Старый 28.07.2019, 23:08   #2021
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
MrKOSH, да если бы были спецы хорошие по гбо, а то поставили, обещали золотые горы а в итоге все на тяп ляп. Кстати никто не знает грамотных настройщиков по ланди рензо в цфо? А то чтото расход газа начал расти. В тульской области походу с этим туго.
Старый 29.07.2019, 06:15   #2022
pavelvk
Аватар для pavelvk
Онлайн: pavelvk вне форума
Был(а): 12 апр 2025 05:39
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
А что ни одной ошибки на диагностики не было в памяти ? Свечи конечно же меняли ?! Попробуйте через 6 часов несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы несколько раз включался бензонасос. Если заведется и будет работать нормально, то вскрывайте бензонасос и смотрите в первую очередь сеточку грубой очистки и фильтр, насколько они забиты.
Сделал как Вы сказали, предварительно закрыл вентиль на баллоне ГБО и выработал газ. Раз 7 включал и выключал зажигание в течении 3 минут. Ничего не изменилось. Также троит.
Старый 29.07.2019, 06:49   #2023
pavelvk
Аватар для pavelvk
Вспомнил - в апреле подтраивала на хх на газу, уже на прогретом двигателе. поехал к газовщикам - они сказали, что бедная смесь и что то там настроили. После этого троить перестала на хх, но начались проблемы при запуске.
Старый 29.07.2019, 07:18   #2024
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:43
Сообщение от pavelvk Посмотреть сообщение
Ну не совсем понятно ведь заводится на бензине и ГАЗ тут не причем
Старый 29.07.2019, 07:55   #2025
MrKOSH
Аватар для MrKOSH
Онлайн: MrKOSH вне форума
Был(а): 28 мар 2021 20:00
Автомобиль: 2014 привеледж+все пакеты, 2л 4х4 АКПП ГБО
Газ тут при том, что съезжают топливные коррекции и в пусковом режиме смесь богатая или бедная. У меня например богатая смесь получается. Когда после холодного запуска летом обороты пытаются почти сразу упасть ниже 1000, пытается подстраивать, чувствует это и поднимает обороты на 1100. 2-3 таких цикла, потом смесь приходит в норму и стоит тарахтит дальше ровно. Если день покатать на бензине, то такой фигни нет. Все занимает секунд 30.
Зимой пуски без проблем, свечи не заливает.
P.S. это второй авто на газу. ФФ2 с 2.0 примерно такая же ерунда была. Меня не парит.
Старый 29.07.2019, 08:02   #2026
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от MrKOSH
Тада все вопросы установщикам ГБО. Мне когда настраивали ГБО ездили на авто сравнивали графики на бензине и пропане ,а так же пуски и прочее...
Старый 29.07.2019, 08:04   #2027
MrKOSH
Аватар для MrKOSH
По моему опыту, что если выставлять тик-в-тик похожи на бензин, то смесь получится бедная на газу. Расход будет радовать, но вот динамика и вероятность прогара клапана, лично меня, не возбуждают
Старый 29.07.2019, 08:54   #2028
илдар73
Аватар для илдар73
Н
Сообщение от MrKOSH Посмотреть сообщение
Перед установкой у меня был в баке 100-й бензин. И вот так получилось ,что даже перенастраивать топливную систему авто не пришлось установщики сами были в шоке! от такой халявы по настройкам. В результате динамика не упала расход пропана около 11,5л/100км . Бензин конечно чуток убавился за 5т.км. но ещё больше половины бака.
Старый 29.07.2019, 22:37   #2029
MrKOSH
Аватар для MrKOSH
Н
Либо это просто любители автонастройки, как и большинство. Чтобы бензиновая карта полностью совпадала с газовой это бенз должен гореть как газ. Но газу в цилиндрах больше, состав смеси другой в любом случае, кроме того октановое число у заправок гуляет от 103 до 110. Какой бенз не лей, а момент зажигания и время впрыска будут отличаться от ГБО.
Старый 30.07.2019, 08:39   #2030
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от MrKOSH
Ну так у Пропана свой ЭБУ просто графики совпали с 100-м бензином так сказать в работе мотора не то что субъективно,но и объективно ничего не изменилось установщик сам удивлялся единственно сказал если в горку груженный да с прицепом да еще кондей включить тада мол почувствуешь что на газе слабовато мотор тянет ... Но по мне я скорее оглохну от звона детонации на бензине в аналогичных условиях.
