Старый 30.03.2013, 00:41   #1
rruskrak
Аватар для rruskrak
Онлайн: rruskrak вне форума
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
По умолчанию Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster Посмотреть сообщение
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
Старый 03.09.2019, 19:47   #301
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
По умолчанию Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Сообщение от rruskrak
Зачем? У меня тоже без них. Но есть заглушки. И есть маленькие ПТФ, жёлтенькие. Думаю врезать их в заглушки, безо всякого крепления. То есть либо родное крепление использовать и присобачить незаметно на саморезы или вклеить.
Ещё хотел вместо лампочек сделать ксенон. Уже делал так. Ксенон в туман - вещь отличная! Первый раз попал, несколько раз включал-выключал, не мог поверить своим глазам - туман просто пропадает! А тут будет ещё и жёлтый... туманки - единственное место куда можно вкорячить ксенон без последствий и разрешений.
Про светодиоды не в курсе, но кажется, света будет меньше. ИМХО.
Ещё одно наблюдение - стеклянные ПТФ быстро бьются. Со временем пришёл к формуле - ПТФ должны быть с пластиковым стеклом и обязательно в форме линзы - чтобы камешки не били стекло, а отскакивали от него, идеально в форме полушария.
Если к чему то параллелить, то лучше через релюху, чтобы снять нагрузку с проводов. То есть провод использовать как сигнальный - только для переключения релюхи. А силовое питание релюхи делать с аккумулятора отдельным проводом. Всегда так делал. И реле работает тогда как предохранитель. Но на проводе рядом с аккумулятором всё-равно предохранитель отдельный всегда ставлю. Мало ли что...
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Последний раз редактировалось Водонос; 03.09.2019 в 20:35.
Старый 03.09.2019, 20:28   #302
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
это почему, интересно?
Старый 03.09.2019, 21:01   #303
Водонос
Аватар для Водонос
Блин ребят, я вшоке. Здесь никто не знает устройства обычного реле?!
Это - простой выключатель! Где 2 контакта - это собственно проходной провод, который идёт на включение под нагрузку. То есть пришёл плюс с аккумулятора и после включения - пошёл дальше на фару. Масса на фаре уже есть, когда замкнётся реле - придёт плюс и лампа загорится.
И 2 контакта - управляющие. Здесь важно какой провод идёт сигнальный. Если плюс, то второй контакт сажаем на массу. Если минус, то соответственно плюс берём с аккума постоянный. Или хоть от габаритов - нагрузки там нет.
Включили туманки - сигнал пошёл, реле замкнулось, замкнуло проходной контакт - ПТФ включилось. ВСЁ!
Можно брать 5-контактное реле, там 5-й контакт постоянно замкнутый. То есть когда проходной провод на выходе разомкнут, на центральном контакте он замкнут. Когда на выходе замкнут и идёт сигнал, он размыкается. Это удобно например для туманок сделать отключение ближнего света - в сильный туман он только слепит. То есть туманки включаются - ближний вырубается. И не будет желания включать туманки когда они не нужны, для понтов.
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
Сообщение от VaDukE
На них нет обозначения типа применяемых ламп.
Старый 03.09.2019, 21:39   #304
Водонос
Аватар для Водонос
Простое реле рублей 50 стоит, ещё 30 - колодка чтобы подключить 1 раз и менять реле быстро. Ну и предохранитель на 20А, всё.
Старый 03.09.2019, 21:52   #305
Водонос
Аватар для Водонос
Сообщение от Kvorum
ПТФ брал на Али (не оригинал жешь). не дорого
В АвтоРуси китайские ПТФ чуть более 400 руб.
Старый 04.09.2019, 13:58   #306
ВикторТ48
Аватар для ВикторТ48
Онлайн: ВикторТ48 вне форума
Был(а): 04 сен 2019 14:05
Сообщение от SASKRZ Посмотреть сообщение
Надо найти схему и тянуть все провода самому
Ну что, поставил туманки?
Старый 04.09.2019, 14:01   #307
VaDukE
Аватар для VaDukE
странное дело: у меня есть туманки, я ими не пользуюсь, у кого нет очень хочется поставить
Старый 04.09.2019, 14:05   #308
ВикторТ48
Действительно!
Старый 04.09.2019, 15:07   #309
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Звиняйте за офтоп, для меня наличие туманок при покупке авто оч важно и сидит это где-то в подкорке. Пользую их очень редко, в основном когда перегорает лампа БС и находится "внутренняя" отмазка не менять сразу)))), вощим, чтобы не ездить одноглазым (БС пользую круглосуточно даже не смотря на дхо рестайла, которым как раз не пользуюсь никогда). Ну и бывают случаи плохой видимости на дороге, туманы/метели/дожди, шлейфы брызг от фур, особенно если трасса, тогда включаются все ПТФ-ки и спереду и сзаду)))
В общем, они не столько для того, чтобы освещать путь, а чтобы тебя было видно, что является существенным фактором безопасности...
