30.03.2013, 00:41
Время онлайн: 9 ч. 23 сек.
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
08.08.2016, 00:09
#281
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
На логане головной свет просто похуже.
08.08.2016, 00:33
#282
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от SERZH 18
.... .Поехал ночью проверять. к моему удивлению эфекта птф ноль ....
у до рестайла другой цоколь и лампы 55w, а вот у рестайла другие ПТФ и лампы слабее... так что тут вопрос что было вкорячено....на 55w у дорестайла эффект однозначно есть.
09.08.2016, 21:15
#283
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 09 мая 2025 20:50
Буду менять лампы 55W на светодиодные .и нагрузки на генератор будет меньше
05.03.2017, 21:53
#284
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Простите ради бога, подскажите пожалуйста номер рамки для ПТФ, для Дастера дорестайла что бы подошли
От какой модели подойдут эти переходные рамки ?
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
05.03.2017, 23:17
#285
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от Kvorum
мне довелось адаптировать переходники от логана фазы1...
подрезал ножом выступающий борт (там всё видно по месту) и прихватил... 60000 км уже с ними накатал- одну недавно расколотил.... такчто бери- лишбы дёшево!!!!!!!! колхозеть- так колхозеть.... дыркку колупал коронками по дереву- был набор....
06.03.2017, 07:19
#286
Сообщение от тягачъ
ПТФ брал на Али (не оригинал жешь). не дорого , осталось теперь купить только рамку
Да действительно колхозить все-равно надо будет. Спасибо
14.09.2018, 14:36
#287
Время онлайн: 3 ч. 53 мин. 5 сек.
Был(а): 04 окт 2018 17:17
Поставил себе на Duster 2016 года ПТФ. Новый переключатель за 4000 руб. не стал покупать, поэтому подключил их к заднему противотуманному фонарю. Сделал это без прокладывания проводки, а только перепаял красный провод на родном переключателе к соседнему контакту (на фото он вверху). Можно сделать, чтобы и передние ПТФ и задний фонарь включались одновременно, тогда нужно соединить два контакта на переключателе. Я же сделал так, чтобы задний вообще не включался. На фото — уже перепаяный вариант. Если надо чтобы и перед и зад, то их надо спаять вместе.
14.09.2018, 15:37
#288
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 55 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:38
Сообщение от Kvorum
Рамка противотуманки 6001549322 левая, и 6001549321 правая , а там уж выбирай производителей много какие пондравятся,себе ставил вместо лопнутой вот этого производителя FranceCar нормально подошло.
Шрек
21.06.2019, 00:19
#289
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
Есть у кого схема элетрики птф на рестайл 18 года, снял бампер а на раме фишки нету нужно все с нуля тянуть
15.07.2019, 13:30
#290
Время онлайн: 1 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 04 сен 2019 14:05
Сообщение от SASKRZ
У меня рестайл 2019, экспресс, купил подрулевой, туманки, проводку а штекера на лонжероне нет... Что делать?
15.07.2019, 13:38
#291
Сообщение от ВикторТ48
Надо найти схему и тянуть все провода самому
15.07.2019, 13:45
#292
Сообщение от SASKRZ
Ставить кнопку или через подрулевой?
15.07.2019, 14:24
#293
Я через подрулевой буду делать, чтоб индикация была на приборке, кнопка не канает
03.09.2019, 09:34
#294
Время онлайн: 5 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 03 сен 2019 14:15
Автомобиль: Renault duster
Подскажите пожалуйста, после установки туманок и подключение их к штатному разъёму, будут ли они работать без замены подрулевого? И как при включение ближнего света?
03.09.2019, 11:34
#295
Сообщение от Борис1983
Нет, не будут!пока не поменяете подрулевой или не поставите кнопку, туманки на отдельной релюхе сидят
03.09.2019, 11:39
#296
То есть придётся колхозить, на габариты содить. А по подробней не расскажете каким образом это делается. А то я совсем деревянный в электрики!
03.09.2019, 12:26
#297
Я бы не стал вешать на габариты там мощность суммарно 100 Ват, либо только через релюху с отдельным питанием
03.09.2019, 12:51
#298
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
в таком случае стоить доверить установку кому-нибудь порукастее
03.09.2019, 12:56
#299
Ну думал все просто, как расписывают в некоторых видео обзорах, один провод туда, другой на габарит и всё, никоких релюх не надо.
03.09.2019, 14:02
#300
Проводка габаритов не рассчитана на такую мощность, да кратковременные поездки с туманками все норм будет, а вот если где то в жару встанете в пробочку с ними, то можно и загореться
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
