   #36
миша1980
Аватар для миша1980
Онлайн: миша1980 вне форума
Был(а): 03 ноя 2018 12:03
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4 МКПП ESP 2018
Не открываются фото в первом сообщении.
Очень нужно.
Нашел кто католожный номер этого разъема,похоже заломал я его.
Старый 31.05.2019, 12:11   #37
ВОВ63
Аватар для ВОВ63
Онлайн: ВОВ63 вне форума
Был(а): 18 июн 2019 05:14
Автомобиль: renault-duster
Всем доброго дня.Ребята подскажите хочу поставить передние сидения от гольфа 5 (уже идут)...Хотелось бы узнать поподробнее принципы замены сидений.....особенно с подушками безопасности...
Старый 31.05.2019, 12:19   #38
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 08:49
Одел чехлы ( не эко кожа ) ничего не разьединял (разьемы) сиденья не снимал , отщелкнул только боковые пластмаски на сиденья , туда просунул край чехла и проткнув теми же пластмасовыми "боковушками , да еще снимал ручку регулировки спинки и подьема кресла
Старый 31.05.2019, 13:05   #39
ВОВ63
Аватар для ВОВ63
Ребята подскажите,если не подключать черный раз.ем(подушку безоп.)это повлияет на работу двигателя....просто те сидения что устанавливать буду не имеют такой опции.....
Последний раз редактировалось HID; 31.05.2019 в 13:33. Причина: убрал Caps
Старый 31.05.2019, 13:32   #40
ВОВ63, скорее всего зажгется ошибка по подушкам на панели управления. Но это можно поправить через перепрограммирование ЭБУ.
Фото RENAULT DUSTER JoB Фото Дастера 230 03.11.2023 18:55
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Фото форумчан MGV ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 426 22.01.2019 00:18
Фото карельских Дастеров Андрей Пыш Республика Карелия 73 19.05.2015 00:11
Фото РОССИЙСКОГО Дастера MGV Фото Дастера 295 05.12.2013 10:56
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