Такшта у кого нет - ставить)))
Старый 04.09.2019, 21:40   #310
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Онлайн: SASKRZ вне форума
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
Сообщение от ВикторТ48 Посмотреть сообщение
Почти, косу уже собрал от птф к мозгам, завтра буду внедрять, а потом самый гемор, искать проводку от руля к мозгам
Старый 23.09.2020, 18:07   #311
Harley-Davidson
Аватар для Harley-Davidson
Онлайн: Harley-Davidson вне форума
Был(а): 02 сен 2022 11:46
Автомобиль: Duster 1.5
У меня рестайл 2019, экспресс, купил подрулевой, туманки, проводку а штекера на лонжероне нет... Что делать?
Как в итоге подключил?
Старый 24.09.2020, 12:11   #312
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 07 мая 2025 20:36
если кому нужны переходные рамки для противотуманок для дорестайла пишите в личку
Старый 24.09.2020, 13:45   #313
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Тоже ПТФ поставил, штатные. Пришлось докупить подрулевой, да жгут проводов в бампер для подключения. Собрал, подключил. Все заработало без всяких лишних телодвижений. Работают при включенных габаритах. И информашка на приборке тоже функционирует, показывая либо включение головных ПТФ, или совместно с задней туманкой. Осталось только настроить как следует.
Если номера, то:
- подрулевой переключатель левый 8201167981
- ПТФ Valeo 261500097R
- проводка 240707566R
Старый 25.09.2020, 21:29   #314
Водонос
Аватар для Водонос
Поставил, не подключил. Времени нет и неохота.
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
Ими не надо пользоваться, они просто должны быть когда попадёшь в ТУМАН!
Старый 26.09.2020, 05:55   #315
Завьял
Аватар для Завьял
Именно поэтому и заморочился установкой. Тяжко в тумане передвигаться без их помощи. На Волге проще было - фары-то гораздо ниже стоят, но и противотуманки были.
Старый 29.09.2020, 10:09   #316
Завьял
Аватар для Завьял
После установки соображаю - как облегчить процесс регулировки ПТФ. Штатные отверстия в бампере рестайла непонятно для чего сделаны - сантиметров на 10 смещены назад и в сторону. Регулировать пришлось отгибая защиту под крыльями. Веселого мало. Хочу просверлить прямо под винтами регулировки, надеть на эти винты по куску резиновой трубки и вывести ее под бампер миллиметров на 5-10, чтобы не шарить впотьмах отверткой или шестигранником, а сразу попадать по месту. Ну, а в трубки снизу заглушки поставить, чтобы грязь-вода не попадала. Больше что-то на ум пока не приходит.
Можно и без отвертки-ключа заморочиться...
Старый 30.09.2020, 08:52   #317
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 07 мая 2025 19:47
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
А зачем всё это надо(я вполне серьёзно, без приколов)? На ум только подстройка от загрузки приходит, но с ПТФ это больше какое-то извращение.
Когда поменял штатные на 3602.3743 ОСВАР, то один раз настроил(там просто крутилка сзади), и больше их трогать даже в голову не приходило.
Старый 30.09.2020, 14:17   #318
Водонос
Аватар для Водонос
Сообщение от Завьял
Вот нафига козе баян?!
Туманки должны светить рассеянным светом, со стороны это просто большое световое пятно. Смысл туманок не давать концентрированный луч который будет отражаться от тумана и слепить водителя. То есть вообще неважно куда они светят! Вся их настройка - просто примерно выставить ПРЯМО, всё!
Старый 30.09.2020, 14:26   #319
Завьял
Аватар для Завьял
Простите, а я что, пытаюсь их в разные стороны развести или вверх направить, вместо дальнего, или собрать в один пучок? Если после установки они светят прямо перед бампером, так и ездить, ничего не трогая?
Старый 30.09.2020, 18:25   #320
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
всё совсем не так: они светят направленной полоской, и над поверхностью дороги, где тумана меньше. И лучше их выставить точно, а не примерно. А чтобы свет не отражался от тумана, он должен быть желтым.
Противотуманки, где лучше ставить? mogila.k Свет и оптика 23 06.04.2021 09:53
Очистка дренажных отверстий ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 21 17.05.2017 22:00
Продам Фары передние и противотуманки юля1 Запчасти, расходники 3 15.03.2017 08:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Промывка радиаторов и установка защитной сетки в бампер ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 3 29.07.2013 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
