Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 04.03.2019, 21:00   #821
Евгений_III
Аватар для Евгений_III
Онлайн: Евгений_III вне форума
Был(а): 16 окт 2019 22:00
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП 4Х4 2016
По умолчанию Re: проблема с акпп
Для начала передернуть разъем ЭБУ коробки (находится слева, мешается защита и колесо, надо снимать- там крайне неудобное место, даже со снятой защитой)...Аккумулятор нужно скинуть (не забыть) Гарантия же 3 года?
Вообщем проблема подтвердилась. Провод +12v в косе к эбу коробки просто прогнил! За 47 тыс км! Запаяли нормальный провод и машинка завелась.
Гарантии нет, т.к. стоит ГБО и ТО прохожу сам.
Старый 07.03.2019, 22:27   #822
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Сообщение от Евгений_III Посмотреть сообщение
жаль фото не сделали ... чтобы понять, где именно находится этот провод ...
Старый 08.03.2019, 08:07   #823
sfrolov08
Аватар для sfrolov08
Онлайн: sfrolov08 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Если стоит гбо, то гарантия на двигатель слетает, на гарантию акпп по идее это никак не должно влиять
Старый 02.06.2019, 09:13   #824
Kapitan911
Аватар для Kapitan911
Онлайн: Kapitan911 вне форума
Был(а): 12 мая 2023 07:52
Автомобиль: с747со36 Privilege 2.0 4x2 АКП4 TE KNM, Ford Fusion
Машина 2012 г.в. передний привод, АКПП, пробег 62 т.км.
Не ездил на машине 3 недели стояла. Поехал вчера на дачу. Завелся как обычно, поехал не быстро по дворам. При выезде на проезжую часть с поворотом налево машина сразу не стартанула, был затуп, потом пинок. Поехали дальше. При наборе скорости после 40 км/ч пропала тяга, загорелись лампочки чек и спиралька. В баке бензина было на 2 деления.
Остановился, заглушил, завелся заново - лампы погасли, подумал что пройдет. Поехал... В пробке лампочки не загорались, но машину потряхивало временами. Выехал за город. При наборе скорости более 40-50 км/ч лампочки загорались чек и пила(спиралька), то одна то другая, то обе.
С горем пополам доехал до дачи. Скинул аккумулятор.
На обратном пути примерно все тоже самое. Но при наборе скорости выше 80 км/ч коробка переключается на 4-ю, лампочки гаснут и вроде все нормально. Также не горят когда медленно едешь.
Грешил на бензин, заправился до полного. Стало лучше, но проблема не ушла. Плюс когда поддаешь газу, машина чихает...
Старый 02.06.2019, 12:22   #825
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от Kapitan911 Посмотреть сообщение
Проверьте катушки зажигания. Возможно что попала вода в колодцы.
Старый 16.07.2019, 10:38   #826
Алексей опричник
Аватар для Алексей опричник
Онлайн: Алексей опричник вне форума
Был(а): 15 сен 2019 10:28
Автомобиль: Дастер
Привет ,нарисовалась проблема с АКПП, пробег 47000.Обратил внимание, на горячем,что когда едешь на первой передаче, при сбросе газа,издается какой-то звук похожий на вой или как на классике, когда назад сдаешь, звук не сильный, слышно с открытыми окнами.Звук только на первой передачи, потом пропадает. Есть ли у кого такой?Похожа на планетарку ,перерыл весь инет про японцев пишут ,а про Рено нет.Не ужели я единственный!
Последний раз редактировалось Алексей опричник; 16.07.2019 в 13:46.
Старый 16.07.2019, 15:07   #827
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:59
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Сообщение от Алексей опричник Посмотреть сообщение
Да ладно...введите в поиске писк АКПП Дастер,вой АКПП Дастер
Старый 16.07.2019, 16:01   #828
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
У меня не пищит
Старый 16.07.2019, 16:16   #829
Алексей опричник
Автомобиль: Дастер
Да нет, это не писк от пыльника,это другой звук
Старый 16.07.2019, 16:56   #830
Masterkkt
Так я и не про пыльник. Все наши коробки воют,просто не все это замечают. Проверял на нескольких машинах. 2 клубных на подъёмнике и одна новая,в салоне.
