Старый 22.08.2019, 21:36   #1
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
По умолчанию Стук при трогании
При трогании с места, вроде справа, появился стук. Похож на стук сзади на машинах с ЕСП при первом трогании после запуска двигателя. Стук однократный или двукратный. Может быть, а может и не быть. 50 на 50. Это не шаровые (да и не подвемка), и не ШРУС точно. Возникает при любом повороте руля. Что это? Подклинивают колодки? Опоры двигателя?
Старый 23.08.2019, 00:29   #2
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
По умолчанию Re: Стук при трогании
Какой пробег? Кардан менялся?
Старый 23.08.2019, 07:46   #3
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Пробег 72т.км. Кардан не менялся. Недавно была диагностика подвески (и кардана). Вроде все норм. В субботу поеду менять передние стойки - одна потекла, обращу внимание. Да, у меня 99% пробега в режиме 2WD и без буксований.
Старый 23.08.2019, 08:42   #4
Михаил30рег
Аватар для Михаил30рег
Онлайн: Михаил30рег вне форума
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Скорее всего, правая опора двигателя. Проверь зазоры в опоре.
Старый 23.08.2019, 09:05   #5
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от Михаил30рег Посмотреть сообщение
Как это проверить?
Старый 23.08.2019, 16:50   #6
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Ну да вроде как оно. Кто знает Hatchinson это хорошая опора?
Старый 24.08.2019, 18:50   #7
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Как это проверить?
Надо правым колесом съехать резко с высокого бордюра, если услышите стук справа, то это она... Если на опоре нет подтеков жидкости, то опора исправна. Зазор может быть и минимальным, особенно на холодном двигателе.
Старый 24.08.2019, 19:16   #8
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Вы уверены, что на 1,5 DCI гидроопора? По внешнему виду это резиновая подушка.
Старый 25.08.2019, 21:17   #9
Михаил30рег
serg_vrn, На целой опоре зазоры между её обрезиненым корпусом и той частью, куда заходит металлический кронштейн, на котором висит правая сторона двигателя, должен быть примерно одинаков. У вас скорее всего, этого нет, поэтому и происходит стук.
Старый 23.09.2019, 04:53   #10
Dieselheart
Аватар для Dieselheart
Онлайн: Dieselheart вне форума
Был(а): 27 авг 2020 16:17
Автомобиль: Renault Duster dci 2017
У меня была похожая ситуация. Не только при начале движения, но и при резком торможении происходил однократный стук. Иногда он случался при резком повороте в любую сторону, но значительно реже. На ТО 20000 попросил официалов разобраться. Они проблему не выявили. Решил разобраться сам. Взял набор инструмента и заехал на эстакаду. Начал всё протягивать снизу и обнаружил что болты крепления подрамника плохо затянуты. Они подтянулись, примерно, на 3/4 оборота каждый. Всё остальное было затянуто нормально. В итоге стук пропал.
Старый 22.01.2020, 19:16   #11
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
От незадача, при трогании спереди слева слышен глухой тук, звук не металлический, больше похож на пластиковый. Пока не вывешивал, завтра займусь, подскажите кто сталкивался куда копать.
Старый 14.06.2022, 18:35   #12
Mail76
Аватар для Mail76
Онлайн: Mail76 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:52
Автомобиль: Duster 1,5D
При резком трогании особенно с поворотом руля при минусовых температурах, появился скрежет слева, при резком разгоне на второй то же самое. Если плавно трогаться, то скрежета нет. Ощущение, что левое переднее колесо за что-то задевает кратковременно. В клубном сервисе ничего не нашли. Когда сменил зимние покрышки на на летние, задевание ощутимо уменьшилось. Чем выше температура воздуха, тем менее ощущается. При жаре можно слегка почувствовать при резком трогании на первой с поворотом руля в горку или поворот на второй с резким газом. Куда смотреть?
Старый 15.06.2022, 15:41   #13
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Сообщение от Mail76 Посмотреть сообщение
похоже на наружний ШРУС.
Старый 15.06.2022, 18:12   #14
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
При минусовых температурах у всех хрустит первые минут 10. Этож болезнь...
Старый 14.07.2022, 21:46   #15
Mail76
Аватар для Mail76
Был снова в сервисе, ничего не нашли. Обильно напшикали какой то смазкой (типа силиконовой) чашки куда опираются пружины, все четыре. На следующий день, плавно трогаясь с поворотом направо (после стоянки пару часов при температуре окруж. среды около +30 град, услышал резкий и громкий кратковременный металлический стук (похожий, что пружина сломалась), звук достаточно громкий, мужик стоявший метрах в двадцати от меня, с явным сожалением посмотрел на нас с дастером. Пружины все вроде целы и симптомы задевания пока пропали.
Старый 15.07.2022, 00:50   #16
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
похоже на заклинивший опорный подшипник...
Старый 15.07.2022, 14:23   #17
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:52
Я бы еще шаровые проверил, что то подобное было у меня, стук был при повороте на небольшой скорости, тоже ездил к официалам, поднимали на подъёмник четверо дёргали за все что можно, потом сам заехал на эстакаду поддомкратил и монтажной прошелся по всем соеденнениям, и обнаружил люфт в шаровой, так она и стучала при повороте.
Шрек
Стук при трогании volody73 Проблемы и поломки 375 17.06.2022 16:53
Кратковременный стук при трогании и остановки duster178 Тормозная система 30 26.05.2021 14:10
Отключение ESP при трогании. dimaxa Проблемы и поломки 12 29.11.2017 13:19
при трогании со 2-й передачи подергивание павел7577 МКПП 21 24.11.2017 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
