Результаты опроса: Я прошил муфту и дефект пропал!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ КТО ПРОШИЛ!
Да
90 |
78.26% |
Нет
25 |
21.74% |
31.01.2012, 12:59
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег: В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv: Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
08.02.2012, 17:16
#81
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 мая 2012 07:58
Автомобиль: Renault DUSTER 1.6 Лауриат (Синий менирал) 4х4 Бензин + ГБО
Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Опередили с - докладом  я завтра буду пробовать диагностировать данный вопрос т.к. прошлый раз, все было в устной форме.
Скажу сразу - как не пытался вывесить проблему повторно - не получилось.
Spirt 1oo G r @ M
Меня можно найти тут http://ww.forum.renault-duster.com.ua/
08.02.2012, 22:33
#82
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 41 мин. 49 сек.
Был(а): 22 июн 2019 12:33
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dci
Мужики, простой вопрос. КАКОЕ МАСЛО все-таки залито в этой муфте?
Давайте с этим определимся, а то вы уже больно глубоко полезли.
08.02.2012, 22:49
#83
Время онлайн: 1 мин. 10 сек.
Был(а): 19 сен 2013 12:14
Автомобиль: kia
подскажите, как поджимаютса диски в муфте??? при помощи электромагнита или каким другим способом?
08.02.2012, 23:11
#84
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Сообщение от serfad
Электромагнитом поджимается вспомогательная муфта, которая разрешает двигателю включить основную муфту, проворачивая коленвал относительно ведомого вала муфты на 15 градусов.
09.02.2012, 09:33
#85
Время онлайн: 1 мин. 20 сек.
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
Не только все раскопают, но и найдут способы, причем бюджетные, решения проблем
ОФФ, вспомнилось, в детстве читал рассказ, там продали небольшую партию, не то моторчиков, типа велосипедных, не то насосов, одним словом что-то механическое, причем оно изначально не работало и не могло работать из-за конструктивных просчетов, а потом тех, кто это чудо довел до ума и завел, приглашали к себе работать в КБ
Кир Булычёв, «Терпение и труд». Всем рекомендую.
09.02.2012, 20:00
#86
Сообщение от unwrecker
К сожалению, это лишь детские мечтания, а в жизни отбор идет по другим качествам.
09.02.2012, 20:25
#87
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 окт 2012 21:52
Автомобиль: AUDI 100
Посмотрите массу на муфту, она под задним колесом. Там изоляция Г-НО, можэт окислятсья.
09.02.2012, 23:26
#88
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Сообщение от Liafan
Обсуждалось уже и не раз,если это про землю в правой задней арке-пришли к выводу,ято это ЗАЗЕМЛЕНИЕ заливной горловины бензобака.
Но вообще,в мануале по трансмиссии сказано в первую очередь искать пробои земли и 12V.Так что мысля правильная.
10.02.2012, 01:14
#89
Автомобиль: ---
Сообщение от YUNS
Ага. Даёшь Донцову и Акунина! Настоящая суровая жизнь владельца автомобиля Самара из одноименного города, и никаких тебе фантазий!
10.02.2012, 09:06
#90
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Итак - если мы включим "лок" - то формально жестко свяжем "передний" и задний карданы... "передний" - условно, ибо его нет, но это так, для простоты. То есть - у нас задний кардан НИКОГДА не сможет вращаться быстрей переднего. В отличии от ситуации со свободным дифом между карданами. Стало быть, заднее колесо никогда не сможет вращаться с учетверенными оборотами, только с удвоенными (это так, мысль вслух).
Теперь я бы на месте владельца полнолапого Дастера провел бы несколько экспериментов.
Вывешиваем заднее колесо, под рычаг подкладываем деревянный брусок с таким расчетом, что бы при опускании машины колесо не достало до поверхности 2-3 см.
1. На холодной машине включаем "лок" и пытаемся тронутся вперед. Что должно произойти - вывешенное колесо должно вращаться с удвоенной скоростью, а машина просто поехать вперед и соскочить с бруска.
2. Повторяем, но только в режиме заднего хода.
3. Прогретая трансмиссия, повторяем п.1
4. Прогретая трансмиссия, повторяем п.2
Можно повторить с передним колесом.
По сути - мы имитируем буксование машины на неоднородном покрытии, только никуда не нужно ехать.
Цель - получение "кардиограммы". Причем устойчивое получение ее. Если это удалось - то можно делать предъяву ОД, ибо буксование одного колеса - это не повод аварийно отрубать муфту...
