Старый 31.01.2012, 12:59   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Радость (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег:
В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv:
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
Старый 08.02.2012, 17:16   #81
Spirt
Аватар для Spirt
Онлайн: Spirt вне форума
Был(а): 23 мая 2012 07:58
Автомобиль: Renault DUSTER 1.6 Лауриат (Синий менирал) 4х4 Бензин + ГБО
По умолчанию Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Опередили с - докладом я завтра буду пробовать диагностировать данный вопрос т.к. прошлый раз, все было в устной форме.
Скажу сразу - как не пытался вывесить проблему повторно - не получилось.
Spirt 1oo G r @ M
Меня можно найти тут http://ww.forum.renault-duster.com.ua/
Старый 08.02.2012, 22:33   #82
MetaL
Аватар для MetaL
Онлайн: MetaL вне форума
Был(а): 22 июн 2019 12:33
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dci
Мужики, простой вопрос. КАКОЕ МАСЛО все-таки залито в этой муфте?
Давайте с этим определимся, а то вы уже больно глубоко полезли.
Старый 08.02.2012, 22:49   #83
serfad
Аватар для serfad
Онлайн: serfad вне форума
Был(а): 19 сен 2013 12:14
Автомобиль: kia
подскажите, как поджимаютса диски в муфте??? при помощи электромагнита или каким другим способом?
Старый 08.02.2012, 23:11   #84
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от serfad
Электромагнитом поджимается вспомогательная муфта, которая разрешает двигателю включить основную муфту, проворачивая коленвал относительно ведомого вала муфты на 15 градусов.
Старый 09.02.2012, 09:33   #85
unwrecker
Аватар для unwrecker
Онлайн: unwrecker вне форума
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
Не только все раскопают, но и найдут способы, причем бюджетные, решения проблем
ОФФ, вспомнилось, в детстве читал рассказ, там продали небольшую партию, не то моторчиков, типа велосипедных, не то насосов, одним словом что-то механическое, причем оно изначально не работало и не могло работать из-за конструктивных просчетов, а потом тех, кто это чудо довел до ума и завел, приглашали к себе работать в КБ
Кир Булычёв, «Терпение и труд». Всем рекомендую.
Старый 09.02.2012, 20:00   #86
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от unwrecker
К сожалению, это лишь детские мечтания, а в жизни отбор идет по другим качествам.
Старый 09.02.2012, 20:25   #87
Liafan
Аватар для Liafan
Онлайн: Liafan вне форума
Был(а): 24 окт 2012 21:52
Автомобиль: AUDI 100
Посмотрите массу на муфту, она под задним колесом. Там изоляция Г-НО, можэт окислятсья.
Старый 09.02.2012, 23:26   #88
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Сообщение от Liafan Посмотреть сообщение
Обсуждалось уже и не раз,если это про землю в правой задней арке-пришли к выводу,ято это ЗАЗЕМЛЕНИЕ заливной горловины бензобака.
Но вообще,в мануале по трансмиссии сказано в первую очередь искать пробои земли и 12V.Так что мысля правильная.
Старый 10.02.2012, 01:14   #89
unwrecker
Автомобиль: ---
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Ага. Даёшь Донцову и Акунина! Настоящая суровая жизнь владельца автомобиля Самара из одноименного города, и никаких тебе фантазий!
Старый 10.02.2012, 09:06   #90
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Итак - если мы включим "лок" - то формально жестко свяжем "передний" и задний карданы... "передний" - условно, ибо его нет, но это так, для простоты. То есть - у нас задний кардан НИКОГДА не сможет вращаться быстрей переднего. В отличии от ситуации со свободным дифом между карданами. Стало быть, заднее колесо никогда не сможет вращаться с учетверенными оборотами, только с удвоенными (это так, мысль вслух).
Теперь я бы на месте владельца полнолапого Дастера провел бы несколько экспериментов.
Вывешиваем заднее колесо, под рычаг подкладываем деревянный брусок с таким расчетом, что бы при опускании машины колесо не достало до поверхности 2-3 см.
1. На холодной машине включаем "лок" и пытаемся тронутся вперед. Что должно произойти - вывешенное колесо должно вращаться с удвоенной скоростью, а машина просто поехать вперед и соскочить с бруска.
2. Повторяем, но только в режиме заднего хода.
3. Прогретая трансмиссия, повторяем п.1
4. Прогретая трансмиссия, повторяем п.2
Можно повторить с передним колесом.
По сути - мы имитируем буксование машины на неоднородном покрытии, только никуда не нужно ехать.
Цель - получение "кардиограммы". Причем устойчивое получение ее. Если это удалось - то можно делать предъяву ОД, ибо буксование одного колеса - это не повод аварийно отрубать муфту...
