Старый 05.06.2019, 15:48   #1681
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
По умолчанию Re: Лифт подвески
a-s-m-1, сравнив лично и то и это, однозначно ларгус
Старый 05.06.2019, 23:33   #1682
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от a-s-m-1
ак все таки, что лучше -
Я думаю матрешки, если не хотите получить бубнящую-шумную подвеску.
Старый 06.06.2019, 05:12   #1683
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 15 апр 2025 22:08
Сообщение от a-s-m-1 Посмотреть сообщение
Так все таки, что лучше - матрешки или металлические проставки под опорный подшипник?
Матрешки проще ставить - не надо стойку разбирать. Но, может, конструкция с мет. проставками чем то лучше? Ценой они точно лучше 1800 за Ларгусовские против 3300 за Новосибирские матрешки.
Лучше всего добавить обычные опоры, в разы надёжней, дешевле, да управляемость на высоте, если ещё с удлинителями штока то прибавка хода к подвеске, преимущество стойку разбирать не нужна, диагоналку сложней поймать.
Ставил на пробеге 70тыс., сейчас 150тыс ни разу туда не лазил.
Единственно настраивали рычаги регулировали саленблоки на них 25 тыс. назад.
Вожу грузы по полтонны, плюс с грузом в полтонны могу разгоняться по колдобинам, всяким дорогам без асфальта.
Плюс имею вынос колёс, широкою колею от колесных проставок, не пробивает и до арок не достаёт даже на диагоналях.
Бывают выезды по бездору с подготовленными машинами, круглый год.
Недавно была ещё модернизация и перенастройка рычагов, чтоб установить Шины 255/55/18, так как за 6 лет, на седьмом убил в ноль Шины 235/55/18, ездить стало невозможно с часто буксующими колёсами, да ещё Гур от Порше добавляет избыточной проворачиваемости в поворотах.
Теперь хоть появился зацеп за дорогу.
Передние стойки от Рено Мастер вообще огонь, держат на любых дорогах и покрытиях, поворотах и скоростях, с грузом и без, такие бы назад найти.
ID:	123459   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2019, 07:27   #1684
Сообщение от J.ZH
буду краток, не соответствует действительности
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:24 ----------
как уже писали - оптимальный лифт 20 мм, с 30 мм появляется вибрация при интенсивном разгоне. Что касается различных резинок - если хотите кашу в управляемости - то пжлст
Старый 06.06.2019, 08:46   #1685
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 12:04
Сообщение от Regas
А как это, "настраивали рычаги" и сайлентблоки разве регулируют?
Старый 06.06.2019, 21:37   #1686
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Hudozhnik
С доп опорой нет каши никакой. А вибрация не от лифта, а от жестких пружин.
Старый 07.06.2019, 00:15   #1687
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
А углы приводов никак уже не влияют?! У меня пружины стоковые и далеко не новые, вибрация вполне себе на месте.
Старый 07.06.2019, 05:05   #1688
amobailer
Аватар для amobailer
Онлайн: amobailer вне форума
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
На углы приводов и смещение рычагов, сильно влияет износ сайнтблоков рычагов, вся продольная и боковя нагрузка на них, обычные стойки меньше нагружают сайлентблоки, лифтовые и усиленные сильней создают нагрузки особенно вне дорог на пересеченке.
Вибрация при начале движения вполне имеет место быть при изношенных сайлентблоков рычагов, тем более такие хлипенькие сайнтблоки рычагов, ближе для Логана чем для кроссовера.
Если из кроссовера делать Логан, то вполне подойдут комплекты запчастей от Логана и Ларгуса.
Старый 07.06.2019, 05:39   #1689
Regas
Аватар для Regas
Сообщение от amobailer Посмотреть сообщение
За то подешевле и без настроек, всегда надежнее, побольше вибрации и стуков с неуправляемом ползающим жиле.
Конечно есть подороже, только разницы нет, один к одному с подешевле.
Одним словом превратить Дастер в Логано-таз.
Логановские сервисмены, те вообще сама совершенность, профессора своего дела, побольше состричь и навязать, за то действует на владельца Дастера, как под гипнозом.
---------- Добавлено в 05:39 ---------- Предыдущее написано было в 05:32 ----------
Сообщение от ec1007 Посмотреть сообщение
Смотря, что захотеть получить.
Старый 07.06.2019, 05:42   #1690
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Regas
Очень содержательный ответ на вполне конкретный вопрос.
Похоже, ответить нечего. Легче в тысячный раз написать про резинки.
Старый 07.06.2019, 06:49   #1691
Когда хочется написать хоть что-нить... Сайленты у меня меняные, и кроме моих потуг, их ещё трижды проверяли, когда меняли аморты и 2 раза развал делали. Ну и вибрация максимальная почему-то на первых передачах, когда трогаешься порезче и в гору, морда максимально задирается. На ровной поверхности эффект слабее, а с горы практически отсутствует. Все из-за сайлентов, конечно...
Старый 07.06.2019, 07:14   #1692
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
После лифта или ремонта (замена сайлентблоков,рычагов,резиновых втулок) автмобиль надо поставить на колеса,покачать авто(по направлению вниз),желаельно посадить водителя за руль.И тогда только затянуть все болты,гайки с-блоках,втулках...
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 07.06.2019, 07:16   #1693
никуда не делась после смены рычагов (по другой причине) на оригинальные у офдилера, как объяснить?