10.02.2012, 09:23
#91
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Fabula_4x4
10.02.2012, 15:51
#92
Fabula_4x4, я бы добавил,чтобы передние колеса были на льду или вывешено хотя бы одно из них, т.к. муфта без пробуксовки не включится. А также зацепил тросом чтобы машина не уехала. Хотя муфта все равно не включится, т.к. преднатяга в 10% хватит чтобы вращать заднее вывешенное колесо.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
Если бы было по вашему, мы бы стояли в очереди за жигулями, а не за румыно-французскими поделками.
Последний раз редактировалось YUNS; 10.02.2012 в 16:12.
10.02.2012, 17:15
#93
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 01 мая 2025 14:55
а можно еще раз пояснить для неуча, это к чему и о чем?
10.02.2012, 21:28
#94
Сообщение от YUNS
Ну можно и один борт вывесить - в этом варианте она вообще никогда не поедет (без ESP-ASR)... просто хочется понять - что происходит и локализовать трабл... ибо гонять по льду это конечно хорошо, но как вращаются колеса в этот момент - непонятно...
Еще как вариант - вывесить морду - т.е. нагрузить муфту - машина должна тупо поехать вперед или назад...
11.02.2012, 20:54
#95
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение VVS » 11 фев 2012, 14:18
Итак, результат выполнения гражданского долга (заехал по пути к ОД):
Clip показал наличие только одной ошибки - ... недостаточный ток (то бишь генератор не тянет)!
И тут сразу всё встало на свои места (в моем конкретном случае):
- холодная машина, ниже -10 - емкость аккумулятора сильно падает, а значит сразу при заводе повышенная нагрузка на генератор;
- наличие дополнительной нагрузки (регистраторы-навигаторы-музыка-фары и др);
- где-то пробегало, что у нас напряжение на муфту подается при нажатии на педаль газа, поэтому ошибка выскакивает только тогда, когда начинаем трогаться и подается напряжение на муфту, а тока не хватает... срабатывает защита.
Как только чуть-чуть нагреемся - акк отходит и нагрузка на генератор падает.
Сразу же почему в прошлом году у меня не проявлялось, а проявилось в этом:
- в прошлом году ездил "голым" - только штатные устройства;
- весной поставил доп.устройства (навигатор, видеорегистратор) - вроде мелочь, но они утром полуразряжены (навигатор тот вообще хронически разряжен - думаю вообще батарею вынуть - только ток жрет + та же проблема холодных аккумуляторов у оных девайсов - а значит - повышенного энергопотребления). Каждый из этих мелких устройств при зарядке съедает порядка 2А-3А (пробовал вешать на один БП 3А - не помирились, не хватило тока);
- автоматом включается музыка (еще пару А);
- недавно заменил автомобильный аккумулятор со штатного 50А на 60А - значит ток зарядки возрос пропорционально;
- последняя капля.... противотуманки  Которые я начал включать именно на прошедшей неделе - и именно тогда (как я уже сейчас сообразил) у меня и стал вырубаться полный привод.
Всё по отдельности мелочь, в сумме дает эффект - не зря на российском Дастере ставят генератор повышенной мощности.
Поэтому предлагаю всем, у кого вырубался привод - подумать именно в этом направлении - вешалось-менялось ли что-то?
Ну и если я прав - повторить достаточно легко - при холодной машине с подсаженным слегка аккумулятором всунуть в прикуриватель доп.нагрузку (ну или активировать сам прикуриватель - на его раскаление ток немалый идет) - поехать на полном.
Ну и если - повторюсь - я прав - то имеем на лицо просчет в типе климата, на который рассчитан продаваемый в Украине Дастер - рассчитан на мягкую европейскую зиму (но мы ж не совсем Европа %).
от сюда- http://www.forum.renault-duster.com....=557&start=180
Михаил Афанасьевич Булгаков
11.02.2012, 21:10
#96
можно для теста просто включить максимальное количество электропотребителей:
фары, птф, попгрейки, печку на максимум и т.д.
11.02.2012, 21:20
#97
Сообщение от Регресник
Во! Я говорю мало 95А! Надо 110-120!
11.02.2012, 21:47
#98
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Hudozhnik
Мощности много не бывает!!!
11.02.2012, 21:52
#99
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
Мне на настоящей моей машине и 200 с лишним в мороз не хватает - 95 ни о чём! Недавно один из двух генераторов щётки потерял - с утра еле "вздоргул"!
11.02.2012, 22:11
#100
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
А скольки амперный генератор на украинских Дастерах, может меньше 95А? Наши должны быть посильнее (адаптация к российским условиям).
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
Чесслово, смех, а не нагрузка.
А это вообще неправильный вывод. Ток зарядки определяется не емкостью аккумулятора, а конструкцией генератора и блоком управления. В данном случае пропорционально могло увеличиться только время подзаряда.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
