12.11.2018, 14:53
#141
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Re: Динамический трос
Спору нет. С железяками на динамку лучше фуфайку кидать.
12.11.2018, 15:49
#142
И без железяк тоже!
14.11.2018, 19:30
#143
Время онлайн: 10 ч. 53 мин. 12 сек.
Был(а): 03 Янв 2019 15:56
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП 4x4, Рестайлинг, Privilege, ESP
Фуфайку кинуть всегда быстро и не сложно, такая перестраховка никогда лишней не будет и ничего не стоит.
30.06.2019, 02:14
#144
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 16 мин. 59 сек.
Был(а): 30 окт 2022 15:05
Автомобиль: Рено-Дастер 4х4, МКПП, Expression 1.6, ГАЗ-66, Шнива LC 29"
12 т Немного многовато, надо пятикратное превышение, лучше взять на 9 т.
Меньше порвется, больше не будет требуемой эластичной деформации, необходимой для работы динамикой.
Оптимальный бюджетный вариант это т.н. Бармалейка (стропа от грузового парашюта). Можно еще культурно заплести полиамидный канат, там еще за счет крученой структуры будет работать. Но не особо охотно канаты на отрез продают, как правило бухтами.
И ради Бога, не покупайте шаклы в метизах, канаты лучше посмотреть у профильных фирм.
И ни в коем случае не использовать полипропилен (вообще) и дайнему в качестве рывкового троса. Дайнема только как удлинитель или как лебедочный.
30.06.2019, 19:40
#145
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от Docent812
а может 6 т ? (для Дастера)
30.06.2019, 22:00
#146
Сообщение от Volk
Мало, 1800х5=9000.
Тут дело не в том, что порвется, дело в том, что не будет работать как динамическая стропа. В худшем случае будет жесткий статический удар с риском вырвать проушины, в лучшем - порвется. Ну и про старение полимера забывать не стоит.
Проверено, поверьте старому шниваводу
Вот на вскидку:
https://www.4x4ru.ru/shop/stropa_din...9m_barmaleyka/
http://prohodimec4x4.ru/product_info...oducts_id=4839
А так в любом Нивашопе почти. Смысла переплачивать в пять раз за бренд, вы же не будете каждые 10 минут рвать кого нибудь.
Собственно иллюстрация как выглядит хвостик на 5,5 т и как его оборвали. Причем сидел товарисч мордой на защите (присосало), жопа откопанная была.
01.07.2019, 00:41
#147
Мало, 1800х5=9000.
Вот на вскидку:
У меня сейчас желтый на 6 т 9 метров , пока живой,слава богу. У Вас какой то подозрительный трос, с таким не сталкивался. )
Видел шнивы и на 9 тонн дергали тоже хорошо получалось.
01.07.2019, 00:55
#148
Сообщение от Volk
Это была случайность, сейчас две бармалейки на 9 и на 11. Служат с 12 года, и Паджеры вытягивали и Газели.
Ну у Вас как бы недопривод (прошу не обижаться, в моих устах это не оскорбление), просто не доходило у Вас, скорее всего до серьезных проблем. Вообще, смотрю на подвеску своей Дуси и чет стремно ее дергать. Вообще, перед тем как дергать, очень нужно посмотреть, не останется ли подвеска в луже. Тут джек, лифт-мейт и бензопила Вам в помощь.
Если честно, не представляю, как можно Дусю в болото загнать, жалко девочку...
Ниже пример, когда стропа не помогла - помог топор, бенопила, лопата и 12 часов работы и добрый друг.
Джека с собой не оказалось (бывает), был бутылочный домкрат. Как бы чуть чуть съехал грибы посмотреть и сел в метровую лесовозную колею с бревнами под водой.
P.S. Всегда возите с собой джек.
Последний раз редактировалось Docent812; 01.07.2019 в 02:34.
Причина: Дополнение
01.07.2019, 07:39
#149
Самое серьезное это когда я под лед провалился и сел порогами на лед.
Меня тогда паджерик выдернул.Хайджек есть )
Вот и я боюсь,что там где 9 тонн трос,пора доставать лопату.
01.07.2019, 13:11
#150
Сообщение от Volk
Спору нет, лопата святое! Но еще раз повторю, что пятикратное превышение для полиамидной полиамидной стропы идет не от того, что порвется, а, научно говоря, из характеристик диаграммы нагрузка/удлинение. В нашем случае динамическая стропа на 9 т именно будет более щадяще работать, обеспечивая боле плавный рывок, сохраняя и дергающего и дергаемого.
А так да, не выбрасывать же Вашу, но если выбирать изначально, то именно 9. При большем или меньшем значении рывок будет жесткий и грозит повреждениями.
