Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 54 из 64
Первая
4
44
52
53
54
55
56
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
05.04.2019, 14:02
1061
4 лет 11 мес. 2 д. 11 ч. 1 мин. 11 сек.
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
По упаковкам видимо уже нельзя судить, я как обычно заказал новый гудвил, а вместо белого пластика, пришёл с черной рамкой, у которой я и оторвал фиксатор..
Купил и поставил фильтр AMDREN333,рамка выполнена из черного пластика, но, мягкая. Фильтр в гнездо встал без проблем, не болтается, не шатается, внизу у защёлки стоит резинка, а не вспененный пенопласт как у черного гудвила. Который болтался- шатался в гнезде, что и не давало толком застегнуть фиксатор. Правда у AMD пришлось посильнее придавить нижнею часть, чтобы защёлкнулся фиксатор, видимо из-за резинки. Цена вопроса в инете 130-140р.
Последний раз редактировалось Sane; 19.04.2020 в
11:06
Найти ещё сообщения от Sane
05.04.2019, 14:10
1062
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 29 мин. 1 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:14
, Из чего сам фильтрующий? Бумага, синтепон? Ищу не спешно аналог оригинального (типа ваты синтетической) но по адекватной цене. Важна продуваемость.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
05.04.2019, 14:23
1063
Scorp 3
За такие копейки там обыкновенная бумага, последний загиб у гармошки под праворульку.
05.04.2019, 14:35
1064
Scorp 3
Боюсь спросить, что такого дорогого в синтетической вате, который стоит на оригинале. Пластиковая сетка на которой она набита? Синтетика по моему вообще не чего не стоит.
Scorp 3
22.04.2019, 08:15
1065
Scorp 3
Прикольно, Filtron показывает на видео, что их фильтр надо ставить шторками горизонтально.
https://www.youtube.com/watch?v=L5m9-fgKcF0
Scorp 3
30.04.2019, 06:08
1066
Scorp 3
Сравни крышки
может та же история как у меня -
https://www.drive2.ru/l/460524124175860004/
Буду заказывать салонник, пробежался тему. Старый пост от
, у него не влез фильтр. Посмотрите на направления потока на крышке. Фильтр который попался
явно от праворульки. Может по этому и размер крышки другой, что бы не были взаимозаменяемые.
Scorp 3
30.04.2019, 06:45
1067
Platon343
1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 12 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мая 2025 06:16
поставил себе" Фильтрон " вроде нормальный , правда хотел угольный но у нас в горде не нашел
Platon343
Отправить личное сообщение для Platon343
Найти ещё сообщения от Platon343
31.05.2019, 18:52
1068
Megaalex
4 д. 11 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 04 окт 2021 11:54
Автомобиль: Renault Duster 1.5 DCI
Слушайте, решил сунуть вместо оригинала - Mann CU 1829, это какой-то кошмар. Постоянно запотевание чуть что, причем даже при включенном кондиционере в дождь на лобовом в зоне вентиляции - влажные очаги запотевания. Чувствую не выдержу, полетит в помойку
Megaalex
Отправить личное сообщение для Megaalex
Найти ещё сообщения от Megaalex
31.05.2019, 20:28
1069
Ромик
Записей в дневнике:
7
3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
SIBTEK, вообще не парюсь. Защелкивается как надо, дышит отлично. Лет 5 на нем, включая моторный фильтр.
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
Гудвилл никак не вставал на место, выпадывал, выкинул нафиг.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Ромик
Отправить личное сообщение для Ромик
Найти ещё сообщения от Ромик
Читать дневник
31.05.2019, 21:51
1070
portal63
1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
на сибтеке отьездил зиму - попахивало пылью иногда. Но дышит он правда лучше чем фильтрует.
portal63
Отправить личное сообщение для portal63
Найти ещё сообщения от portal63
31.05.2019, 22:05
1071
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
portal63
А что вообще люди ждут от фильтрации салонным фильтром? Его задача - спасать радиатор кондея от листьев, почек, комаров,мух, пуха, не? Или кто-то думает шо это респиратор против иприта и фосгена?
