Старый 18.07.2019, 03:21   #141
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По умолчанию Re: Вентилятор охлаждения не выключается
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Именно так и делал.
Дак тогда дело скорее всего в вентиляторе Ну еще на всякий случай проверить что на контакте 30 в обоих реле есть 12V. Преды-то вы вроде уже проверили, но может что-то в проводке от предов до колодок реле.
---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее написано было в 09:03 ----------
Делал всё тоже самое, резистор цел, при таком тесте всё включается, НО в обычном режиме малая скорость не включается вообще. При тесте через пирен, тоже не включается. Похоже глюк где-то в эбу.
Вряд ли проблема в ЭБУ, если пиреном не включается. Нужно включить пиреном и смотреть либо теряется управляющий сигнал с ЭБУ на К3 (включение замыканием на землю), либо на K3 в управлении нет 12V c реле впрыска (238) при включенном зажигании.
Старый 18.07.2019, 10:12   #142
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Вы бы мне подсказали, как добраться к датчику температуры, я его еще в глаза не видел. Может фишка соскочила. Все остальное уже проверил.
Старый 18.07.2019, 10:24   #143
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Ну что Вы в самом деле:
http://www.renault-duster.dv13.ru/si...hej-zhidkosti/
http://aubito.ru/duster/dvigatel-dus...renault-duster
Старый 18.07.2019, 10:28   #144
Assa
Аватар для Assa
Уточняю еще раз: если на колодках реле K1/K3 при выключенном зажигании замыкать контакт 30 (он же 3) и 87 (он же 5) - вентилятор включается или нет?
Старый 18.07.2019, 15:53   #145
Бывалый
Аватар для Бывалый
Да включается.
Старый 19.07.2019, 02:48   #146
Assa
Аватар для Assa
Тогда проверяйте приходит ли 12V по управлению на оба реле K1/K3 при включении зажигания (зажигание включить при вытащенных реле), это контакт 86 (он же 1).
Если приходит, то дальше нужно искать ELM327 и тестировать принудительное включение вентилятора через ЭСУД (проверка сигнализации от ЭСУД до реле K1/K3), так же сравнить температуры двигателя по приборке и что показывает ELM327.
Старый 19.07.2019, 04:50   #147
amobailer
Аватар для amobailer
Онлайн: amobailer вне форума
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Да включается.
Берите похожий провод, как у разъема датчика.
Снимите разъем с датчика, этот похожий провод воткнуть на любой контакт разъема и на массу, там либо шкала приборки либо Эбу, тоесть Эбу должен включить вентилятор.
За шкалу отвечает один контакт, за Эбу два контакта.
Масса даст либо полную шкалу, либо включит вентилятор на полную, на приборке покажется пила и загорится лампа перегрева.
Вам нужно увидеть включает Эбу релюшку и вентилятор, только и всего.
Может от Эбу есть обрыв привода, или провод сгнил.
Старый 19.07.2019, 05:02   #148
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
На рестайле один контакт, на дорестайле три.
Может Контакты или внутрянка у датчика накрылись.
Самый быстрый и лучший способ проверки сказан выше.
Если вентилятор включится, по описанию выше, то датчик не даёт нужных показаний на включение.
Старый 19.07.2019, 09:23   #149
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от amobailer Посмотреть сообщение
Не.... лучше уж найти ELM-ку и ей посмотреть какую температуру видит ЭСУД. С проводкой которая идет непосредственно на ЭСУД лучше не экспериментировать (это просто хорошее правило), во-вторых на землю датчиков будут поданы наводки по кузову (их не зря разделяют), можно схлопотать непредсказуемые ошибки по СЕ.
Старый 22.07.2019, 22:00   #150
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Assa
12 вольт есть. Массу не проверял. Надо проверить.
Старый 23.07.2019, 13:00   #151
Regas
Аватар для Regas
Какие эксперементы, проффи подсказали быстрый вариант проверки, чтоб обойтись без всяких приблуд.
Во-вторых датчик температуры вкручен на массу, и работает по массе, ошибка может быть только по перегреву.
Объяснять подробности не вижу смысла, кому действительно нужно либо догадается, либо проверит.
С ЕЛМ и дебил справится, без ЕЛМ видимо не судьба
Нужен ЕЛМ, идите в магазин или гоните автомобиль в сервис, видимо контак в землю ушёл, а не на вентилятор.
Чел найдёт неисправность, а чем он эту неисправность устранять будет?
Наверное ни датчика ни неисправности не нашел, поехал в сервис.
Кому спасибо за советы передавать???
Старый 24.07.2019, 02:27   #152
Assa
Аватар для Assa
Regas
Датчик подключен на электронику которая бывает умирает в совершенно безобидных ситуациях, например от статики.
Второй что идет на ЭСУД включен как раз не на массу, а на "землю" датчиков и если через него пойдут помехи с кузовной массы, то они скажутся на всех других датчиках, которые пользуются этой же "землей".
Как показывает практика - на рестайле ELM или нештатный БК рано или поздно все-равно понадобится, минимум для того что бы посмотреть температуру которую видит ЭСУД, и данный случай это еще раз подтверждает.
Старый 24.07.2019, 13:35   #153
Regas
Аватар для Regas
Regas
Земля и масса, все вместе это один единственный и неповторимый минус.
И только плюс для каждого потребителя должен быть свой единственный.
На обновлённом Дастере датчик ОЖ с одним контактом, хотите докапаться до истины.
Возьмите на холодную замерьте показания от датчика мультиметром, потом замер на самую максимально горячую.