Старый 10.02.2012, 09:23   #91
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Старый 10.02.2012, 15:51   #92
YUNS
Аватар для YUNS
Fabula_4x4, я бы добавил,чтобы передние колеса были на льду или вывешено хотя бы одно из них, т.к. муфта без пробуксовки не включится. А также зацепил тросом чтобы машина не уехала. Хотя муфта все равно не включится, т.к. преднатяга в 10% хватит чтобы вращать заднее вывешенное колесо.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
Если бы было по вашему, мы бы стояли в очереди за жигулями, а не за румыно-французскими поделками.
Последний раз редактировалось YUNS; 10.02.2012 в 16:12.
Старый 10.02.2012, 17:15   #93
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:27
а можно еще раз пояснить для неуча, это к чему и о чем?
Старый 10.02.2012, 21:28   #94
Fabula_4x4
Сообщение от YUNS
Ну можно и один борт вывесить - в этом варианте она вообще никогда не поедет (без ESP-ASR)... просто хочется понять - что происходит и локализовать трабл... ибо гонять по льду это конечно хорошо, но как вращаются колеса в этот момент - непонятно...
Еще как вариант - вывесить морду - т.е. нагрузить муфту - машина должна тупо поехать вперед или назад...
Старый 11.02.2012, 20:54   #95
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение VVS » 11 фев 2012, 14:18
Итак, результат выполнения гражданского долга (заехал по пути к ОД):
Clip показал наличие только одной ошибки - ... недостаточный ток (то бишь генератор не тянет)!
И тут сразу всё встало на свои места (в моем конкретном случае):
- холодная машина, ниже -10 - емкость аккумулятора сильно падает, а значит сразу при заводе повышенная нагрузка на генератор;
- наличие дополнительной нагрузки (регистраторы-навигаторы-музыка-фары и др);
- где-то пробегало, что у нас напряжение на муфту подается при нажатии на педаль газа, поэтому ошибка выскакивает только тогда, когда начинаем трогаться и подается напряжение на муфту, а тока не хватает... срабатывает защита.
Как только чуть-чуть нагреемся - акк отходит и нагрузка на генератор падает.
Сразу же почему в прошлом году у меня не проявлялось, а проявилось в этом:
- в прошлом году ездил "голым" - только штатные устройства;
- весной поставил доп.устройства (навигатор, видеорегистратор) - вроде мелочь, но они утром полуразряжены (навигатор тот вообще хронически разряжен - думаю вообще батарею вынуть - только ток жрет + та же проблема холодных аккумуляторов у оных девайсов - а значит - повышенного энергопотребления). Каждый из этих мелких устройств при зарядке съедает порядка 2А-3А (пробовал вешать на один БП 3А - не помирились, не хватило тока);
- автоматом включается музыка (еще пару А);
- недавно заменил автомобильный аккумулятор со штатного 50А на 60А - значит ток зарядки возрос пропорционально;
- последняя капля.... противотуманки Которые я начал включать именно на прошедшей неделе - и именно тогда (как я уже сейчас сообразил) у меня и стал вырубаться полный привод.
Всё по отдельности мелочь, в сумме дает эффект - не зря на российском Дастере ставят генератор повышенной мощности.
Поэтому предлагаю всем, у кого вырубался привод - подумать именно в этом направлении - вешалось-менялось ли что-то?
Ну и если я прав - повторить достаточно легко - при холодной машине с подсаженным слегка аккумулятором всунуть в прикуриватель доп.нагрузку (ну или активировать сам прикуриватель - на его раскаление ток немалый идет) - поехать на полном.
Ну и если - повторюсь - я прав - то имеем на лицо просчет в типе климата, на который рассчитан продаваемый в Украине Дастер - рассчитан на мягкую европейскую зиму (но мы ж не совсем Европа %).
от сюда-http://www.forum.renault-duster.com....=557&start=180
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 11.02.2012, 21:10   #96
можно для теста просто включить максимальное количество электропотребителей:
фары, птф, попгрейки, печку на максимум и т.д.
Старый 11.02.2012, 21:20   #97
Hudozhnik
Сообщение от Регресник
Во! Я говорю мало 95А! Надо 110-120!
Старый 11.02.2012, 21:47   #98
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Мощности много не бывает!!!
Старый 11.02.2012, 21:52   #99
2duo
Аватар для 2duo
Онлайн: 2duo вне форума
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
Мне на настоящей моей машине и 200 с лишним в мороз не хватает - 95 ни о чём! Недавно один из двух генераторов щётки потерял - с утра еле "вздоргул"!
Старый 11.02.2012, 22:11   #100
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
А скольки амперный генератор на украинских Дастерах, может меньше 95А? Наши должны быть посильнее (адаптация к российским условиям).
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
Сообщение от Регресник Посмотреть сообщение
Чесслово, смех, а не нагрузка.
А это вообще неправильный вывод. Ток зарядки определяется не емкостью аккумулятора, а конструкцией генератора и блоком управления. В данном случае пропорционально могло увеличиться только время подзаряда.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Наклейка 4WD maslovyu Кузов, экстерьер 260 19.02.2018 15:09
Dacia Duster Electricway 4WD espace РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6 06.12.2011 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
