ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ Туризм, отдых, путешествия. Отчеты и фотоотчеты о путешествиях, визы, отели и другая полезная информация. |
21.02.2019, 16:31
#1341
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Re: Всё для туризма: оборудование и снаряжение
Сообщение от Panzerschreck
Вот чо надо. Экологично, тихо, практично.
Красиво.
Только сразу видно несколько недостатков:
1. Палатка высокая, а каркас "воздушный". На сильном ветру может складываться или раскачиваться будет как флаг.
2. Нет тамбур-шлюза от попадания комаров в палатку.
3. Нет душевой.
4. В горы с прицепом не поедешь.
А реклама "отличная" - всего 2 чела, без багажа, вместо детей собачка ...
21.02.2019, 16:51
#1342
Сообщение от AEN
А что, обычные палатки только одной конструкции и размера?
Сообщение от AEN
Пришить слабо самостоятельно?
Сообщение от AEN
Нет душевой
И сауны тоже
Сообщение от AEN
Ага. Причем даже не на всякой машине туда поедешь. В горы лучше вообще пешком лазить.
18.06.2019, 11:40
#1343
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Предыстория - пользуюсь на природе надувными матрасами Интекс. Надуваю их компактным дешевеньким электр. насосом от прикуривателя. К ночи (и к утру) как правило матрасы слегка подсдуваются от снижения температуры , давления и пр. Ну и травят чуть-чуть наверное… Кетай жеж… Возникает вопрос - чем поддуть не вытаскивая их из палатки? Заглядывался на аккумуляторные насосы, но они все от 1,5 т.руб. Жаба не дремлет. Пришел к выводу что только для подкачки достаточен обычный компактный ручной насос. И дешево и сердито. Для решения этой задачи остановился на двух китайских клонах, как я думал - Интекс 36 см. и Бествэй 36 см. В Инете прямого сравнения их не нашел. Решил сравнить их вживую, благо в Спортмастере они оказались рядом на одной полке, причем по одинаковой цене. Так вот - несмотря на то что в Инете активно пропагандируют, что Бествэй "догоняет" Интекс, то тут он точно не догнал. Пластик Интекса явно толще и прочнее, подножка шире и устойчивей, шланг больше диаметром, да и вообще Интекс производит впечатление добротной вещи, насколько это определение вообще можно отнести к китайской продукции. Бествэй же хлипок и выглядит одноразовым. И еще пищит тонко и противно при движении вниз. Так что у кого будет стоять аналогичный выбор - берите Интекс.
18.06.2019, 12:51
#1344
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Borysych, А не доводилось клеить эти матрасы,как то эффективно и проверенно? Порвался недавно зараза, и в месте стыка овальной такой перемычки чтоль.
18.06.2019, 12:58
#1345
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Влезу со своими 5 копейками на надувных матрасах спать холодно, что в машине что в палатке, лучшее решение пенка или самонадувающиеся коврики/матрасы. Пока до самого дошло, купил аж три штуки ))) один в маленькую палатку один в большую и один в машину, ))) не повторяйте моих ошибок).
18.06.2019, 12:59
#1346
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 10 мин. 40 сек.
Сообщение от Borysych
достаточен обычный компактный ручной насос. И дешево и сердито...
А ножной не удобнее?
18.06.2019, 13:57
#1347
Сообщение от Михалыч35
Клеил. Обычным резиновым клеем Момент. Зачищаешь, обезжириваешь, небольшая заплатка с овальными краями, промазываешь и заплатку и место склеивания , ждешь когда подсохнет и сильно прижимаешь. Оставляешь под гнетом на несколько часов, а еще лучше на сутки. Держит. Там же давление небольшое относительно. Хватает. Но у меня были только проколы; порезов и разрывов не было.
Этим матрасам лет 10 наверное уже. Но я их берегу. На землю не кидаю. Только на чистое дно палатки либо пол веранды в деревне.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
Ножной есть. От лодки. Но чет не приспособил его к матрасам. Подумал ,что ручной насос меньше места для установки и пользования требует. Ну и ножной в лодке лежит, а ручной в палатке. А так -то да, согласен, и ножной имеет место быть...
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
Сообщение от alex_175
Да, воздух внутри матраса охлаждается от земли и окр.воздуха. Изоляция решается обычно постиланием какого-нить одеяльца на матрас, или хоть той же пенки. Но у надувного матраса при его многих недостатках (громоздкость, прокалываемость, сдуваемость и пр.) есть одно преимущество - мягкость и обволакиваемость нашего бренного тела. Ни пенка, ни коврик такого комфорта не смогут дать просто в силу своей недостаточной толщины. Ну и цена опять - таки по сравнению с тем же ковриком у матраса существенно ниже. Щас Интекс шириной 77см. стоит 600 руб. всего. Вот если разбогатею (ну или матрасы порвутся)  - буду глядеть в сторону самонадуваек, но только не ниже 5 см.
Последний раз редактировалось Borysych; 18.06.2019 в 14:13.
19.06.2019, 07:01
#1348
Время онлайн: 2 нед. 21 ч. 2 мин. 53 сек.
Был(а): 11 апр 2025 11:07
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Если холодно спать на надувном (на охоте в 0 градусов например точно холодно), то помогает пенка поверх матраса, получается совсем хорошо, мягко и холод не идет.
19.06.2019, 08:31
#1349
Хз , может и да, но на коврике, лично мне удобнее спать ну и думаю теплее.
Если говорить о ночевке в Дусе на матрасе, то уж больно высоко +22 см( мало расстояния от крыши до спального места) , лично для меня.. не удобно, а так минус 3-5 см в принципе не заметно.
19.06.2019, 08:54
#1350
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 1 ч. 13 мин. 25 сек.
