Старый 03.01.2013, 21:51   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Неисправность подушки безопасности.
Пару недель назад загорелся оранжевый индикатор неисправности подушек. Заехал к дилеру и выяснилось, что у меня обрыв проводки в руле и водительская подушка не сработает в случае чего. После праздников будут заказывать данный узел. Говорят около 15000 рублей стоит. Радует что по гарантии.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 18.10.2018, 20:41   #81
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
По умолчанию Re: Неисправность подушки безопасности.
ДенисА если получится,поделитесь пожалуйста.точно такая болячка.
Старый 18.10.2018, 20:51   #82
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Выключи зажигание, сними клемму.
Разбери кожух рулевой колонки. Передерни все входящие в подрулевой соединитель штекеры.
Собери все обратно. Понаблюдай.
Старый 18.10.2018, 20:53   #83
Сообщение от Morze701
мне меняли ничего не отключая.
Передерни
а это вообще лишнее
Старый 18.10.2018, 20:58   #84
Morze701
Аватар для Morze701
А я вчера дорогу на красный свет перешел, и ничего со мной не стало.
Старый 19.10.2018, 08:10   #85
gogres
Аватар для gogres
Онлайн: gogres вне форума
Был(а): 24 апр 2025 09:00
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
У меня тоже плохой контакт под кожухом рулевой колонки был. Разъемы пошевелили и уже 2 года всё ОК. Тоже думал сначала, что шлейф, а оказалось намного проще.
Старый 19.10.2018, 08:20   #86
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:47
Такая же фигня бывает,мне диагност у офиалов подсказал как лечить,будет загоратся лампочка подушки , также отсоедитнять и потом поставить на место разьем сверху рулевой колонки по кожухом и все после этого тухнет.
Шрек
Старый 19.10.2018, 09:01   #87
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
анатолий тихонов, Хорошо бы,чтоб всегда так было все просто.
Старый 19.10.2018, 09:05   #88
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Я, тоже глядел целый год, на лампочку подушки. Которая периодически загоралась, то на кочке, да в основном на кочках.
Вытащил , с права переключатель подушки пасажира, разъеденил разъем и вставил обратно. 2 недели, полет нормальный!
Гендерный узурпатор!
Старый 19.10.2018, 09:32   #89
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Там еще, по-моему, минут 10 ждать надо, что бы кондер стабилизатора разрядился...
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее написано было в 15:25 ----------
Можно и так, только, возможно, трусы состирнуть придется, да новый модуль подушек с подушкой руля купить.
Старый 19.10.2018, 10:43   #90
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Assa
Ну там ещё и через сканер надо блокировку задать)))
Старый 19.10.2018, 15:35   #91
Мне меняли в хорошем сервисе, во первых они в курсе что и к чему может привести, а во вторых, они сами за все отвечали.
Так что я не парился насчёт трусов, запасных не брал.
Старый 22.10.2018, 05:48   #92
Assa
Аватар для Assa
На Duster-ах стоят подушки Autoliv ACU3.х, у Рено есть общие инструкции по диагностики этой системы SRS, согласно этому (стр. 88-2), если подушки не отключались через диагностику, то отключать аккум (или пред на SRS) обязательно, а вот по поводу сколько ждать - цифры разные, конкретно в этом общем документе - 2 секунды, в других подобных документах на конкретные машины я видел - "не менее 3-х минут" (на Duster такого конкретного документа найти не удалось). Так что предварительно: либо отключать их через диагностику, либо отключать питание SRS и ждать не менее 3-х минут, либо все-таки предусмотреть запасные труселя
3435A.pdf
Старый 22.07.2019, 11:51   #93
Uzer
Аватар для Uzer
Онлайн: Uzer вне форума
Был(а): 01 ноя 2019 06:59
Автомобиль: Привеледж 2л.4х4. 2012 г/в.
15000 стоит полностью подрулевой блок с переключателями: поворотов, света и тд. Покупал на разборке шлейф только без переключателей за 800 рублей, не помогло! Теперь у меня два шлейфа, оба прозванивал - в исправном состоянии. Осталось снять сиденье или заклеить беременного мужика!
Старый 22.07.2019, 11:54   #94
Morze701
Аватар для Morze701
Что мешает сделать проверки?
Старый 22.10.2019, 21:53   #95
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Загорелась лампа под. без-ти. Все разъёмы передёргал.Руль снял щлейф прозвонил целый. Что может быть ещё? Подскажите.
Всё диагностика показала , обрыв цепи под. без- ти пассажира. Взял вынул выключатель под.без- ти и провод который пошёл к подушке подергал сильно, думал панель снимать уже придётся но не тут то было . Лампа после подёргивания решила не загораться. Я рад������. Всем спасибо!
Последний раз редактировалось александ; 25.10.2019 в 11:34.
Старый 22.10.2019, 21:57   #96
Михалыч35
александ, У меня сдыхал блок управления подушками безопасности,слава богу в гарантийный период,меняли естественно бесплатно. Цена приличная,что то больше десятки.
Старый 23.10.2019, 16:31   #97
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от александ Посмотреть сообщение
Выкючатель подушек безопасности в каком положении?
Старый 23.10.2019, 17:37   #98
Uzer
Аватар для Uzer
Говорят на дастерах П.Б при столкновении не срабатывают, может просто лампочку отключить, что б не раздражала. Четвертый год с ней езжу, по началу разберу -соберу с откл. акб. Потом и акб. перестал отключать, вначале не горит, потом снова загорается, шлейф прозванивал, менял...теперь уже внимание не обращаю.
Старый 23.10.2019, 18:42   #99
Сообщение от Uzer
Говорят, что кур доят (с)
С чего бы им не срабатывать то?
Старый 23.10.2019, 18:48   #100
александ
Аватар для александ
Выключатель включен. выключал,включал не помогло.
Обманка замка ремня безопасности Clim Аксессуары и допы 147 07.08.2015 10:32
Продам подушка безопасности водителя юля1 Запчасти, расходники 2 28.12.2012 18:00
Средний ремень безопасности kafka2 Салон, интерьер 10 21.11.2012 12:56
Продам Обманка замка ремня безопасности Razgovorchik Запчасти, расходники 8 11.11.2012 21:03
Звуковой сигнал непристёгнутого ремня безопасности... shultz ЭЛЕКТРИКА 43 31.05.2012 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