Старый 27.08.2019, 17:24   #2031
Kiraz
Аватар для Kiraz
Онлайн: Kiraz вне форума
Был(а): 13 окт 2019 14:21
Автомобиль: Duster 2.0, 4x4, at
Всем привет, купил недавно поддержаный дастер отцу, поменял ремень с роликами, но позже вылезла ошибка клапана фазорегулятора, и двигатель начал цокотить немного, пробег 64000, но это не точно, мог мотаться, с клапана фазорегулятора из под сальника течь масла, электрик снял клапан, проверил, сказал, что работает он не должным образом, заказал клапан, через пару дней будет, собственно вопрос, может ли двигатель "шклестеть " из-за не работающего клапана фазорегулятора?
Старый 27.08.2019, 17:50   #2032
Онлайн: Bizet на форуме
Сообщение от Kiraz Посмотреть сообщение
Ещё как! Через него же масло дозируется для поворота фазика.
Старый 27.08.2019, 18:03   #2033
Kiraz
Аватар для Kiraz
Спасибо, электрик сказал, что ездить, пока датчик не придет можно, чем-нибудь черевато ездить с полуработающим клапаном , цикл работа -дом? Предложил бате своего соляриса, на время ремонта, но он отвык от механики... Кстати, оригинальный датчик заказал с Москвы, цена вопроса 6500.
Старый 27.08.2019, 18:12   #2034
Онлайн: Scorp 3 на форуме
А сальник в комплекте идет с датчиком? Да и по клапану видео на Ютубе есть, как проверить работоспособность. Может просто промыть нужно было, чем сразу выкладывать 6500.
Старый 27.08.2019, 18:18   #2035
Kiraz
Аватар для Kiraz
Цена, с учетом крупной скидки, работаю в данной сфере, сальник звказал отдельно, 240р , оригинал, клапан тестил и пытался оживить электрик, тоже инфу по оживлению брал на ютубе, но всё тщетно, оживить без вариантов, вкладывать не хотел, тк две недели назад восстанавливали потекшую рейку, 6500 ремонт, 3000 поставить, после поломки рейки, я усомнился в пробеге..
Старый 27.08.2019, 20:15   #2036
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Хотел продать своего дастера. Но вылезла неисправность после наезда на бордюр левым колесом. двигатель временами переставал заводиться. А потом и совсем умер. Т.е. при первом повороте ключа, бензонасоса не слышно, стартер крутит
Проверка реле бензонасоса показало, что при включении зажигания питание на контакты катушки реле кратковременно приходит. Подача напрямую контактной группы питания насоса, насос включает. Но при вставленном реле ноль эмоций. Второе реле которое на блокировку зажигания, тоже имеет все напряжения при включении. Но двигатель не заводится ни на бензине ни на газу. Похоже умер ЭБУ. Вот как обиделся Дастер, что его захотели продать. Теперь эвакуатор и грамотный сервис, но предполагаю, что что он так и останется куском металлолома. Кстати по поводу споров, можно ли таскать полновприводный дастер на тросу, отвечаю, нельзя. Если не работает двигатель, муфта заблокированна, что пипец и начинаются удары в трансмиссию.
Старый 11.09.2019, 13:28   #2037
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:57
Течь сальника датчика фазорегулятор это я как понимаю болезнь на F4R? Первый раз менял этот сальник за недолго до первой замены ремня ГРМ на 60 000 км, теперь пробег 110 000 км, на подходе вторая замена ремня (на этот раз с помпой) и этот сальник снова очень сильно начал гнать масло.
Старый 11.09.2019, 14:13   #2038
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
откуда информация? у незаведенного дастера на подъемнике колеса вращаются свободно
Старый 11.09.2019, 14:37   #2039
Онлайн: Strusto на форуме
Насчет свободно не соглашусь, некоторый преднатяг муфты есть.
Старый 11.09.2019, 14:44   #2040
VaDukE
Аватар для VaDukE
есть, но блокировки-то нет, как утверждают выше
Здесь присутствуют: 78 (пользователей: 0 , гостей: 78)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
