Старый 29.07.2018, 10:50   #321
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 2,0л
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Вы точно в этом уверены?
Ну, я не могу в движении заглянуть под капот, но ELM показывает отключение вентилятора. Сам был удивлен.
Старый 01.08.2018, 07:50   #322
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 10:09
Вчера убрал сетки с бампера, которые стояли с 2015 года. Теперь вентилятор включается в 2 раза реже при езде по пробкам.
UPD: Не помогло.
Последний раз редактировалось Сергей159; 03.08.2018 в 08:44.
Старый 01.08.2018, 20:33   #323
duster lant
Аватар для duster lant
Онлайн: duster lant вне форума
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
После 4-х лет владения машиной пришлось все-таки залезть под бампер. В последнее время шкала температуры при включении кондиционера постоянно на максимум перескакивала. Да и сам кондиционер постоянно включался и выключался. Вентилятор на радиаторе тоже после остановки двигателя минут десять молотил. Короче заглядывал я как мог между радиаторами, но никакого одеяла из мусора и пуха так и не смог разглядеть. так и пришлось бампер снимать, но радиатор кондиционера с места не скинешь, только немного отодвинуть и подвесить. Алюминиевые трубки не дают возможности снять радиатор кондиционера. На радиаторе ДВС более 50% поверхности залеплено закоксовавшейся пылью. Много по грунтовке езжу. "Отмокания" не помогли, слипшаяся пыль не желала отмокать, кисть тоже не помогла. Пришлось шпателем металлическим аккуратно соскребать эту корку вдоль пластин радиатора. Эта пыль не забила соты радиатора, она слежалась на поверхности радиатора. После ее удаления я промыл радиатор автошампунем и промыл из шланга . Собрал все обратно. Проблема с перегревом, постоянным включением-отключением кондиционера, постоянной работой крлосона исчезла!!!!
ID:	118150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118151   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.05.2019, 17:08   #324
DasterDima
Аватар для DasterDima
Онлайн: DasterDima вне форума
Был(а): 11 сен 2020 17:14
Автомобиль: Reno Daster
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
Где на elm можно посмотреть работает ли вентилятор
Старый 01.06.2019, 17:33   #325
Юра26
Аватар для Юра26
Онлайн: Юра26 вне форума
Был(а): 23 ноя 2020 08:58
Приветствую. Год прошел , опять за окном за 35 и опять на трассе с включенным кондером температура начала подниматься, хотя недавно только заменил термостат на оригинал и жидкость поменял. Датчик не врёт, елм показывает за 100 если 6делений. В городе хоть в какой пробке вообще не греется даже с кондером. Авто до меня попадал в дтп, заменён бампер, заметил что в бампере нет дефлекторов слева и справа внизу, которые направляли поток воздуха в радиаторы. Так же у друга на 1.6 когда чистили радиатор заметил ещё и дефлектор на верху радиатора, а на моём такого нет. Нижние нашел номера, а вот верхний ни как не найду, может кто поможет ,как он хоть выглядит на 2.0. Попробую установкой дефлекторов решить проблему.
Старый 01.06.2019, 17:51   #326
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Юра26, Попробуйте вначале радиаторы помыть. Там куча грязи и еще пух между радиатором кондиционера и охлаждения двигателя. И так соты забиты как цементом. Я каждый год промываю на мойке. Они чем-то поливают аж грязь потом капает. И между радиаторами мыть надо. Просто он греться не должен. У меня после промывки в любую жару в Московских пробках более 95 не набирает, включается вентилятор и сбрасывает до 90-91. Кстати в том году ездил в Крым в августе. Жара была 38-40 градусов и все в порядке.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:49 ----------
Кстати на ходу если ехать не быстро то температура 89 держится, а если давить сильно то до 93 доходит.
Старый 01.06.2019, 18:31   #327
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Илья468
Уже писал об этом, не должно быть такой температуры, должна быть 83-85, если глухая пробка, то 89-91. Причина, отсутствие первой скорости из-за сломанного резистора вентилятора. Можете "Пиреном" сделать тест вентилятора и увидите, что на малой скорости он не включится.
Старый 01.06.2019, 18:57   #328
DasterDima
А сколько должно быть скоростей у вентилятора? Помойму 2 скорости. Или всетаки 3 как вы говорите
Старый 01.06.2019, 19:10   #329
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Сообщение от J.ZH
J.ZH, а как через PyRen это сделать?
