Старый 27.11.2017, 07:29   #1
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По умолчанию Отключение ESP при трогании.
Вчера вечером еду на стоянку, перед поворотом на стоянку всё было хорошо, поставил машину, решил глушить и заметил что горит лампочка отключенного esp.
---------- Добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее написано было в 08:27 ----------
Подумал голюн, утром прогрел мотор, тронулся и через пару метров опять загорелась лампочка отключения ESP. В обед проверю работу ABS, тем самым проверю датчики колёс. Пока сижу думаю в чём косяк. Есть мысля одна, как раз на кануне делал подогрев руля, возможно из-за этого, надо проверить.
Как-то так, мне нравится.
Старый 27.11.2017, 11:25   #2
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
По умолчанию Re: Отключение ESP при трогании.
Что то с датчиком поворота руля
Если есть на свете рай...
Старый 27.11.2017, 12:00   #3
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сейчас на обед ездил, всё хорошо.
Старый 29.11.2017, 10:00   #4
dimaxa
Аватар для dimaxa
В общем разобрался. Сам виноват, всё исправил теперь не отключается.
Старый 29.11.2017, 11:24   #5
Pall Mall
Аватар для Pall Mall
Онлайн: Pall Mall вне форума
Был(а): 02 апр 2021 02:48
Автомобиль: Renault Duster DCI 1.5
И что было?
Старый 29.11.2017, 12:01   #6
dimaxa
Аватар для dimaxa
В корпус датчика установил графитовую щётку для подогрева руля и догадался же термоклеем её зафиксировать, Щётка греется, клей плавится и стекает на прорези датчика поворота руля и ессно ESP отключается. Переделал щётку с графитовой на латунную, теперь ничего не греется и руль стал быстрее греться.
Была такая
Старый 29.11.2017, 12:02   #7
dimaxa
Аватар для dimaxa
Стала такая
ID:	113657   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.11.2017, 12:56   #8
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
dimaxa, А, что за подогрев? Можно по подробнее?
По моему в таких системах с завода используется гибкий шлейф. В нагревателях ток может протекать приличный. И лишнее место контакта, тем более подвижного, нежелательно.
Старый 29.11.2017, 13:05   #9
dimaxa
Аватар для dimaxa
В шлейфе подушки АБС на руле есть пара свободная, но по сечению она не потянет 3-5 А. Поэтому сделал щёточный узел.
Я боялся что латунная щётка протрёт дорожку, но испытания показали что именной мой сорт латуни даже от меди полируется, поверхности друг к другу притираются и становятся зеркальными, это на сухую при сильном сжатии.
В принципе дорожку сделал временно, весной напаяю провод на дорожку и проточу на станке, толщина будет 0,35 мм и всё будет хорошо.
Графитовая щётка как оказалось греется при токе 3 А. А в планах регулировка тока от 3 до 5 Ампер.
Старый 29.11.2017, 13:07   #10
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот так сделал скользящий контакт. На руле фольгированный текстолит.
ID:	113659   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113660   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.11.2017, 13:14   #11
Сергей В.К.
Сообщение от dimaxa
Я об этом и говорю, что место подвижного контакта "щетка", может греться. Греется она в месте контакта с дорожкой. А это опасно! Неизвестно к чему это приведет.
Может лучше по мощнее проложить гибкий шлейф?
Старый 29.11.2017, 13:16   #12
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сам обогрев зашит в чехол руля, одну сторону чехла распорол, вывернул кожанное покрытие на изнанку, а на резиновую болванку, которая задаёт профиль под пальцы уложил 10 метров провода МГФТ сечение 0,5 мм2, провод во фторопластовой изоляции.
Затем зашил всё обратно и вывел провода.
При длине провода 10 м и напряжении 14,7 В ток получается в пределах 3,5 А. В планах через преобразователь DC-DC поднять напряжение до 16-19 В в первые минуты в зависимости от температуры воздуха.
То есть пришли утром, машина промёрзла, контролер измеряет температуру и повышает на какое-то время (зависит от температуры) напряжение, чтоб руль быстрее прогрелся, а потом по истечении времени убавляет, чтоб жарко рукам не было.
Сейчас при температуре -7 градуса, руль начинает ощутимо прогреваться за 5 минут, через 10 полноценно тёплый, под местами где держусь руками провода больше, там греется быстрее и сильнее. Намотка провода бифилярная (встречная) это компенсирует магнитное поле намотки.
Телефоном мерил, показал очень маленькое значение магнитного поля.
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее написано было в 14:15 ----------
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
3 Часа крутил в руках руль и блок переключателей думая куда шлейф уложить, места там нет, поэтому щётка. Сейчас латунная, нагрева нет вообще.
Старый 29.11.2017, 13:19   #13
dimaxa
Аватар для dimaxa
Чтоб имели понятие как наращивал толщину фольги покажу фотки такого же узла для велика, подсветка на колёса.
На фото напаянная по кругу проволока 0,35 мм на фольгу, затем проточенная с полировкой поверхности.
Тоже самое буду делать на руле, потому как щётка всё таки латунная.
Название: проточка напаянной проволки2.jpg
Стук при трогании volody73 Проблемы и поломки 375 17.06.2022 16:53
Отключение зумма ремня kval300 ЭЛЕКТРИКА 59 29.09.2020 06:26
при трогании со 2-й передачи подергивание павел7577 МКПП 21 24.11.2017 11:50
Автоматическое отключение ближнего света фар ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 14 08.11.2014 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