Тотже ЕЛМ берет эти показания и превращает их в Цыфры.
Так вот замерив показания, можно из цыфр выбить показания.
Из этого следует, что пользуясь ЕЛМ в другой машине, ЕЛМ считает обсолютно такие же показания.
А из этого следует, что весь автопром придерживается одинаковых показаний от датчиков.
Разница только в конструкции датчиков.
Старый 24.07.2019, 13:45   #154
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Regas
Я не знаю сферу вашей деятельности, но если вы связаны с диагностикой систем управления двигателем, то вам положено замечание.
ЕЛМ никаких показаний с датчиков не берет. И не берут их и фирмовые сканеры. Сканер (аппаратная и програмная его части), это всего лишь интерфейс между ЭБУ и пользователем. И все переводы сигналов с датчиков в числовые их значения делаются на уровне ЭБУ. И задача сканера эти значения только лишь правильно донести до пользователя (вывести на экран). Это первое.
Второе. Датчик температуры, от которого требуется хоть какая-то точность, работает по двупроводной схеме, т.е. один провод хоть и соединен с минусом АКБ, но соединен с ним через ЭБУ. И цепь эта всегда и везде кличется "сигнальной" массой. И сделано это именно из соображений точности и помехозащищенности.
Где вы там нашли один контакт на датчике температуры - не ясно. Схемы хоть посмотрите.
Старый 25.07.2019, 18:32   #155
Regas
Аватар для Regas
Во первых, тема не про мою деятельность.
Второе, тут не лекция про ивм, да я не на диване.
Так сколько по вашему контактов у датчика температуры на Дастере 2015 модельного года?- не ясно?
Третье, где я схемы должен посмотреть?
Старый 25.07.2019, 23:09   #156
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Regas
Два
Сообщение от Regas
Такой смайлик , это вам смешно? Что смешного?
Где найдете, там и смотрите, все уже лежит в свободном доступе. Не хотите смотреть, дело ваше
Я каждый день эти дастеры смотрю, и схемы на них тоже. ой как смешно
И да, покажите пожалуйста фото этого датчика на Дастер ф2. Посчитаем вместе количество контактов на нем.
Но я думаю вы сольетесь. Ибо гоните чепуху под видом понимающего
Старый 26.07.2019, 23:36   #157
Regas
Аватар для Regas
Два
Мне сейчас не смешно, пытаюсь вникнуть в смысл вами изложенного.
Может я не так смотрю, но нигде не могу найти, если знаете так покажите, где посмотреть, для этого наверное вопросы в теме задают.
А какой в этом толк смотреть на эти Дастеры и схемы на них?
Фото датчика и контактов у меня есть, признаю ошибся, на втором поколении их два, а на первом три контакта.
Только в сети вижу схемы для первых поколений с тремя контактами у датчиков.
Так если у вас есть фото почему не выложите, чтобы вместе посчитать контакты?
Если вы такой понимающий, не гоните чепуху, покажите характеристики, параметры и схемы датчика температуры.
Или сольетесь?
Старый 27.07.2019, 06:48   #158
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Regas
Толк один. Сначала самому разобраться, потом другим что-то объяснять. Вы разобрались, вот и хорошо.
Один контакт датчика - сигнальная масса, другой контакт - 5В с верхнего плеча делителя, который в ЭБУ. Нижним плечом является сам датчик. Типичная схема для любого датчика температуры.
Старый 27.07.2019, 10:33   #159
Regas
Аватар для Regas
Сам я давно разобрался, владельцам предложили быстрый вариант, чтоб разобраться и быстрей узнать причину, как вариант от куда начинать поиск неисправности, без всяких заморочек с ЕЛМ и обращений в сервисы.
Так вот такая дискуссия с вами сильно затянулась и можно потерять кучу времяни, фактически толка нет от ваших объяснений.
По вашему проще ЕЛМ и сервис.
Я просил элсхему, параметры и характеристики датчиков температуры.
Какими параметрами они ещё могут отличаться кроме разъёмов и контактов.
А вы про 5В и массу.
Где ссылки, схемы или инфа с фото?
Старый 27.07.2019, 13:29   #160
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Regas
Ты сам запутался что и где видел. И только только понял что ошибся. Что твои советы в этом случае значат?
Сообщение от Regas
От моих объяснений куча народу на этом форуме получила толк. Тебя я что-то не припомню в обсуждении технических проблем.
Сообщение от Regas
Ты хоть почитай что я советовал.
Сообщение от Regas
Ну просил. Ну я пока игнорирую. Я пока тупо работаю. Прикинь
Сообщение от Regas
Своей зависимостью температура-сопротивление.
Ты реально считаешь что все датчики температуры имеют только разный корпус и разъем?
Сообщение от Regas
Да. Я про типичную схему включения. Потому что ты о ней не знаешь, вернее не знал. Зная типичную схему включения невозможно утверждать то, на чем настаивал ты.
Сообщение от Regas
В каких моих утверждениях ты усомнился? Ты с ними уже согласился. Мне этого достаточно.
Для чего тебе ссылки и схемы?
Система охлаждения dr.Zoldberg Двигатель - общее 102 15.07.2019 11:33
Парит радиатор охлаждения Alek-han Проблемы и поломки 24 14.11.2016 22:15
Не работает вентилятор печки Амиго Проблемы и поломки 7 13.05.2015 07:30
Продам Вентилятор охлаждения и накладку на порог Егорыч Запчасти, расходники 3 04.09.2014 21:58
Вышел из строя вентилятор охлаждения jacob60 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 04.10.2012 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