Старый 01.06.2019, 19:18   #330
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Помойте радиаторы для начала...
ПС вы правильно думаете в сторону дефлекторов, направляющих воздух в радиатор, многие думают, что пласмаски у автомобиля ненужные... Есть опыт фв пассат Б3, если кто помнит, у него на бампере "нижняя губа", которая у многих отрывалась в процессе эксплуатации, так вот, без этой губы можно жить в городе, но на трассе позволяло ехать не более 105кмч, потому что при более высоких скоростях загоралась лампа перегрева... Энжонеры неспроста...
Старый 01.06.2019, 19:59   #331
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от J.ZH
У меня работает первая скорость. А 83-85 градусов это только когда холодно, а не жара. Т.к. термостат у нас 87 градусов начало открытия.
---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее написано было в 19:52 ----------
Сообщение от J.ZH
С такой температурой получается и вторая скорость вентилятора Вам не нужна. Она включается при 95 градусах или когда кондиционер включен.
Кстати если у вас температура ниже 87 градусов значит термостат не работает. Там резинка обычно уплотнительная отрывается и все. Он начинает пропускать. На своем заменил уже 3 шт включая один по гарантии.
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
Сообщение от DasterDima
Две там скорости. Малая и большая скорость без сопротивления которая. Включатся вторая скорость большим реле в блоке под капотом. Такое же реле включения вентилятора печки.
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
Сообщение от J.ZH
Такая температура на дизеле может быть только. Когда у меня так падала температура, а иногда и ниже. Было иногда 79 на ходу то мне по гарантии сразу поменяли термостат. Теперь сам отслеживаю температуру иногда.
Старый 02.06.2019, 12:21   #332
Zamok_Samara
Сообщение от Zamok_Samara
Может кто-нибудь подсказать, как сделать тест вентилятора через PyRen?
Старый 02.06.2019, 12:52   #333
Zamok_Samara, в тестах блока ЭСУД.
Старый 02.06.2019, 13:18   #334
Zamok_Samara
Сергей159, а можно носом ткнуть на подробности?
Старый 02.06.2019, 16:56   #335
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:39
Извиняюсь , что здесь написал ( если что УДАЛИТЕ ) ДВС 1,6 рестайлинг сегодня включился вент . на 101градусах (правильно ли_) правда ехал на 2-3 П , 1 км с кондеееми (создайте такую же тему , только с 1,6) я не нашел
Старый 02.06.2019, 16:58   #336
Zamok_Samara
Сообщение от Platon343
Нормальная работа вентилятора. Включается на 100(101) градусах
Старый 02.06.2019, 17:13   #337
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
С кондиционером всегда включается вентилятор. Сначала на 1 скорости в не в зависимости от Т ОЖ.
Старый 02.06.2019, 20:46   #338
S.Leonidush
Сообщение от Scorp 3
всегда
Не всегда.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Помню, что установил дополнительные PIDы для Torque Pro. И стали открываться новые функции.
Старый 02.06.2019, 20:55   #339
J.ZH
Аватар для J.ZH
В том то и дело, когда термостат открылся, а это начало приоткрытия 83-85гр, температура падает, а потом по мере нагрева и достижения 88гр, включается вентилятор малой скорости и температура сразу падает, если нет нагрузки на двигатель, с нагрузкой так и прыгает температура от 83 до 85, если ехать, а когда система неисправна или забита, то малой скорости недостаточно и включается большая.(кроме режима кондея)
Старый 10.06.2019, 13:36   #340
tractor22
Аватар для tractor22
Онлайн: tractor22 вне форума
Был(а): 06 окт 2022 14:01
термостат открывается на 88 градусах, на нём так и выбито, а полное открытие в районе 99. То, что у вас такая температура - меняйте термостат - он у вас постоянно пропускает, может быть повышен расход топлива.
---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
80-86 открытие термостата
94-97 полное открытие термостата
100 1 скорость вентилятора или при отказе датчика температуры 96- стоп
102 2скорость вентилятора или при неисправности режима малой скорости или для системы кондиционирования 100 стоп
120 включается лампа «перегрев»
У меня по мультитрониксу 1 скорость включается на 95-96, отключается при 90
Перегрев электромагнитной муфты Dasteriba 4х4 414 19.01.2023 08:20
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Температура двигателя VERB Двигатель - общее 156 04.10.2020 20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