Старый 08.06.2019, 07:54   #1694
Regas
Аватар для Regas
На Колеса поставить и покачать не достаточно, если конечно не на льду или масляном полу.
На колеса встанет, клиренс будет конечно больше.
Нужна ещё проехать и покрутить рулем в разные стороны, чтоб рычаги заняли своё положение, да и клиренс станет чуть меньше, рычаги усядутся колеса чуть разойдутся.
После любой поездки, на ровной площадке замерите свой клиренс и отметьте, где находятся колеса.
Поднимите домкратом вывесите колеса, поставьте на колеса, сделайте теже замеры посмотрите разницу.
Изменение посадочных мест рычагов, тут ни кто не возьмётся, так как и с удлинителями штоков для хода, даже в Логан сервисах не берутся.
Повторить подобное нельзя
---------- Добавлено в 07:54 ---------- Предыдущее написано было в 07:52 ----------
Потому что у офдилера.
Старый 11.06.2019, 18:15   #1695
klon
Аватар для klon
Онлайн: klon вне форума
Был(а): 25 дек 2024 10:10
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
Доброго дня. Вопрос к тем кто ставил Новосибирске проставки: смотрю инструкцию и не могу понять - верхняя чашка после затягивания гайкой упирается в утолщение футорки или просто в кузов?
Старый 12.06.2019, 22:57   #1696
xalava
Аватар для xalava
Онлайн: xalava вне форума
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
В кузов чашки не должны упираться. Они при повороте руля крутятся.
Дизелек, пузяка в броне.
Старый 13.06.2019, 08:22   #1697
klon
Аватар для klon
Знаю что не должны. Вопрос в том как оно там по факту получается.
Старый 13.06.2019, 09:03   #1698
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
klon, По факту оно может упираться, у меня было так. Взял обычную шайбу выкрутил удлинитель, не снимая с машины стоку и подложил шайбочку нужной толщины и зазор появился около 3мм.
Старый 28.10.2019, 18:38   #1699
barchuk60
Аватар для barchuk60
Онлайн: barchuk60 вне форума
Был(а): 16 авг 2024 21:32
Автомобиль: рено дастер, рав4, нива
Сообщение от xalava Посмотреть сообщение
Передние не должны касаться кузова, всё правильно, они вращаются вместе с пружинной верхней опорой и подшипником. А вот задние 4Х4 можно слегка, (подложить под чашку из мягкой резины кольцо) только слегка! прижать. Так как опора задняя и передняя абсолютно одинаковы. Но передние вращаются, а зад нет! В задних даже опорные подшипники стоят, которые там совсем ненужные. Для тех кто будет лифтовать совет, Если зад 4х4 лифтовать на 30мм берите проставку 40мм вынуть опорный подшипник(он где то 10 мм толщиной) закруглить чутка верхнею кромку под профиль подшипника. Лифтовать лучше начинать с задней подвески, освободится опорный подшипник который в большинстве случаев в идеальном состоянии, можно в случай плахова в передней подвески, заменить. И еще один совет всем Дастороводам! Если вы рассчитываете эксплуатировать свою машинку долго, не поленитесь вывернуть по очереди все болты подвески, смазав их любой консистентной смазкой или мовилем поставить на место и затянуть. Я лично столкнулся с проблемой что едва выбил когда лифтовал, машине 5 лет, 30 тк. И еще один совет, Когда будете заниматься с подвеской имейте под рукой не только гаечные ключи, головки, шестигранники но и плашки. 14/1,25 это точно надо! Так как под капотом резьба стойки покрылась такой коррозией что шестигранник на 6 чуть не сорвал все грани, благо плашка нужная нашлась! Этот совет конечно для тех у кого уже заржавело, а у кого нет, побеспокойтесь заблаговременно.
Старый 30.10.2019, 11:44   #1700
Zah23rus
Аватар для Zah23rus
Онлайн: Zah23rus вне форума
Был(а): 15 апр 2021 10:43
Вчера поставил РИФ комплект по кругу пружина+ аморт. В целом чуть жёстче из-за пружин. У РИФа пружина усиленная +50кг вроде. И витки толще 19.3мм против 12.7мм у штатных (задних).
По субъективным ощущениям 5той точки и вестибулярного аппарата лежачие полицейские так же, как на стоке. Ямки чуть сильнее бьют. На ухабах машина собраннее, меньше раскачивает. На трассе и городу пока не гонял, так как сход развал еще не сделал.
Есть кратквременные биения типа вибраций в разгоне первых пол секунды со старта. То ли колеса криво пока так стоят до сход развала. То ли канавки на шрусах набились от старого положения подвески. Как сделаю сход развал отпишусь.
Причина замены: Вытек давно задний левый амморт. Стоковые пружины сели за 65тыс км или 5 лет на 2-3см.
По клиренсу.
Штатно от ступицы до Арки 46см.
У меня было Перед 44см, зад 43. До пенька на лонжероне под водителем было 18см.
От РИФа ожидалось вернуть родные 2-3см до стока и дать еще +3см (+4см заявленных садится потом на 1см). Итого ожидалось прибавить +5..+6см .
После установки РИФа стало перед 47см, зад 48, до пенька 22.5см.
То есть +3, +5, +4.5 см соответственно.
Чешу репу, в чем я провинился, может карма плохая.
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
