Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 07 мая 2025 19:14
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 16.06.2019, 11:13   #2041
ТоварищЪ
Аватар для ТоварищЪ
Онлайн: ТоварищЪ вне форума
Был(а): 17 Янв 2021 20:46
Автомобиль: дуся dci 1.5
всем привет, подскажите были ли у кого проблемы с 2хмассовым маховиком ? поменяли один ро гарантии, сейчас проблемы снова вернулись, на прогретую сильно дёргается в пробках и при начале движения....
Старый 16.06.2019, 22:04   #2042
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от PRIMP
Я у себя как-то случайно обнаружил это перемещение, устранил очень просто-одел дополнительное колечко резиновое,там конус есть,оно этим конусом поджимается и все держится отлично.
Какое колечко использовали?
Старый 17.06.2019, 00:19   #2043
yaha
Аватар для yaha
Онлайн: yaha вне форума
Был(а): 28 окт 2022 15:45
Автомобиль: Duster dci1.5
сцепление начало дергать с 27000км, до сих пор езжу, сейчас 69000 пробег. Сильно дёргается редко и при этом удаётся трогаться плавно, обычно все норм.
Старый 17.06.2019, 07:40   #2044
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Сообщение от AEN Посмотреть сообщение
У меня на работе целый ящик этих всяких колечек завалялся-какое-то подобрал по диаметру, чтобы с натягом слегка одевалось,вот точно и не помню,какое .Не толстое,миллиметра два,может два с половиной по толщине.
Старый 17.06.2019, 12:36   #2045
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
PRIMP, первое попавшееся ставить не всегда хорошая идея. Как минимум, оно должно быть маслостойкое.
Старый 17.06.2019, 12:41   #2046
PRIMP
Аватар для PRIMP
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Они у меня все маслобензостойкие. Занимаемся производством насосов,вот этих колечек разных целый ящик и собрался,по размеру подобрал и все.Уже месяц езжу-все отлично.
Старый 22.06.2019, 15:32   #2047
ТоварищЪ
Аватар для ТоварищЪ
Сообщение от yaha Посмотреть сообщение
к од не ездили?
Старый 22.06.2019, 16:26   #2048
yaha
Аватар для yaha
На сцепление гарантия 30т км, так что не ездил
Старый 22.06.2019, 22:43   #2049
ТоварищЪ
Аватар для ТоварищЪ
на сцепу 40 тыщ, но возможно у тебя не сцепа а 2х массовый маховик. туда буферные пружины перенесли со сцепы.
Старый 23.06.2019, 09:47   #2050
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Сообщение от ТоварищЪ Посмотреть сообщение
У меня также. На него гарантия 40 тыс или 100?
Старый 23.06.2019, 22:07   #2051
ТоварищЪ
Аватар для ТоварищЪ
Сообщение от evilmilk Посмотреть сообщение
на маховик 100тыщ либо 3 года
на сцепу только 40 тыс
Старый 24.06.2019, 12:09   #2052
evilmilk
Аватар для evilmilk
У меня происходит так: при долгой езде в пробках если трогаешься плавно на первой передаче то двигатель трясётся как будто выпрыгнет сейчас. Если сцепление наполовину выжать и так ехать, то трясёт. Если стартовать со второй то норм.
Это маховик или сцепление?
Старый 24.06.2019, 16:20   #2053
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
В мануале предложено трогаться со второй, как основной вариант...
Старый 24.06.2019, 16:23   #2054
evilmilk
Аватар для evilmilk
Но это не значит, что на первой двигатель должен трястись)
Старый 24.06.2019, 16:26   #2055
АЛЕКСЕЙ-67
Двигатель не трясется, а вот скачки машины бывали и бывают. И на 2.0л такое наблюдал при трогании на первой...
Старый 24.06.2019, 20:42   #2056
yaha
Аватар для yaha
Возможно, только не думаю, что дело в демпфере крутильных колебаний, то есть маховике. Если дергает- решение одно, замена сцепления. Вот пока и езжу как есть, пока не критично. Когда прогресс будет поменяю
Старый 24.06.2019, 21:43   #2057
ТоварищЪ
Аватар для ТоварищЪ
у меня так же, посмотри в нете как выявлять неисправность 2хмассового маховика, гдето сохранял у себя да потеряло..
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
у меня вскрытие показало 2хмассовый маховик, сцепа очень была живая.
Старый 28.06.2019, 19:35   #2058
Serg_Lenin
Аватар для Serg_Lenin
Онлайн: Serg_Lenin вне форума
Был(а): 01 апр 2025 10:32
Автомобиль: Duster Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
Пузыри не хорошо, но в небольшом количество не страшно. Забей и езди.
Понимаю, тема пузырей достала многих уже, но всё же, как понять большое или небольшое количество, корпус топливного фильтра достаточно герметичен? До него в трубке пузырей нет. Вот у меня, https://youtu.be/eVy9tVijq3k
В настоящее время занимаюсь поиском причины "топливного голодания" в морозы(уже в -16), начали с приятелем с поиска подсоса воздуха.
Так выглядит наш топливный стакан,
Подскажите как располовинить эту мандулу, там защёлка?(2-ое фото) ,планирую поставить туда подогреватель, возле заборной сеточки, кстати она очень мелкая.
Последний раз редактировалось Serg_Lenin; 29.06.2019 в 14:41. Причина: не работает ютуб
Старый 21.07.2019, 20:51   #2059
Serg_Lenin
Докладываю, оказалось что у меня были перепутаны местами топливные трубки на фильтре, с завода, пробег 19т.км за 4 года, ездил вот так.
То есть шланг с груши был подключен в центр, а шланг на ТНВД сбоку.
Фильтр заменил, шланги перекинул, ...зима близко.
Старый 22.07.2019, 13:53   #2060
AEN
Аватар для AEN
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
Странно, что защиты от дурака нет. В таких местах штуцеры/разъёмы должны быть разными, что б не перепутать.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
