22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
10.03.2019, 17:20
#761
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Болты для колёсных дисков
MAY82, Шесть,семь оборотов на закрутку должно быть,как выше написали.
10.03.2019, 17:46
#762
Время онлайн: 1 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 23 ноя 2019 06:12
ОК, всем спасибо. Вопрос исчерпан.
10.03.2019, 20:03
#763
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от MAY82
А в итоге то как должно быть?
какие болты все же нужно прикупить?
На самом деле все очень просто:
вставляете болт (хотя бы штатный) в соответствующее отверстие диска, который хотите купить, и измеряете на сколько резьбовая часть болта выступает с той стороны, которой диск соприкасается со ступицей.
Наружный выход резьбовой части болта с внутренней стороны литого диска должен быть в пределах 19-22мм. Все что менее или более этого допуска может считаться критичным размером.
Если болт выступает больше - может цепляться за детали тормозных механизмов, если меньше - не надежное крепление диска к ступице.
12.03.2019, 18:16
#764
А кто то может подсказать коды болтов например в Емексе?
у нас на рынке один болт 150 ру
мне кажется дороговато,или это норм цена за болтик?
30.07.2019, 13:00
#765
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 41 мин. 6 сек.
Сегодня заморочился длиной болтов, на зиму планирую штамповку родную 403006520R использовать. Сейчас стоит как на фото
с салона входит в комплектацию. Так длина болта 51мм, длина резьбы 24мм. Закручивается на 6,5 оборота. На даче попробую сколько оборотов на штамповке будет.
30.07.2019, 14:58
#766
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Сообщение от curbat
С салона такие не стоят! На вашем фото Реплика; или КИК 632, - у меня таких 2 комплекта зима-лето.
На штатном "пьяном" литье округлый обод без выштамповки.
Стиляги стальные сразу с салона снял. На фирменный КИК 632 (не знаю как Реплика) подходят болты от штатной комплектации на стилизованных стальных дисках (стальная запаска в том числе), а от фирменного такого же по форме литья не подходят к стальным (вроде как длиннее, типа чиркают, - давно была тема на каком-то ещё форуме, да и в шапке всё правильно написано)
Последний раз редактировалось hiker51; 30.07.2019 в 15:11.
Причина: добавка
30.07.2019, 19:01
#767
Фото взял из интернета, похожи. У меня точно оригинал (наверное) на Drive, в комплекте идут. Звонил в ОД, сказали что от литья на штамповку можно ставить, наоборот нельзя  )
Последний раз редактировалось curbat; 30.07.2019 в 19:43.
31.07.2019, 09:25
#768
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Сообщение от curbat
Правильно, ибо короткие. Едва 6 оборотов и конус колодца отверстия в диске не совпадёт. Хорошо иметь не менее 8 полных оборотов взатяг.
31.07.2019, 10:41
#769
Сообщение от postpank
и цеплять болтами пружинки в задних барабанах.
31.07.2019, 10:55
#770
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 58 сек.
Сообщение от HID
Да и работают только первые 4...5 витков
31.07.2019, 14:14
#771
Сообщение от HID
Берешь народный инструмент ушм или болгарочка и делаешь болтик в размер.)). Не забываем защитные очки на глаза. У кого нет, пила по металлу ручная. Вжик вжик.
31.07.2019, 14:31
#772
а можно просто закрутить штатными болтиками от штампованных стиляг и ничего не пилить и не точить.
06.08.2019, 21:28
#773
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Сообщение от HID
Я тут чуть не залетел, менял литье на ковку, сначала перед (болты от литья, не меняю), кручу 11 оборотов по резьбе - многовато будет! легонько ручками прокручиваю колесо вроде не ничего не цепляет.
Перехожу на зад, заодно для ревизии барабан снимаю (чего полез? с 2005 года барабаны не трогал  ).
С тормозным механизмом все в порядке.
НО заметил, что внутренняя часть ступичного диска проходит почти в плотную к механизму автоподводки как раз напротив болта, вворачиваю болт и ... на 9 витке болт выходит и на 10-м задевает его.
А не чесались бы руки алюминиевый спрей попробовать, закрутил бы на 11 витков и не проверяя (спереди то все ОК) поехал = автоподвод в помойку, в лучшем случае.
Заменил все болты на "от штампа" 7-8 оборотов.
15.10.2019, 13:03
#774
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 21 мин. 23 сек.
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Что-то я так и не нашел ответа.... Есть у кого арт. номер болтов на литые диски Дастера 2.0 2012 г.в.? НЕОРИГИНАЛ.
16.10.2019, 08:50
#775
Сообщение от ac-ac
Неоригинал - тогда смотреть диски сфера\конус.
Про длину болтов см. на два сообщения выше = у меня при полной затяжке надо 5< оборотов (рабочих витков) <9.
пример подбора болтов болтов
31.10.2019, 07:36
#776
Время онлайн: 26 мин. 6 сек.
Был(а): 31 окт 2019 07:36
Автомобиль: Nissan Terrano III
Друзья! У кого КИК КС672 когда будете менять резину не поленитесь замерить, пожалуйста, и напишите размер длинны болтового отверстия самого диска, отметил стрелочкой на картинке для Диска СКАД.
02.06.2020, 23:29
#777
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 02 авг 2022 12:44
Автомобиль: Duster 2.0 AT
Всем привет! Тему прочитал. Ситуёвина такая, купил новые диски СКАД, до этого были единственные диски штампы родные. Длинна резьбовой части 22 мм, болты родные. Закручиваются на 6-7 оборотов. Это нормально или лучше прикупить болты длиннее. В шапке написано нормально, в теме написано мало...
03.06.2020, 00:13
#778
Был(а): 01 мая 2025 22:19
6-7 нормально, потому и в теме написано мало, хрен ли пережовывать одно и то же 100 раз...
03.06.2020, 15:04
#779
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2025 19:19
Сообщение от anubis_sk
Маловато будет, надо бы побольше. А эти болты оставь для СЛИКов
03.06.2020, 15:13
#780
Зачем длиннее? Шестой виток принимает на себя всего около 1% нагрузки резьбового соединения.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
