Старый 02.09.2019, 10:23   #81
Онлайн: Scorp 3 на форуме
По умолчанию Re: свист двигателя F4R при прогреве
Сообщение от pogoon
может на новых стоят у меня 2012 года вроде нет не каких мембран
В дорестайле по другому вентиляция картера устроена.
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
Сообщение от Виктор64
У меня три мембраны, которые меняю по очереди.
Где брали? С китайца?
Старый 02.09.2019, 10:46   #82
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:27
[QUOTE=pogoon;1070712]че за мембраны где находятся ?[COLOR="Silver"]
Клапан вентиляции картера.
Брал к "Черри". Мембрана через месяц под действием паров масла увеличилась в полтора раза.
Старый 03.09.2019, 21:40   #83
moryachok174
Аватар для moryachok174
Онлайн: moryachok174 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Scorp 3, тоже свистеть начал, дорестайл, не пойму, где этот клапан. Надо сзади двигателя искать?
Старый 03.09.2019, 21:59   #84
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Сообщение от moryachok174 Посмотреть сообщение
Scorp 3,... не пойму, где этот клапан. Надо сзади двигателя искать?
Выше есть фотки.
Старый 04.09.2019, 04:46   #85
На дорестайле, на сколько я знаю, нет этой проблемы. Там вентиляция включена до дросселя, в коробку где стоит воздушный фильтр. От того и масло бывает в этой коробке. Где стоит клапан на дорестайле не знаю. И не свистит он, больше похоже на мычание. Т.ч. свист возможен в другом.
Старый 04.09.2019, 08:13   #86
moryachok174
Свист, а может и писк, идет на холостых, при глушении затихает как воздушный, т.е. давление или разряжение исчезает.
Старый 06.09.2019, 12:15   #87
EVDOC
Аватар для EVDOC
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Рукой вниз под клапан по шлангу.. и будет вам счастье. Снимается по принципу вынул_вставил. Хомутов там нет. Может отделиться вместе со шлангом от впускного коллектора. Промыть не разбирая.
Рукой что-то нащупал. Слегка подёргал, не снимается. Сильно дёрнуть побоялся чего нибудь сломать. У вас нет фотки, хоть знать как выглядит и куда как дёргать?
Старый 06.09.2019, 13:49   #88
Виктор64
Аватар для Виктор64
Там просто коробочка пластмассовая с двумя шлангами. Нащупайте резиновые шланги, раскачайте их вначале на патрубках коробки и должно снятся легко. Там просто неудобно.
Фотку не нашел.
Старый 06.09.2019, 16:26   #89
EVDOC
Аватар для EVDOC
Фотку не нашел.
Коробочку то нашёл. И нащюпал две патрубки: один с верху от Клапана и второй от этой маленькой коробки к большому. Вопрос: второй патрубоу где лучше разъединить и как легко его потом соединить? Туда рука добраться не легко.
Старый 06.09.2019, 17:00   #90
Виктор64
Аватар для Виктор64
Все равно где разъединять. Где сама осоединится. Второй патрубок резиновый изогнут на 90 градусов и посадочное место его ориентировано в сторону багажника. Смелее, там сломать чего то сложно. Клапан предварительно снимите.
Старый 06.09.2019, 17:05   #91
EVDOC
Аватар для EVDOC
Снял. Разобрал. Мембрана порвано, потеряла эластичность. Где и как должна лежать мягкая шайба (на фото по середине)?
ID:	124666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124667   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.09.2019, 17:16   #92
Виктор64
Аватар для Виктор64
Вон на пластмассовом круглом основании, на средней фотке , правый верхний угол. Только она там должна быть привулканизирована.
У меня она была разорвана. Ее посадочное место обезжирил, из шприца залил герметиком, чтобы был бугорок. После высыхания собрал. Только слой герметика усох в объеме, пришлось делать два раза.
Работает.
Старый 06.09.2019, 17:30   #93
EVDOC
Аватар для EVDOC
Дёрнуть то, дёрну. Сила есть ума не надо. А вот засунуть то обратно смогу? Туда рука не помещается, очень не удобно.
Старый 26.11.2019, 21:22   #94
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Расскажу свою историю.
Полтора года назад только под конец гарантии дожал ОД и он заменил этот нехороший клапан. Прошлую зиму проездил нормально, а с нынешним похолоданием опять начал мычать. Машина уже не на гарантии, поэтому снял клапан, разобрал его - мембрана целая. Но, когда отделял ее от крышки, впечатление было, что она как бы немного приклеена. Как мне сейчас кажется, это и есть ключевой момент (хотя, возможно, и ошибаюсь). При следующем попадалове (ТТТ), надо будет обратить на это внимание.
После собрал клапан и установил на место. Вот уже неделю катаюсь без этого мычания.
Старый 29.11.2019, 19:36   #95
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Ну что, и у меня засвистело. Ездил к дилеру. Пока ехал свистеть перестало. В общем буду ждать. Но не ко всем относятся хорошо:
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 30.11.2019, 19:28   #96
Виктор64
Аватар для Виктор64
Охерительно. Особенно подпись Котовского.
Робяты! Везите ваши кровные для прохождения ТО, дабы не слететь с гарантии.
А уж диллер постарается показать вам толстый и длинный...
Кроме нулевого ТО, ну может еще первого, там делать нечего.
Старый 01.12.2019, 08:01   #97
Да звук, то, хрен бы с ним, но ездить не приятно. Я второй раз поехал, когда люди на перекрестках летом стали оглядываться. В этот момент может создавать большое разрежение в картере и тянуть пылинки под сальник. Дальше сами знаете что. Вот это не приятно.
Старый 02.12.2019, 21:46   #98
moryachok174
Приветствую, камрады.
Тоже расскажу свою историю со свистом.
В общем у меня, дорестайл 2015год, свист был из-за усохших колец дроссельной заслонки. Поменял, все прошло. Заодно поменял 5 колец на ресивере впуска. И сразу сделал пыльники катушек из пыльника рцс ваз классики + медное кольцо d26мм(взял в грузовом магазине). Установку колец ресивера подсмотрел на ютубе. Также промыл заслонку.
Старый 14.05.2020, 12:40   #99
EVDOC
Аватар для EVDOC
Наконец-то вытащил. Но вроде не забит.
Старый 12.08.2020, 15:55   #100
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
в тему
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Странный свист. Иоанн Проблемы и поломки 19 11.09.2017 15:03
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Гул/шум/свист при скорости от 55 до 65 км/ч VERB 1,6 (K4M 16V) 2011- 7 04.10.2016 12:44
Свист при движении (дизель) monologg Проблемы и поломки 20 01.05.2014 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
