02.06.2019, 10:39
#801
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: АКПП (DP2) 4х2
Kapitan911, у меня было подобное, когда дроссель накрылся...
В любом случае более точно скажет диагностика ошибок.
02.06.2019, 10:42
#802
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 47 мин. 41 сек.
Был(а): 12 мая 2023 07:52
Автомобиль: с747со36 Privilege 2.0 4x2 АКП4 TE KNM, Ford Fusion
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от shultz
Сколько ремонт вышел?
02.06.2019, 21:15
#803
Re: АКПП (DP2) 4х2
Kapitan911, диагностика у официалов по знакомству, сам дроссель новый ими был предложен за 27 килорублей (чего моё душительное земноводное не могло мне позволить), был куплен на развале БэУ за 5 рублей, поменян там же по знакомству по цене какой-то дешевой диагностики минут за 20-30.
С тех пор прошло 3,5 года, всё норм.
В любом случае надо сначала диагностить, машина вся напичкана электроникой, я тоже сначала думал тогда, что проблема в коробке (ибо пиналась, не переключалась и вообще отключалась, позволяя только до обочины докатиться), но оказалось всё гораздо проще...
03.06.2019, 06:31
#804
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от Kapitan911
Грешил на бензин, заправился до полного. Стало лучше, но проблема не ушла. Плюс когда поддаешь газу, машина чихает...
Я думаю вам лучше в тему про течь форсунки омывателя и попадания воды в свечной колодец на 3м цилиндре. + более чем уверен, что у вас на катушках полопались уже изоляторы от старости и влаги, отсюда и троение, и дёрганье, и всё остальное.
2.0, 4WD, A/T
03.06.2019, 07:26
#805
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от grigarash
Воу-воу, палехче, не пугайте человека! У меня машина того же года, но пробегом на 100 тыщ больше, а с катухами всё норм... Да и вода в голодце не сразу даст знать о себе, а до того её обнаружить можно...
В любом случае первым делом минимальная диагностика через OBD2-разъем, я собственно, в своём случае так и поступил, и ошибки на экране смартфона довольно однозначно указали на работу дроссельного узла, а сервис-мены своей диагностикой (не зная о моей) лишь подтвердили это...
03.06.2019, 09:29
#806
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от shultz
Kapitan911, сам дроссель новый ими был предложен за 27 килорублей (чего моё душительное земноводное не могло мне позволить), был куплен на развале БэУ за 5 рублей, поменян там же по знакомству по цене какой-то дешевой диагностики минут за 20-30.
Нет ли кода запчасти, посмотреть в автодоке, что это за зверь?
03.06.2019, 10:08
#807
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Re: АКПП (DP2) 4х2
дроссельная заслонка для АТ 4х2 дорестайл- 82 00 123 061 (ориг) цена от 10633
03.06.2019, 10:44
#808
Re: АКПП (DP2) 4х2
Я освежил свои памяти, вся моя история с дросселем тут -> https://www.drive2.ru/l/8726208/
p.s. на развале я его купил, оказывается, ещё дешевле, за 3к, запамятовал...
Сообщение от vov-ka
Подтверждаю.
Но ещё раз, Kapitan911 - сначала считайте ошибки с ЭБУ, возможно, у Вас что-то другое, не торопитесь с покупкой дорогих запчастей по анамнезу - нужен точный диагноз!
03.06.2019, 15:56
#809
Re: АКПП (DP2) 4х2
Записался к дилеру на среду
05.06.2019, 10:59
#810
Re: АКПП (DP2) 4х2
Да, на диагностике обнаружили пропуски в 3 цилиндре, сняли катушку - а там водичка, ржавчина
05.06.2019, 11:19
#811
Re: АКПП (DP2) 4х2
Бинго!
2.0, 4WD, A/T
08.01.2020, 17:36
#812
Время онлайн: 19 ч. 13 мин. 13 сек.
Был(а): 13 мая 2020 04:29
Re: АКПП (DP2) 4х2
Всем здравствуйте.Приобрел данный автомобиль 2015 года,акпп 4вд,второе поколение в конце 2019 года,т.е я второй хозяин,пробег 65000.Автомобилем на данный момент очень доволен в свои 50 лет.Ребята почему не включается ручной режим на прогретой коробке передач в движении на небольшой скорости 50-60 км,на меньшей тоже.Вопрос,нужно время какое-то что бы включился этот режим,сама акпп работает хорошо,мягко,без толчков итд.Селектор естественно перевожу в нужную позицию.Идикатор горит D. Спасибо,извините если не по теме написал,или дайте ссылку.
08.01.2020, 20:31
#813
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от Сергей 69
Коробка должна переключаться на ручной режим при любой скорости и отображать на табло ту передачу на которой она работала в момент перехода.
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
08.01.2020, 20:54
#814
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 4 д. 7 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 05 мая 2025 06:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Re: АКПП (DP2) 4х2
Похоже мозги не дают переключить коробку в неавтоматический режим....В мануале написано, что такое может происходить при непрогретой до рабочей температуры АКПП (хотя у вас прогрета).....
Вы немного не в той теме написали...У вас DP8 (4x4) http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1046
09.01.2020, 02:31
#815
Re: АКПП (DP2) 4х2
Спасибо
09.06.2020, 10:00
#816
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: АКПП (DP2) 4х2
Для статистики.
52000км, сдохла 3я передача. Стоимость ремонта пока неизвестна.
21.06.2020, 08:28
#817
Время онлайн: 8 ч. 56 мин. 31 сек.
Был(а): 21 июн 2020 08:28
Re: АКПП (DP2) 4х2
я прочитал все страницы - у меня рывки при движении и руль трясло немного на
скорости здесь нашел такое же но причины у них были разные то колеса , то дроссель я грешил на АКПП. и поехал я на диагностику , предварительно проверил ходовую и колеса. Диагностика показала проблемы в третьем цилиндре нето катушка нето свечи.после диагностики согласился на поиск причины 1 час работы 1500 рублей решил поменять свечи 1200рублей и все проблема ушла все заработало. итого все мне обошлось 900 р диагонстика -1500р поиск проблемы? (наверно надули)-1200р свечи -700 р установка свечь САНКТ ПЕТЕРБУРГ 19-06-2020 ИТОГО- 4400руб кабы знал сразу поменял бы свечи и все дела надеюсь мой опыт будет полезен
01.07.2020, 09:40
#818
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 4 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 05 июл 2024 14:50
Автомобиль: 2акпп
Re: АКПП (DP2) 4х2
Всем привет, кто-нибудь ставил дополнительный фильтр на АКПП ? Есть ли смысл ?
2 акпп
01.07.2020, 10:48
#819
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от ivan54675
И где его можно поставить?Внутри или снаружи АКПП?
01.07.2020, 12:00
#820
Автомобиль: 2акпп
Re: АКПП (DP2) 4х2
На других машинах его снаружи ставят ,на дастере возможно такое ?
2 акпп
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