Старый 16.07.2019, 17:51   #831
Алексей опричник
Автомобиль: Дастер
Именно на первой на на малой скорости?
Старый 16.07.2019, 18:53   #832
Masterkkt
на малой скорости больше на пыльник похоже. А вот писк\вой на скорости около 80
Старый 16.07.2019, 19:34   #833
Алексей опричник
Автомобиль: Дастер
Да нет про 70-80км я знаю.Тут другой звук
Старый 16.07.2019, 20:36   #834
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
У меня тоже воет, уже давно, возможно даже с новья, не помню точно тот момент, когда я начал на это обращать внимание. Особенно слышно при сбросе газа. Мой совет - не заморачивайся.
2.0, 4WD, A/T
Старый 16.07.2019, 20:54   #835
Алексей опричник
Автомобиль: Дастер
Спасибо вам парни ,морально меня поддерживаете!
Старый 20.07.2019, 12:03   #836
MrKOSH
Аватар для MrKOSH
Онлайн: MrKOSH вне форума
Был(а): 28 мар 2021 20:00
Автомобиль: 2014 привеледж+все пакеты, 2л 4х4 АКПП ГБО
Было нечто подобное, когда в новогодние каникулы заправил хреновый бенз полный бак на газпроме. К концу бака машина в один день начала подергиваться на ровной тяге, а потом вовсе падала в аварию АКПП, отключалась esp и т.д. Причем заводилась нормально, начинаешь ехать - гирлянда, авария и т.п. Вобщем одной заправкой убились свечи, которые были родные на 7к пробега.
После замены свечей все пришло в норму.
Старый 04.08.2019, 06:55   #837
Kapitan911
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
Да, все так и произошло
Старый 16.10.2019, 21:41   #838
Darkmarkov
Аватар для Darkmarkov
Онлайн: Darkmarkov вне форума
Был(а): 19 сен 2022 22:35
https://www.youtube.com/watch?v=jEYjeZ8xQj0
Старый 08.08.2020, 14:29   #839
Skyns
Аватар для Skyns
Онлайн: Skyns вне форума
Был(а): 05 окт 2020 20:59
Купил машинку 2014г. С пробегом 79000. накатал 3500 сверху, решил поменять масло, т.к. чувствуются пинки в коробке, да и фиг знает, меняли ли его раньше. Записался к мастеру, подождал... и ... коробка не едет! Стоит, собака сутулая, репу чешет, не знает что с ней. Режим P-ок, потом R.. едет, потом N, опять едет как R, потом D, по поведению как N. Вообщем жду коробочных дел мастера, пытаюсь сильно не материться при этом....
Старый 11.12.2020, 12:02   #840
KViT
Аватар для KViT
Онлайн: KViT вне форума
Был(а): 07 июн 2024 11:23
Автомобиль: Duster 2,0 AT 4*4 2014г
Всем привет. Вот и у меня накрылась АКПП ДП8 на Дастере 2л 4x4 три дня назад на пробеге чуть больше 113т. Км. До этого ни каких проблем особых не было, масло частично менял на 60 т. Км. И потом второй раз перед поломкой на 112 т.км. Ехал по трассе, пошёл на обгон, коробка с 4-й как положено переключилась на 3-ю передачу и в данный момент машина заорала, обороты выросли а тяга пропала, как будь то на механике сцепление выжал. То есть третья передача пропала. Остановился, заглушил, завёл, поехал и все тоже самое при переходе на третью тяги нет, машина орет. Попробовал в ручном режиме-тоже самое. Так и ехал в ручном на 1 и,2 до дома. Дома стал искать в интернете подобные случаи с ДП коробками и наткнулся на несколько аналогичных случаев, у всех была причина- разрушение стопорного кольца пакета фрикционов на первичном валу коробки. При разборе коробки в уважаемом, специализированном по АКПП сервисе, установлена аналогичная причина- сломанное стопорное кольцо, которое потащило за собой повреждение первичного вала, барабана, поршней. Стоимость ремонта по смете около 85000, с учетом того,что вал и первичный вал будут б/у. Вот так, уже не первый случай сломанного стопорного кольца, стоимостью 500-600 рублей, приводит к дорогостоящему ремонту. И ещё- в аварию коробка не вставала, пила не загоралась.
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
