29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2024 14:40
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
18.06.2019, 15:48
#2301
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
Сообщение от Hudozhnik
интересно, откуда вообще байка, что WD40410 оригинал? имхо оригинал - Япония должен быть - поскоку ниссан
Это секретная информация,
18.06.2019, 17:23
#2302
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 8 ч. 34 мин. 13 сек.
По логике, вообще, GKN должны быть
прошерстил каталог GKN - наиболее близкая U030 по каталогу 19х51,9 - в принципе недорого в автодоке до тысячи рублей.
18.06.2019, 18:24
#2303
заказал Sicit ST1955 (19х55,7). Италия. жду когда приедет, поставлю посмотрим че за крестовмна.
18.06.2019, 21:17
#2304
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 37 мин. 41 сек.
Был(а): 24 мар 2024 17:18
Автомобиль: Privelege 1,5 dci 4*4 c ESP 2012 г/в + Webasto
Уважаемые форумчане! Может кто из земляков подскажет, кто в Сыктывкаре (Республика Коми) занимается реставрацией и ремонтом кардана, может где поблизости. У ОД, цена не подъемная для пенсионера, заезжал в специализированный центр "11 Регион", тоже мимо, но сказали, что ремонтируют в Кирове, дали телефон местного человека, который с ними контактирует, номер не обслуживается. ну хоть плач, сам-то рукож..й.
19.06.2019, 16:38
#2305
Поездил, поузнавал. В сыктывкаре их не делают и никто не занимается организацией данного процесса. Теперь уважаемые форумчане может кто подскажет более менее приемливый вариант, чтоб и качество и цена божеская. Слышал, что есть такие с усиленными и обслуживаемыми крестовинами и усиленным подвесным. Посоветуйте или дайте хоть ссылочку.
19.06.2019, 19:07
#2306
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 45 мин. 10 сек.
Был(а): 03 фев 2020 12:25
У меня полетела крестовина на карданном вале.
В дилерском центре предложили заменить кардан полностью.
Предложили два варианта- поставить новый кардан либо восстановленный. Отличие в цене в 2 раза. Я пока не решила, хочу спросить кто что думает.
И еще сразу вопрос, мне надо ездить на машинке, при такой поломке это не опасно?
Спасибо
19.06.2019, 19:15
#2307
Художник
Дуняша, кардан то сняли? Если нет и вы не слышите явного стука и не чувствуете вибрации - то можете поездить еще. Возможно вам превентивно определили по люфту вала. Но он будет усиливаться со временем и стуки или лязги будут проявляться. Поэтому лучше снять.
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Сообщение от Дуня
по-моему разницы особой у офдилера нет, гарантию и на то и на другое все равно дают одинаковую - я б сэкономил
19.06.2019, 19:20
#2308
Художник, я сама заметила вибрацию руля на скоростях 40-60 км, с увеличением скорости вибрация уменьшается. Обратилась к дилеру, там сделали диагностику и вынесли вердикт. Я мало что смыслю в этом, решила обратиться к форуму
19.06.2019, 19:45
#2309
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 02 июн 2024 07:53
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 4x4
Сообщение от Дуня
А балансировку проверяли, диски смотрели? От кардана в руль не бьет...
19.06.2019, 19:50
#2310
Andrey6122, мне делали диагностику подвески
19.06.2019, 19:59
#2311
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 1 ч. 13 мин. 25 сек.
Был(а): 08 авг 2021 01:04
Автомобиль: Дуся рестайл 4х4 2литра МКПП
Пардонте......а у нас кардан постоянно крутится?
19.06.2019, 20:21
#2312
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Ага)
19.06.2019, 20:32
#2313
Художник
Сообщение от Дуня
если вопрос в том, можно ли ездить - видимо можно, раз кардан не скинули, но будет прогрессировать. Потому проблему нужно решать безотлагательно.
19.06.2019, 21:08
#2314
Сообщение от Гео
попробуй обратится в сервис где делают карданы для грузовиков делают, я знаю что некоторые товарищи, карданы от дастера делали в камазовских автосервисах, типа камазавтоцентра,
20.06.2019, 00:32
#2315
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 5 д. 2 ч. 37 мин. 53 сек.
Я тоже на неё целился перед ремонтом, но с их наличием постоянно какие-то захренасы были, размер у неё все же короче и вообче ремонтники такую под стопора отказались делать
20.06.2019, 06:15
#2316
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 27 мин. 59 сек.
Был(а): 06 ноя 2019 05:42
Автомобиль: Duster 2014, 4WD, АКПП
Сообщение от Гео
Я нашёл толкового фрезеровщика, описал фронт работ. Всё сделали хорошо, денег взяли немного. Делали, как в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=TnCyNl8pe4E
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее написано было в 09:05 ----------
Сообщение от Гео
Ссылка на обслуживаемый кардан:
https://cardan-syzran.ru/catalog/ren...renault_duster
20.06.2019, 06:22
#2317
Художник
по идее, как раз место под стопор остается. Может, стопорные кольца на 19 - засада? или инструмент для их изготовления?
20.06.2019, 08:45
#2318
Думаю откатали одну технологию (они на момент только под внутренние стопора делали) и морочиться не хотели, свои деньги все равно получат...
20.06.2019, 10:29
#2319
Hudozhnik, уточнила у дилера, сказали , что крестовина цела, но поизносилась. Буду менять кардан на восстановленный.
Всем спасибо за ответы
20.06.2019, 11:17
#2320
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 3 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 04 июн 2024 12:27
Скока у дилера стоит восстановленный?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