Вообще, когда уже пошел натяг, газ и сцепление надо, по хорошему, бросать. Короче приноровиться нужно.
01.07.2019, 17:24
#151
Странно они сами пишут как раз 6т до 2000 кг
01.07.2019, 19:58
#152
Вот вытащил из загашника новую стропу (бармалейку), запечатлел и подарил новом полноприводному члену семьи
С U образными шаклами 1/2 с трудом, но лезет. сразу предупрежу, что брать шаклы только высококачественные. Эти на 2 т, но пусть не смущает, это рабочая нагрузка, предел 10 т. Ближайший магазин метизы противовоказан. Правильные продаются в Крепкоме (Питер) Сорокине и профильных ДЖИПЕРСКИХ! (не БИ-БИ!) магазинах. Шутить не стоит, так как это смерть. После закручивания прослабить на 1/4 оборота для предотвращения заклинивания.
Еще один плюс бармалейки в том, что внутри нее несколько полиамидных лент, снаружи оболочка, длина ее больше длины стропы (на фото видны сборки). При разрыве лент, если Вы правильно дергали, не продолжая давить со всей дури на газ, после толчка, оболочка предотвратит ленты от полета. Прилететь в попу хорошо может и синтетика, хотя, скорее всего, не убьет. Петли завязывать беседочным узлом. Дело даже не в том, что его можно развязать (после первого рывка он все равно намертво затянется), а в том, что у него минимальное снижение разрывной прочности в узле.
Ну Вот как то так, надеюсь, что кому то будет интересно и убережет от ненужных опасных экспериментов.
И заклинаю, никаких крюков.
Последний раз редактировалось Docent812; 02.07.2019 в 02:50.
Причина: Опечатка
01.07.2019, 20:30
#153
Меня когда присосало, в итоге трактором снимали. Ковшом потихоньку гидравликой стянули. Черокез даже с места стронуть не мог.
01.07.2019, 22:02
#154
Шниву со второго рывка вытянули
08.11.2019, 13:20
#155
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:17
Поймал на один конец три мягких шанкра  .
Динамичка все же 9мх9т, хотя пишут про оптимум 7.
9-ти мм красный шакл ( 6500кг) по факту 20мм, в переднюю проушину лезет непросто, не знаю, пойдет ли туда 10мм, который хотел изначально.
Фиолетовые на 9Т копеечны, но не универсальны, просто сшитое кольцо из ленты. Надо пару стальных в догонку.
Все ТПлюс, кат. номера на фото.
08.11.2019, 13:32
#156
А такой же, но Омега-образный в проушину уже не войдёт? Т.е. какой взять, что гарантированно лезло?
08.11.2019, 14:35
#157
Сообщение от Липтон
Омега не влезет, проверено.
09.11.2019, 11:20
#158
Сообщение от Липтон
На 2 тонны
09.11.2019, 14:14
#159
Что-то поиском не нашел U-образный 2-х тонник, кроме всяких подозрительных строительных. Также пишут о преимуществе "омеги" из-за более короткого пальца в плане его изгиба и закусывания в резьбе. Поскольку мягкие шаклы уже заимел, склоняюсь к приобретению комплекта из 2 шаклов на 3,25 Т в мешочке от TPlus. И дело не в тоннах, а в физических размерах шакла, поскольку в мелкий замучаешься просовывать саму динамичку с ее шириной.
09.11.2019, 16:13
#160
Сообщение от Volk
Еще раз повторю, что разрывная нагрузка выбирается не исходя из необходимости обеспечить прочность стропы. Пятикратное превышение разрывной нагрузки выбирается исключительно исходя из зависимости нагрузка/удлинение, при которой для обеспечивается плавный, но сильный рывок.
Проще говоря - меньше плохо, больше тоже плохо. Пятитонная стропа тоже выдернет, но дергать сильнее придется и жестко все будет, может даже фатально жестко - не УАЗ как бы...
P.S. Вообще первое дело перед дергать это посмотреть - можно ли дергать, вполне возможно, что тут надо джечить, и дело не в разрывной нагрузке стропы.
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Сообщение от Липтон
Действительно, пропали везде U-образные 1/2. У на с Питере есть в Крепкоме, даже из нержавейки, как норвежских рыбаков
https://krepcom.ru/catalog/skoba_tak...haveyka_a4.htm
вот обычный
https://krepcom.ru/catalog/skoba_tak...akelajnaya.htm
Из нержавейки типа "подарочный вариант"
А так все засовывается, правда с трудом (см мое фото выше)
Понимаю, что я может мракобес, но что то не лежит душа к мягким.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
