05.09.2019, 15:29
#16841
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Топлю за грушу или фильтр
06.09.2019, 00:55
#16842
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
А с грушей то что может случится? С чего бы в ней что то сломалось?
А что с фильтром не так? Стоит "фильтрон" или "асан".
"Не выстрелил точно промазал"
06.09.2019, 01:10
#16843
Сообщение от jonsonkaz
Клапан обратный, нифиль под него какой ни будь попал вот и не держит или просто умер,
А это близко к авто подпускать нельзя! или можно если хочешь работать на топливную пожизнено!нормальный фильтр это тот где написано что делфи допускает а это делфи954 и бош видимо в одном цеху делают все остальное на 90% не подходит для топливной делфи!Ну а если деньгами мерить как у нас в стране принято многими то как минимум фильтр стот 1200-и выше.
Вот видимо твое, дай то бог что бы я ошибся http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
06.09.2019, 07:48
#16844
Тада, я сразу " перекрасился", и теперь топлю за форсы и проверку обратки на слив.
Может, конечно, повезло, и просто клапан в фильтре не держит...
---------- Добавлено в 07:48 ---------- Предыдущее написано было в 07:46 ----------
Сообщение от kval300
Чет нигде информации по фильтрующей способности бош не встречал. Ну и делфи с бошем никак на одном заводе оказаться не могут
06.09.2019, 08:19
#16845
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 20 мин. 7 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:59
Я встречал инфу, что Бош - это Кнехт/Мале с другой маркировкой.
06.09.2019, 08:22
#16846
Сообщение от serg_vrn
По кнехту, кстати, тоже инфы не нашёл, хотя с удовольствием бы пользовался их продукцией
06.09.2019, 08:50
#16847
Да я и по Дельфи не находил, что вот 2 мкм, или 5 мкм. А по UFI ее и подавно нет.
06.09.2019, 10:27
#16848
Только заказывал на экзисте и только кстати БОШ бьетя по приминимости к9к 884 и написано рекомендация делфи.А на многих написано ограничение делфи.
https://www.exist.ru/Parts/Default.a...6709AEF&sr=-36
вот такой щас поставил,но такое ощущение что из одной бочки с делфи954 и тоже болгария!
Почему именно его -да потому что в применимости из всех только на этом написан мой дастер с мотором 884 !а то что мене 1000 руб и близко к авто подпускать нельзя.Хотя не все плохое что стоит не дорого
Последний раз редактировалось kval300; 06.09.2019 в 10:48.
06.09.2019, 12:48
#16849
В каталоге mahle фильтр и по двигателю, и по производителю топливной бьётся, но информации о фильтрующей способности все равно нет.
https://catalog.mahle-aftermarket.co...187693#divider
06.09.2019, 14:17
#16850
Да можно ставить и такой!
06.09.2019, 14:20
#16851
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Я за 6 лет владения дастером, кнехтом пользовался два раза проблем не было от слова совсем. Фильтрует хорошо так авто и уехало в другие руки без последствий для топливной. Ставить можно без последствий. Имею ввиду дорестайл.
06.09.2019, 18:08
#16852
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
Это как когда вильтр меняешь и слабо или вообще не накачаешь и ошибка по топливной потом выскакивает.
Один раз забыл прокачать. Сливал отстой. Завел -нормально ничего не выскакивало потом. Сейчас накачал грушу,подождал-слышно как воздух в бак уходит и опять мягкая. Так раза 4.
06.09.2019, 19:46
#16853
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 19 ч. 21 мин. 13 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Точняк))
Фильтр на таких двигтелях (как и вся топливная) это как "по 3.14зде ладошкой", все должно быть очень родное и купленное в проверенном месте!
Тут нельзя экономить!
06.09.2019, 23:48
#16854
Был(а): 05 окт 2023 23:03
С такими фильтрами скорее всего клапанам в форсунках настал конец ..
Симптомы при запуске как раз об этом говорят !
Если груша не качает , то после смены топливного фильтра оооооочень долго будете стартером крутить чтобы завестись, если вообще заведётесь. В нормальных (не связанной с заменой фильтра или ремонтом топливной) условиях исправность груши особой роли при запуске не играет !
Если клапан в фильтре не работает, то запуск будет на 3-4 секунды дольше обычного , около 5-8 секунд !
Неисправные свечи тоже не так сильно повлияют на запуск в тёплую погоду ! У меня зимой на трёх рабочих свечах заводился мотор !
Если запуск стал долгим или совсем невозможным , а перед этим ничего особого не делали с машиной, то скорее всего клапана в форсунках умерли !
Вы не первый с такой проблемой и подобными фильтрами ...
Проверяйте форсунки на слив в обратку ...
Ради интереса когда будете менять топливный фильтр выложите пожалуйста сюда фото снятого фильтра , просьба потом распилить его и выложить фото внутренностей сюда же .
Последний раз редактировалось Борян; 07.09.2019 в 00:16.
08.09.2019, 13:46
#16855
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
До последнего времени использовал режим ЕСО. Решил покататься в штатном режиме. Сначала несколько дней ездил в смешанном режиме: - город-пригород. Почему-то расход оказался даже меньше, чем в ЕСО. Не достоверный показатель, конечно. Хотя... Теперь проехал от Москвы до Геленджика. Пробок, практически, не было, но кондиционер большую часть пути работал. Результаты по БК: расход - 5,2 л/100, средняя скорость - 79,6 км/час.
При сравнении с предыдущими результатами (я их тут уже приводил), выходит, что по трассе в режиме ЕСО расход не принципиально, но ниже. Хотя, опять же, погрешности измерения.
А вообще при моей манере езды, что с ЕСО, что без - разницы особой нет. Зато без ЕСО я почувствовал всю прелесть и силу дизеля и получил большое (или большее) удовольствие!
08.09.2019, 15:56
#16856
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:28
Сообщение от СМитрич
Авто 2 года и 30 т км пробега, ЭКО ни разу не включал и не буду.
09.09.2019, 08:58
#16857
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
эко только на обкатке, потом эко зло !!!
10.09.2019, 15:13
#16858
Ну как там ?что выяснилось? я с турбиной вроде разобрался минимум года 3 моз парила,буду теперь смотреть хотя бы пол года и не дай бог 0299я.
10.09.2019, 19:20
#16859
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 09:26
Сообщение от alex_175
А в чем зло то?
10.09.2019, 19:24
#16860
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Зимой по мне, самое то... особенно с роботом. Плавно разгоняется, не крутит до 3000 об как обычно. Топливо экономит малость даже. Вот только прогреть в обычном режиме надо сначала, а то производитель печки в ЭКО режиме падает.
Здесь присутствуют: 437 (пользователей: 0 , гостей: 437)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