Был(а): 08 авг 2021 01:04
Автомобиль: Дуся рестайл 4х4 2литра МКПП
Многие путешествия тоже привели к пенкам. Самоподдувающие матрасы конечно хорошо, но небюджетно совсем. Хороший самоподдув тысяч 5 стоит. Но это надолго. А Интекс и прочие в и так маленьком дастере слишком много места занимают, опять же время и силы собрать-разложить, накачать.
19.06.2019, 09:48
#1351
Товарищ в Туссане тоже спит на надувных матрасах, но не тех про которые говорим, толщиной 22см., а похожие на советские, типа плавательные, тонкие если помните. Типа таких. Они мягкие и почти высоту не скрадывают.
19.06.2019, 10:12
#1352
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Сообщение от Morze_new
Дело одной минуты (раскатать и подключить насос, сил не отнимает), места тоже не особо много занимает.
19.06.2019, 10:41
#1353
Был(а): 01 мая 2025 22:19
"Хороший" - это родной терм-а-рест, а всё остальное - одно и то же кетайчатинко, отличается материалами и толщиной, но главное - степенью жадности барыг.
А долговечность самонадувайки на 145% зависит от бережного обращения...
Так что не обязательно брать дорогие, вот у нас есть такая фирма алексика, у них самонадувайки скоро по цене терм-а-рест догонят, если ещё не догнали, но что-то мне подсказывает, что между ними огромная разница в качестве)))
ПС и кстати, не обязательно толстые самонадувайки, и на 2.5см комфортно, ну примерно в 100 раз комфортне, чем на иж-пенке))) А на 5см - в 120 раз... А ценники между 2.5 и 5см разнятся а разы...
Такшта - декатлон за 2000р и ниипёт))) А осенью по скидке за тыщу можно взять...
ППС Вопрос, есть ли у кого опыт использования палаток под названием greenell? В смысле качества материалов, фурнитуры, культуры производства, ну и вообще, надёжности там и т.п.
Попросили меня тут "помочь" в выборе палатки... У меня есть идеальная палатка нормал нева 3, купленная в 2005г, но по нынешнему ценнику в 20к она не подходит... Ищется компромиссная альтернатива... Может ещё есть какие фирмы... Предел 10к, но лучше 7-8... 2-3 местный сарайчик типа невы...
19.06.2019, 11:30
#1354
Сообщение от Андрей_1974
Дело одной минуты
За минуту место под матрас в машине не разберешь, минут 7..10 все равно уйдет
Сам обленился последние годы, есть терм-а-рест, но вожу обычный ватный матрасик, благо место в машине позволяет, расстелил и готово
19.06.2019, 11:30
#1355
В последние годы с мая по октябрь все выходные живем в машине с женой, раньше с сыном палатку брали, а вдвоем и так норм. В ниве и стелить ничего не надо, заднюю спинку в багажник уронил (там спец. пластик отломал и один крепеж спинки) и спи на мягком.
В дастере попробовали на пенках - жестко.
В результате поисков остановился на самонадувном, главное трудно по ширине найти необходимый. В итоге нашел идеально подходящий - Коврик самонадувающийся Bestway Mondor 68057, 100х186 см. Купил по осени за 2500 примерно.
Спать хорошо, места много не занимает. Пока осенью пару раз сгоняли и сейчас раза три всего. Качество конечно на ощупь не супер, боюсь проколоть, отношусь бережно, зимовать не в гараже оставил а дома.
Посмотрим на сколько его хватит.
И ещё одно понял, с весны по осень полка багажника у меня будет жить в гараже.
19.06.2019, 11:37
#1356
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от bubba
Гринель- нормальная, у друзей смотрел - все строчки ровненькие, фурнитура тоже норм, про культуру производства не знаю.
У Пик-99 можно посмотреть что нибудь. https://pk-99.ru/im-velovitrina/prod...-btrace-canio3 Или в Триал-спорт типа такого https://trial-sport.ru/goods/51528/1409116.html
Ну или Декатлон опять же форева...буджет веть низкий.
19.06.2019, 12:06
#1357
Сообщение от bubba
Тут Гринел трим квик 4 раскритиковали. Посмотрите. Да и вообще ту тему пробегите по диагонали пару десятков страниц последних хотя бы... Информация дельная попадается...
19.06.2019, 13:23
#1358
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Lelik76Rus, bubba я так понял кемпинговыми палатками интересовался, те что Вы предложили - походы, туризм минимализм.
В указанную цену можно взять Tramp Cave (или аналог Btrace), RedFox Challenger 3 Combo V2
19.06.2019, 13:30
#1359
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
Naturehike с алиэкспресса будет просто в разы лучше Гринела. Конкретную модель выбрать под потребности.
19.06.2019, 13:46
#1360
Сообщение от Lelik76Rus
Ну вот первое - это как один из показателей второго)))
фурнитура тоже норм
Кстати, когда производитель не экономит на такой "мелочи", как фурнитура, то это косвенно тоже говорит об общем качестве товара... Я например в декатлоне некоторые шмотки по скидкам покупал тока потому, что молнии ykk, так, наобум, и не жалел в итоге... Пуховички, рюкзачки...
Да блть... за такие деньжышшы такое косячное уг... Ну, буду иметь в виду... Как грицца, чем технологичнее изделие, тем оно ломучее... Хоть мне такое и не надо, а просто купольная треккинговая палатка, но буду перед покупкой придирчиво смотреть и шшупать)))
---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее написано было в 13:44 ----------
Сообщение от bushvsm
Не, не кемпинг, а универсальный, компромиссный вариант. Аналог нормал нева 2/3... Но не только по внешнему виду, а ещё по некоторой функциональности, в частности, сквозная вентиляция с возможностью полностью её заглушить - как обязательная опция...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