Чем дешевше, тем пральнее, потому что дышит, зато не потеет и фильтрует листья и мух, а всё остальное не фильтрует, и камазы тоже... даже угольный, это ваще маркетинх для лоховченко)))
ПС А кто не умеет вставить в дастер фильтр с жесткой рамкой, тот...
vBulletin [media]
Последний раз редактировалось bubba; 31.05.2019 в
22:20
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
01.06.2019, 15:10
1072
mario
10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 3 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:54
Ромик
Тоже Сибтек на ТО поставил, встал как родной, на прошлого Пыжа Сибтек ставил тоже без проблем, дёшево и сердито.
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
01.06.2019, 17:19
1073
Platon343
bubba
vBulletin [media]
Ну вот , а я все угольный искал думал от камаза спасет
, а спасет только, Рецикуляция
Platon343
15.07.2019, 12:13
1074
curbat
1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Rawil
В эмексе взял рено 8201370532 (389₽), внутри угольный пурфлюкс AHC207. Не подделка.
Поставщик MKTR
Встает и защелкивается без проблем
Сегодня выкинул такой made in Slovakia
) Взял чтобы не думать. Пластмасса хрупкая, когда вставлял одна сторона треснула, когда вынимал противоположная. Может левый какой в Эксист брал.
curbat
Отправить личное сообщение для curbat
Найти ещё сообщения от curbat
15.07.2019, 19:18
1075
mario
curbat
Эксист не производитель, эксист посредник.
mario
15.07.2019, 21:05
1076
Сергей Захаров
1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Platon343
смотря какой!(есть в природе такие, которые спасают) правда живут всего 2-3 мес(на авто с кондеем любые фильтра необходимо менять раз в 3 мес)
Сергей Захаров
Отправить личное сообщение для Сергей Захаров
Найти ещё сообщения от Сергей Захаров
16.07.2019, 00:08
1077
bubba
Сергей Захаров
Всё время за камазами ездишь?
Ездил на разных машинах с угольными фильтрами, оригинальнейшими и не очень, ни один не спасал от камазов... Маркетинг это...
Это как китайцы и иппонцы в марлях ходят, шоб в метро орви не заразиццо, ага...
bubba
16.07.2019, 07:47
1078
curbat
mario
Просто факт, скорей всего подделка. Вероятней всего и масло можно такое же купить. Всё было только куцее, пакетик реновский, каталожный номер и цена приличная, дороже чем у аналогов 480.
curbat
19.07.2019, 10:50
1079
Сергей Захаров
bubba
1 каждый день.
2. для дастера купил ниссановский(гладкий и толстый. одна сторона белая, вторая чёрная) за 680р(2 года назад) он справлялся на ура. к 3-х месячному сроку стало слегка попахивать. сменив его на фирменый сильно пожалел(а коробку то с дуру выкинул) больше такой фильтр мне не попадался.
питерская контора толи BM, толи BF этот идеально держится 3 недели(цена 250-300) потом запах пробивается, но глаза не режет!!!(наши торгаши требуют заказывать от 20 шт сразу)
Сергей Захаров
13.08.2019, 08:34
1080
Jekaw
1 нед. 6 д. 17 ч. 22 мин. 31 сек.
Был(а): 29 мар 2025 04:53
Автомобиль: Duster adventure 2019 dci
Купил угольный Goodwill AG136CFC . Больше брать такой не буду-не понравился.
Пластик рамки толстый,гнется с трудом. Чтобы установить, пришлось пластиковым шпателем верхнюю часть с силой продавить. Бумага плотная, после 10 минут мучений с установкой первоначальное положение уже никогда не примет. В отличие от родного Valeo,который очень легко устанавливается,вынимать для очистки нет никакого желания. Буду выбирать дальше
Jekaw
Отправить личное сообщение для Jekaw
Найти ещё сообщения от Jekaw
Страница 54 из 64
Первая
4
44
52
53
54
55
56
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
