18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 43 сек.
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
21.03.2019, 11:25
#2021
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от AEN
она родимая!
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:10 ----------
Сообщение от TiM*
Видимо ты не там ездишь))) И травостой у тебя хилый )))
У меня как то травы намотало на кардан, замучился снимать...
Лучше я без защиты поезжу, чем сожгу машину... А сажевый рано или поздно все равно вырезать...
PS А фотку все таки сделай при случае ...))
на счёт там, не там???
где на глушителе крестовины? и как он вращается?
это каждый для себя решает сам... а сажевый при правильной эксплуатации вырезается ВМЕСТЕ С ДВИЖКОМ!
фотки не выходят даже на подъёмнике (подсвечивать не слабо надо, а не чем, и не кому)
защиту ставил потому что трава(которой у меня нет, выдрала с мясом всего за 6 мес. проводку нижнего кислородного датчика(цена его замены у од переплёвывает 3 таких защиты с установкой)) пока дожидался посылки(неделя), у нового датчика кончилась штатная защита проводки(трубочка там такая. изоляция, она же защита)
21.03.2019, 23:45
#2022
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от Сергей Захаров
Тоже трава съела изоляцию провода датчика. Надел изоляцию от огнестойкого кабеля, но это временно, снова сожрёт.
Абсурдная ситуация - страшно ездить по полям!
Много думал, какой пластиной защитить проводок? К чему её крепить? Ни чего не придумал.
Видимо придётся ставить большую защиту от Патриота и регулярно лазить под машину, в поисках набившейся травы.
22.03.2019, 08:04
#2023
Время онлайн: 2 нед. 21 ч. 15 мин. 46 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:23
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Где-то видел на форумах, что проводок в гофру металлическую заправляют, гофру в нескольких точках крепят к днищу.
Сам осенью глянул снизу (защиту как раз всю ставил) и был в шоке, провод был изрядно потерт и в одном месте сильно был заломан, наверное ветку зацепил. А машине всего то было месяца 3 и за город я всего то съездил на пару вылазок.
22.03.2019, 09:20
#2024
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:57
Одел платиковую гофру и не парюсь, езжу почти год. Ни чего не плавится цена копейки , клипсы выкинул сделал свой крепеж, и закоепил все по другому. О чем раньше тут и писал и фото выкладывал.
12.04.2019, 19:47
#2025
Тема уснула! И тем не менее в соседней теме появилась ссылка, на человека который изготавливает сам манжеты на патрубок интеркуллера https://www.drive2.ru/l/519070094697955599/
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Хотел уже установить купленную в авто доке, теперь тормознусь, что бы 10 раз не лазить
17.04.2019, 23:29
#2026
Николай вообще молодец! Мои колечки уже на почте! Оперативно авиа почта!
19.04.2019, 21:23
#2027
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 55 мин. 46 сек.
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Сообщение от Альфред555
Как встал сальник в этом соединении ? https://prnt.sc/nea7u9
21.04.2019, 13:55
#2028
Vалера Т, гаража нет, буду устанавливать по теплу, затем и отпишусь здесь...
21.04.2019, 14:36
#2029
Альфред555, понятно . Пермь не Краснодарский край. Мой брат говорит что дизель не для этих мест , для Перми конкретно. Однако это только его мнение. Мне Николай отправил вчера сальники , пока езжу на изоленте . Проехал не много но заметного провала не стало. А вот на кусок от велокамеры не получилось , слишком тугое соединение.
21.04.2019, 18:51
#2030
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Vалера Т,
Сообщение от Vалера Т
А у меня получилось... Но теперь снять не могу... Так что не рискуйте!
05.05.2019, 06:05
#2031
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 45 мин. 13 сек.
Был(а): 25 июн 2025 03:16
Здравствуйте! Автомобиль с пробегом 2500 км. Пытаюсь понять ньюансы нового для меня двигателя с помощью Torque. Сегодня явно засек регенерацию сажевого, скорее всего не удачную. Количество сажи уменьшилось с более 28 грамм до 7.8 грамм, а температура сажевика была 600 градусов или около. Но оба счетчика PR848 (число неудачных регенераций и PR914 (счетчик удачных регенераций) сохраняют нулевые значения. Пробег после успешной регенерации тоже ноль. Скорее всего у меня уже были регенерации и не одна. На это указывает степень разжижения масла. Теперь надо понять, кто врет: Торк или программа в ЭБУ не считает их? Коллеги, посмотрите, пожалуйста, у себя состояние этих счетчиков (PR848 и PR914). Нули у вас или нет? Скриншот снятый сразу после регенерации прилагаю.
05.05.2019, 11:02
#2032
Accel, привет! У меня с торкомточть в точь такая же шляпа, хотя пиды для дастера в биты в программу. Скачал другую программу и почему то тоже самое
12.05.2019, 18:26
#2033
Car Scanner тоже программка не плохая в чем то даже лучше...! Не реклама! Я пользователь!
14.06.2019, 21:15
#2034
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Поломалась скобка - фиксатор трубопровода интеркулера.
На Драйве встретил в комментах номерок 8201173350 для заказа. Но по факту это не в этот узел, и возможно не для этого авто. Дальнейшие поиски показали еще один номер Taksim 126579 Но он в известных мне магазинах для заказа не доступен. Есть еще вариант. Его еще не изучал, так как магазин вроде как в Турции.
Судя по Драйву, случай не единичный, но и не массовый.
Кто сталкивался с подобным, чем вылечили?
p.s. ОД может привезти трубу в сборе. Цена порядка 10500р.
14.06.2019, 21:18
#2035
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 14 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:57
Сообщение от RuslanVa
А самому согнуть из проволоки эту защелку никак?Там делов то на пять минут...
14.06.2019, 21:48
#2036
RuslanVa, эта скобка от патрубка дросселя. Или я ошибаюсь......
15.06.2019, 08:27
#2037
Сообщение от PRIMP
Поверхностно так и есть. Но так же и есть шанс раздолбить самодельной пружиной саму трубу и приемный узел.
Дело в том, что это сочленение достаточно подвижно
---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее написано было в 08:25 ----------
Не знаю, есть ли дроссель у дизеля, но по аналогии с бензинкой, да, это место напоминает дроссельный узел
15.06.2019, 10:36
#2038
Да,там все это ерзает прилично,прием это абсолютно не зависит от защелки-уплотнительное колечко там очень хиленькое.Я у себя как-то случайно обнаружил это перемещение, устранил очень просто-одел дополнительное колечко резиновое,там конус есть,оно этим конусом поджимается и все держится отлично.А защелка просто фиксирует в пазах.
15.06.2019, 10:42
#2039
RuslanVa, На драйве один парень делает сам уплотнительные кольца, на патрубки интеркуллера и дросселя, я у себя заменил, ни подтеков масла нет, ни хождения патрубка на на дросселе
Последний раз редактировалось Альфред555; 15.06.2019 в 10:52.
15.06.2019, 11:13
#2040
Смотри тут про замену уплотнителя, там ниже есть ссылка https://www.youtube.com/watch?v=UBCe...ature=youtu.be
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
