Старый 05.09.2019, 15:29   #16841
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Топлю за грушу или фильтр
Старый 06.09.2019, 00:55   #16842
jonsonkaz
Аватар для jonsonkaz
Онлайн: jonsonkaz вне форума
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
А с грушей то что может случится? С чего бы в ней что то сломалось?
А что с фильтром не так? Стоит "фильтрон" или "асан".
"Не выстрелил точно промазал"
Старый 06.09.2019, 01:10   #16843
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от jonsonkaz
Клапан обратный, нифиль под него какой ни будь попал вот и не держит или просто умер,
А это близко к авто подпускать нельзя! или можно если хочешь работать на топливную пожизнено!нормальный фильтр это тот где написано что делфи допускает а это делфи954 и бош видимо в одном цеху делают все остальное на 90% не подходит для топливной делфи!Ну а если деньгами мерить как у нас в стране принято многими то как минимум фильтр стот 1200-и выше.
Вот видимо твое, дай то бог что бы я ошибся http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
Старый 06.09.2019, 07:48   #16844
Сообщение от jonsonkaz Посмотреть сообщение
Тада, я сразу " перекрасился", и теперь топлю за форсы и проверку обратки на слив.
Может, конечно, повезло, и просто клапан в фильтре не держит...
---------- Добавлено в 07:48 ---------- Предыдущее написано было в 07:46 ----------
Чет нигде информации по фильтрующей способности бош не встречал. Ну и делфи с бошем никак на одном заводе оказаться не могут
Старый 06.09.2019, 08:19   #16845
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Я встречал инфу, что Бош - это Кнехт/Мале с другой маркировкой.
Старый 06.09.2019, 08:22   #16846
По кнехту, кстати, тоже инфы не нашёл, хотя с удовольствием бы пользовался их продукцией
Старый 06.09.2019, 08:50   #16847
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Да я и по Дельфи не находил, что вот 2 мкм, или 5 мкм. А по UFI ее и подавно нет.
Старый 06.09.2019, 10:27   #16848
kval300
Аватар для kval300
Только заказывал на экзисте и только кстати БОШ бьетя по приминимости к9к 884 и написано рекомендация делфи.А на многих написано ограничение делфи.
https://www.exist.ru/Parts/Default.a...6709AEF&sr=-36
вот такой щас поставил,но такое ощущение что из одной бочки с делфи954 и тоже болгария!
Почему именно его -да потому что в применимости из всех только на этом написан мой дастер с мотором 884 !а то что мене 1000 руб и близко к авто подпускать нельзя.Хотя не все плохое что стоит не дорого
Последний раз редактировалось kval300; 06.09.2019 в 10:48.
Старый 06.09.2019, 12:48   #16849
В каталоге mahle фильтр и по двигателю, и по производителю топливной бьётся, но информации о фильтрующей способности все равно нет.
https://catalog.mahle-aftermarket.co...187693#divider
Старый 06.09.2019, 14:17   #16850
kval300
Аватар для kval300
Да можно ставить и такой!
Старый 06.09.2019, 14:20   #16851
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Я за 6 лет владения дастером, кнехтом пользовался два раза проблем не было от слова совсем. Фильтрует хорошо так авто и уехало в другие руки без последствий для топливной. Ставить можно без последствий. Имею ввиду дорестайл.
Старый 06.09.2019, 18:08   #16852
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Это как когда вильтр меняешь и слабо или вообще не накачаешь и ошибка по топливной потом выскакивает.
Один раз забыл прокачать. Сливал отстой. Завел -нормально ничего не выскакивало потом. Сейчас накачал грушу,подождал-слышно как воздух в бак уходит и опять мягкая. Так раза 4.
Старый 06.09.2019, 19:46   #16853
Алекс Гро
Аватар для Алекс Гро
Онлайн: Алекс Гро вне форума
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Точняк))
Фильтр на таких двигтелях (как и вся топливная) это как "по 3.14зде ладошкой", все должно быть очень родное и купленное в проверенном месте!
Тут нельзя экономить!
Старый 06.09.2019, 23:48   #16854
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
С такими фильтрами скорее всего клапанам в форсунках настал конец ..
Симптомы при запуске как раз об этом говорят !
Если груша не качает , то после смены топливного фильтра оооооочень долго будете стартером крутить чтобы завестись, если вообще заведётесь. В нормальных (не связанной с заменой фильтра или ремонтом топливной) условиях исправность груши особой роли при запуске не играет !
Если клапан в фильтре не работает, то запуск будет на 3-4 секунды дольше обычного , около 5-8 секунд !
Неисправные свечи тоже не так сильно повлияют на запуск в тёплую погоду ! У меня зимой на трёх рабочих свечах заводился мотор !
Если запуск стал долгим или совсем невозможным , а перед этим ничего особого не делали с машиной, то скорее всего клапана в форсунках умерли !
Вы не первый с такой проблемой и подобными фильтрами ...
Проверяйте форсунки на слив в обратку ...
Ради интереса когда будете менять топливный фильтр выложите пожалуйста сюда фото снятого фильтра , просьба потом распилить его и выложить фото внутренностей сюда же .
Последний раз редактировалось Борян; 07.09.2019 в 00:16.
Старый 08.09.2019, 13:46   #16855
СМитрич
Аватар для СМитрич
Онлайн: СМитрич вне форума
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
До последнего времени использовал режим ЕСО. Решил покататься в штатном режиме. Сначала несколько дней ездил в смешанном режиме: - город-пригород. Почему-то расход оказался даже меньше, чем в ЕСО. Не достоверный показатель, конечно. Хотя... Теперь проехал от Москвы до Геленджика. Пробок, практически, не было, но кондиционер большую часть пути работал. Результаты по БК: расход - 5,2 л/100, средняя скорость - 79,6 км/час.
При сравнении с предыдущими результатами (я их тут уже приводил), выходит, что по трассе в режиме ЕСО расход не принципиально, но ниже. Хотя, опять же, погрешности измерения.
А вообще при моей манере езды, что с ЕСО, что без - разницы особой нет. Зато без ЕСО я почувствовал всю прелесть и силу дизеля и получил большое (или большее) удовольствие!
Старый 08.09.2019, 15:56   #16856
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от СМитрич
Авто 2 года и 30 т км пробега, ЭКО ни разу не включал и не буду.
Старый 09.09.2019, 08:58   #16857
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
эко только на обкатке, потом эко зло !!!
Старый 10.09.2019, 15:13   #16858
kval300
Аватар для kval300
Ну как там ?что выяснилось? я с турбиной вроде разобрался минимум года 3 моз парила,буду теперь смотреть хотя бы пол года и не дай бог 0299я.
Старый 10.09.2019, 19:20   #16859
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
А в чем зло то?
Старый 10.09.2019, 19:24   #16860
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Зимой по мне, самое то... особенно с роботом. Плавно разгоняется, не крутит до 3000 об как обычно. Топливо экономит малость даже. Вот только прогреть в обычном режиме надо сначала, а то производитель печки в ЭКО режиме падает.
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 1 , гостей: 40)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
