Старый 01.10.2017, 20:18   #21
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
По умолчанию Re: Дополнительный стоп-сигнал (проблемы и решения)
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Биба, ну понятно тут как повезёт, все это рукоделье фигня китайская. Но мы же надеемся на лучшее.
да конечно....но дорогое ,не всегда есть лучшее...
Старый 01.10.2017, 20:53   #22
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
OLENEVOD, это, что сам переделал или готовые продают? Поделитесь пожалуйста.
Это Лады гранта лифтбэг здесь почитай!!http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6658
Старый 02.10.2017, 06:17   #23
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
briancev, ДХО в салонах продают тоже филипс, но я несколько раз их видел сгоревшими на машинах. Значит не такие они надёжные.
Старый 02.10.2017, 08:24   #24
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Нашел я тут на ютубе о проблемах светодиодов в авто. Почему живут не долго.
Оказывается все просто.
Все эти светодиоды, почемуто на 12в., а нужно 13,5 , алучше 14. И нужно ставить стабилизатор на каждый диод.
Не бюджетно получается. Я щас по мере выгорания диодов возвращаюсь на лампочки.
А еще целый мешочек в багажнике лежит. Некоторые даже и не ставил еще. Ну там поворотники , стопы, габариты. Видимо и не буду уже.
Старый 02.10.2017, 09:10   #25
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Всё правильно...вот поэтому нужно покупать диодные лампы со встроенным стабилизатором напряжения, а это дорого...но оно того стоит лично у меня стоят Филипсы в стопах...габаритах и тд..третий год без проблем, буду продавать авто всё поснимаю пойдут на следующие машины, а стоп от Гранты я поставил стабилизатор купленный на Али за 80рублей как то так однако!!!
Старый 02.10.2017, 11:22   #26
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Если можно ссылку-какой стабилизатор с али заказывали
Старый 02.10.2017, 11:43   #27
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
...вот поэтому нужно покупать диодные лампы со встроенным стабилизатором напряжения, а это дорого...но оно того стоит лично у меня стоят Филипсы в стопах...габаритах и тд..третий год без проблем, ..................!
А со штатными есть проблемы?
Если все, то не я.
Старый 02.10.2017, 20:15   #28
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Сообщение от LEMAR Посмотреть сообщение
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...677551256.html
Старый 21.10.2017, 23:19   #29
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Кароче, не нашел в этой теме, хотя где-то тут на форуме кто-то отписАлся (хотел ему спасибкнуть), что проклеил эту расплавленную пласмаску самоклеящейся фольгой (алюминиевая лента), типа скотча... Я сёня сделал также, в 3 слоя на всякий случай, кусок такой фольги подогнали друзья нахаляву, а так в лашане стОит около 80р за 10м, не знаю пока, поможет ли, но типа холодильник получается, алюм имеет хорошую теплопроводность и тепло должен распределять, ну и ещё отражать, блестючий...
Старый 22.10.2017, 00:03   #30
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Лампочка Re: Дополнительный стоп-сигнал (проблемы и решения)
Ну вот может только это и поможет.)))
Там точечный прогрев, так что оклеивать весь короб смысла нет. Потому я и приклеил кусок жестянки на толстый скотч-пенку, чтобы локализовать тепло на ней, а не передавать его на пластик.
ЗЫ принцип теплоотвода понимаю, так что повторять мне про три слоя и увеличение площади радиатора не надо)
Старый 22.10.2017, 00:08   #31
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от minfo
А я не очень... Только с детства помню, что алюминиевая ложка, торчащая из чая, очень горячая, а нержавейка - нет...
Точечный нагрев понятен, надежда на отражение вкупе с распределением...
Старый 04.09.2018, 14:09   #32
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Так как лучше то поступить?
Старый 04.09.2018, 19:23   #33
sergo+
Аватар для sergo+
Онлайн: sergo+ вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Сообщение от GanG
Как вариант установить в плафон заднего фонаря светодиоды типа *орлинный глаз*, так они заявлены на АЛИ, мощность 3Вт, никаких драйверов , стабилизаторов и радиаторов не надо, пришлось покрасить линзу красным цапон- лаком т.к очень ярко светят, подойдет и женский лак даля ногтей. Установил года два тому назад.
Название: задний фонарь1.jpg
ID:	118676   Нажмите на изображение для увеличения
Название: задний фонарь2.jpg
ID:	118677   Нажмите на изображение для увеличения
Название: задний фонарь4.jpg
ID:	118678   Нажмите на изображение для увеличения
Название: задний фонарь5.jpg
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
Старый 05.09.2018, 10:18   #34
GanG
Аватар для GanG
Сообщение от sergo+ Посмотреть сообщение
Спасибо. Встают штатно или надо подколхозить?
Старый 05.09.2018, 11:22   #35
sergo+
Аватар для sergo+
Без колхоза никак не получится, крайние диоды так те вообще без гаек стоят, можно зафиксировать стяжкой пластиковой или герметиком.Штатный патрон с лампой демонтируем, в отражатель врезаем три светодиода.
Старый 05.09.2018, 11:26   #36
GanG
Аватар для GanG
Спасибо, пока метализированным "скотчем" обклеил в слоя 4-5... посмотрю будет греться или нет, если не будет плавиться, то будет уже больше времени на подумать что сделать... если конечно проплавит, то при следующем ТО обращу внимание дилера, что бы заменил крышку оплавленную по гарантии (надеюсь что признают гарантийным случаем) и тогда уже ставить меньшей мощности что-то.
Старый 27.06.2019, 21:19   #37
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Подойдет ли данная LED - Т15 w16w (на Али 700р.) лампа вместо штатной? Боюсь фонарь расплавится в ползании по 2-3 часа в пробках,подобных сегодняшним.
Старый 27.06.2019, 22:16   #38
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
По умолчанию Дополнительный стоп-сигнал (проблемы и решения)
На драйве есть человек с Урала. Делает готовые платы светодиодные в разъем штатный. В районе 700 рублей было
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=97
Старый 28.06.2019, 10:34   #39
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE на форуме
Автомобиль: Prado 120
купили пополам с товарищем, лампа по 600р получилась
Старый 28.06.2019, 11:47   #40
SleptsovPetr
Аватар для SleptsovPetr
Онлайн: SleptsovPetr вне форума
Был(а): 30 апр 2025 12:26
Автомобиль: Duster privilege 1.6 4х4 (МКП6, ESP), Renault LOGAN Style 113 л.с., MKП5
Ну и как она, сильно ярче?
не горят стоп-сигналы valerafi Свет и оптика 6 10.06.2021 08:20
Дополнительный бензобак Panzerschreck Тюнинг и доработки 276 20.01.2020 22:59
Дополнительный светодиодный стоп сигнал от лады гранты dokk Тюнинг и доработки 49 10.01.2018 16:13
Замена ламп стоп сигналов en1gma Свет и оптика 16 16.03.2016 13:10
Повысить безопасность задка дневным стоп сигналом READY Тормозная система 3 02.12.2014 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
