18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 6 сек.
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
16.06.2019, 11:13
#2041
Время онлайн: 18 ч. 19 мин. 32 сек.
Был(а): 17 Янв 2021 20:46
Автомобиль: дуся dci 1.5
Re: Новый dCi о 109 коняках!
всем привет, подскажите были ли у кого проблемы с 2хмассовым маховиком ? поменяли один ро гарантии, сейчас проблемы снова вернулись, на прогретую сильно дёргается в пробках и при начале движения....
16.06.2019, 22:04
#2042
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от PRIMP
Я у себя как-то случайно обнаружил это перемещение, устранил очень просто-одел дополнительное колечко резиновое,там конус есть,оно этим конусом поджимается и все держится отлично.
Какое колечко использовали?
17.06.2019, 00:19
#2043
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2022 15:45
Автомобиль: Duster dci1.5
сцепление начало дергать с 27000км, до сих пор езжу, сейчас 69000 пробег. Сильно дёргается редко и при этом удаётся трогаться плавно, обычно все норм.
17.06.2019, 07:40
#2044
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 17 ч. 24 мин. 46 сек.
Сообщение от AEN
У меня на работе целый ящик этих всяких колечек завалялся-какое-то подобрал по диаметру, чтобы с натягом слегка одевалось,вот точно и не помню,какое .Не толстое,миллиметра два,может два с половиной по толщине.
17.06.2019, 12:36
#2045
Был(а): 10 июн 2024 11:18
PRIMP, первое попавшееся ставить не всегда хорошая идея. Как минимум, оно должно быть маслостойкое.
17.06.2019, 12:41
#2046
Сообщение от alexx_prg
Они у меня все маслобензостойкие. Занимаемся производством насосов,вот этих колечек разных целый ящик и собрался,по размеру подобрал и все.Уже месяц езжу-все отлично.
22.06.2019, 15:32
#2047
Сообщение от yaha
к од не ездили?
22.06.2019, 16:26
#2048
На сцепление гарантия 30т км, так что не ездил
22.06.2019, 22:43
#2049
Сообщение от yaha
на сцепу 40 тыщ, но возможно у тебя не сцепа а 2х массовый маховик. туда буферные пружины перенесли со сцепы.
23.06.2019, 09:47
#2050
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Сообщение от ТоварищЪ
У меня также. На него гарантия 40 тыс или 100?
23.06.2019, 22:07
#2051
Сообщение от evilmilk
на маховик 100тыщ либо 3 года
на сцепу только 40 тыс
24.06.2019, 12:09
#2052
У меня происходит так: при долгой езде в пробках если трогаешься плавно на первой передаче то двигатель трясётся как будто выпрыгнет сейчас. Если сцепление наполовину выжать и так ехать, то трясёт. Если стартовать со второй то норм.
Это маховик или сцепление?
24.06.2019, 16:20
#2053
Был(а): 10 июл 2022 10:06
В мануале предложено трогаться со второй, как основной вариант...
24.06.2019, 16:23
#2054
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Но это не значит, что на первой двигатель должен трястись)
24.06.2019, 16:26
#2055
Двигатель не трясется, а вот скачки машины бывали и бывают. И на 2.0л такое наблюдал при трогании на первой...
24.06.2019, 20:42
#2056
Возможно, только не думаю, что дело в демпфере крутильных колебаний, то есть маховике. Если дергает- решение одно, замена сцепления. Вот пока и езжу как есть, пока не критично. Когда прогресс будет поменяю
24.06.2019, 21:43
#2057
у меня так же, посмотри в нете как выявлять неисправность 2хмассового маховика, гдето сохранял у себя да потеряло..
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Сообщение от yaha
у меня вскрытие показало 2хмассовый маховик, сцепа очень была живая.
28.06.2019, 19:35
#2058
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 22 мая 2025 16:52
Сообщение от TiM*
Пузыри не хорошо, но в небольшом количество не страшно. Забей и езди.
Понимаю, тема пузырей достала многих уже, но всё же, как понять большое или небольшое количество, корпус топливного фильтра достаточно герметичен? До него в трубке пузырей нет. Вот у меня, https://youtu.be/eVy9tVijq3k
В настоящее время занимаюсь поиском причины "топливного голодания" в морозы(уже в -16), начали с приятелем с поиска подсоса воздуха.
Так выглядит наш топливный стакан,
Подскажите как располовинить эту мандулу, там защёлка?(2-ое фото) ,планирую поставить туда подогреватель, возле заборной сеточки, кстати она очень мелкая.
Последний раз редактировалось Serg_Lenin; 29.06.2019 в 14:41.
Причина: не работает ютуб
21.07.2019, 20:51
#2059
Докладываю, оказалось что у меня были перепутаны местами топливные трубки на фильтре, с завода, пробег 19т.км за 4 года, ездил вот так.
То есть шланг с груши был подключен в центр, а шланг на ТНВД сбоку.
Фильтр заменил, шланги перекинул, ...зима близко.
22.07.2019, 13:53
#2060
Сообщение от Serg_Lenin
Странно, что защиты от дурака нет. В таких местах штуцеры/разъёмы должны быть разными, что б не перепутать.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
