Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
По умолчанию Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 10.03.2019, 17:20   #761
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
MAY82, Шесть,семь оборотов на закрутку должно быть,как выше написали.
Старый 10.03.2019, 17:46   #762
MAY82
Аватар для MAY82
Онлайн: MAY82 вне форума
Был(а): 23 ноя 2019 06:12
ОК, всем спасибо. Вопрос исчерпан.
Старый 10.03.2019, 20:03   #763
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от MAY82
А в итоге то как должно быть?
какие болты все же нужно прикупить?
На самом деле все очень просто:
вставляете болт (хотя бы штатный) в соответствующее отверстие диска, который хотите купить, и измеряете на сколько резьбовая часть болта выступает с той стороны, которой диск соприкасается со ступицей.
Наружный выход резьбовой части болта с внутренней стороны литого диска должен быть в пределах 19-22мм. Все что менее или более этого допуска может считаться критичным размером.
Если болт выступает больше - может цепляться за детали тормозных механизмов, если меньше - не надежное крепление диска к ступице.
Старый 12.03.2019, 18:16   #764
MAY82
Аватар для MAY82
А кто то может подсказать коды болтов например в Емексе?
у нас на рынке один болт 150 ру
мне кажется дороговато,или это норм цена за болтик?
Старый 30.07.2019, 13:00   #765
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сегодня заморочился длиной болтов, на зиму планирую штамповку родную 403006520R использовать. Сейчас стоит как на фото
с салона входит в комплектацию. Так длина болта 51мм, длина резьбы 24мм. Закручивается на 6,5 оборота. На даче попробую сколько оборотов на штамповке будет.
Старый 30.07.2019, 14:58   #766
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от curbat
С салона такие не стоят! На вашем фото Реплика; или КИК 632, - у меня таких 2 комплекта зима-лето.
На штатном "пьяном" литье округлый обод без выштамповки.
Стиляги стальные сразу с салона снял. На фирменный КИК 632 (не знаю как Реплика) подходят болты от штатной комплектации на стилизованных стальных дисках (стальная запаска в том числе), а от фирменного такого же по форме литья не подходят к стальным (вроде как длиннее, типа чиркают, - давно была тема на каком-то ещё форуме, да и в шапке всё правильно написано)
Последний раз редактировалось hiker51; 30.07.2019 в 15:11. Причина: добавка
Старый 30.07.2019, 19:01   #767
curbat
Аватар для curbat
Фото взял из интернета, похожи. У меня точно оригинал (наверное) на Drive, в комплекте идут. Звонил в ОД, сказали что от литья на штамповку можно ставить, наоборот нельзя)
Последний раз редактировалось curbat; 30.07.2019 в 19:43.
Старый 31.07.2019, 09:25   #768
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Правильно, ибо короткие. Едва 6 оборотов и конус колодца отверстия в диске не совпадёт. Хорошо иметь не менее 8 полных оборотов взатяг.
Старый 31.07.2019, 10:41   #769
Сообщение от postpank
и цеплять болтами пружинки в задних барабанах.
Старый 31.07.2019, 10:55   #770
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Да и работают только первые 4...5 витков
Старый 31.07.2019, 14:14   #771
postpank
Аватар для postpank
Берешь народный инструмент ушм или болгарочка и делаешь болтик в размер.)). Не забываем защитные очки на глаза. У кого нет, пила по металлу ручная. Вжик вжик.
Старый 31.07.2019, 14:31   #772
а можно просто закрутить штатными болтиками от штампованных стиляг и ничего не пилить и не точить.
Старый 06.08.2019, 21:28   #773
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Восклицание Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Я тут чуть не залетел, менял литье на ковку, сначала перед (болты от литья, не меняю), кручу 11 оборотов по резьбе - многовато будет! легонько ручками прокручиваю колесо вроде не ничего не цепляет.
Перехожу на зад, заодно для ревизии барабан снимаю (чего полез? с 2005 года барабаны не трогал ).
С тормозным механизмом все в порядке.
НО заметил, что внутренняя часть ступичного диска проходит почти в плотную к механизму автоподводки как раз напротив болта, вворачиваю болт и ... на 9 витке болт выходит и на 10-м задевает его.
А не чесались бы руки алюминиевый спрей попробовать, закрутил бы на 11 витков и не проверяя (спереди то все ОК) поехал = автоподвод в помойку, в лучшем случае.
Заменил все болты на "от штампа" 7-8 оборотов.
Старый 15.10.2019, 13:03   #774
ac-ac
Аватар для ac-ac
Онлайн: ac-ac вне форума
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Что-то я так и не нашел ответа.... Есть у кого арт. номер болтов на литые диски Дастера 2.0 2012 г.в.? НЕОРИГИНАЛ.
Старый 16.10.2019, 08:50   #775
quq
Аватар для quq
Сообщение от ac-ac Посмотреть сообщение
Неоригинал - тогда смотреть диски сфера\конус.
Про длину болтов см. на два сообщения выше = у меня при полной затяжке надо 5< оборотов (рабочих витков) <9.
пример подбора болтов болтов
Старый 31.10.2019, 07:36   #776
GansAR
Аватар для GansAR
Онлайн: GansAR вне форума
Был(а): 31 окт 2019 07:36
Автомобиль: Nissan Terrano III
Друзья! У кого КИК КС672 когда будете менять резину не поленитесь замерить, пожалуйста, и напишите размер длинны болтового отверстия самого диска, отметил стрелочкой на картинке для Диска СКАД.
Старый 02.06.2020, 23:29   #777
anubis_sk
Аватар для anubis_sk
Онлайн: anubis_sk вне форума
Был(а): 02 авг 2022 12:44
Автомобиль: Duster 2.0 AT
Всем привет! Тему прочитал. Ситуёвина такая, купил новые диски СКАД, до этого были единственные диски штампы родные. Длинна резьбовой части 22 мм, болты родные. Закручиваются на 6-7 оборотов. Это нормально или лучше прикупить болты длиннее. В шапке написано нормально, в теме написано мало...
ID:	128604   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.06.2020, 00:13   #778
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
6-7 нормально, потому и в теме написано мало, хрен ли пережовывать одно и то же 100 раз...
Старый 03.06.2020, 15:04   #779
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 16 июн 2025 20:42
Сообщение от anubis_sk Посмотреть сообщение
Маловато будет, надо бы побольше. А эти болты оставь для СЛИКов
Старый 03.06.2020, 15:13   #780
Зачем длиннее? Шестой виток принимает на себя всего около 1% нагрузки резьбового соединения.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
