02.09.2019, 10:23
#81
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 28 мин. 56 сек.
Re: свист двигателя F4R при прогреве
Сообщение от pogoon
может на новых стоят у меня 2012 года вроде нет не каких мембран
В дорестайле по другому вентиляция картера устроена.
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
Сообщение от Виктор64
У меня три мембраны, которые меняю по очереди.
Где брали? С китайца?
02.09.2019, 10:46
#82
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:06
[QUOTE=pogoon;1070712]че за мембраны где находятся ?[COLOR="Silver"]
Клапан вентиляции картера.
Брал к "Черри". Мембрана через месяц под действием паров масла увеличилась в полтора раза.
03.09.2019, 21:40
#83
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Scorp 3, тоже свистеть начал, дорестайл, не пойму, где этот клапан. Надо сзади двигателя искать?
03.09.2019, 21:59
#84
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Сообщение от moryachok174
Scorp 3,... не пойму, где этот клапан. Надо сзади двигателя искать?
Выше есть фотки.
04.09.2019, 04:46
#85
На дорестайле, на сколько я знаю, нет этой проблемы. Там вентиляция включена до дросселя, в коробку где стоит воздушный фильтр. От того и масло бывает в этой коробке. Где стоит клапан на дорестайле не знаю. И не свистит он, больше похоже на мычание. Т.ч. свист возможен в другом.
04.09.2019, 08:13
#86
Свист, а может и писк, идет на холостых, при глушении затихает как воздушный, т.е. давление или разряжение исчезает.
06.09.2019, 12:15
#87
Рукой вниз под клапан по шлангу.. и будет вам счастье. Снимается по принципу вынул_вставил. Хомутов там нет. Может отделиться вместе со шлангом от впускного коллектора. Промыть не разбирая.
Рукой что-то нащупал. Слегка подёргал, не снимается. Сильно дёрнуть побоялся чего нибудь сломать. У вас нет фотки, хоть знать как выглядит и куда как дёргать?
06.09.2019, 13:49
#88
Там просто коробочка пластмассовая с двумя шлангами. Нащупайте резиновые шланги, раскачайте их вначале на патрубках коробки и должно снятся легко. Там просто неудобно.
Фотку не нашел.
06.09.2019, 16:26
#89
Фотку не нашел.
Коробочку то нашёл. И нащюпал две патрубки: один с верху от Клапана и второй от этой маленькой коробки к большому. Вопрос: второй патрубоу где лучше разъединить и как легко его потом соединить? Туда рука добраться не легко.
06.09.2019, 17:00
#90
Все равно где разъединять. Где сама осоединится. Второй патрубок резиновый изогнут на 90 градусов и посадочное место его ориентировано в сторону багажника. Смелее, там сломать чего то сложно. Клапан предварительно снимите.
06.09.2019, 17:05
#91
Снял. Разобрал. Мембрана порвано, потеряла эластичность. Где и как должна лежать мягкая шайба (на фото по середине)?
06.09.2019, 17:16
#92
Вон на пластмассовом круглом основании, на средней фотке , правый верхний угол. Только она там должна быть привулканизирована.
У меня она была разорвана. Ее посадочное место обезжирил, из шприца залил герметиком, чтобы был бугорок. После высыхания собрал. Только слой герметика усох в объеме, пришлось делать два раза.
Работает.
06.09.2019, 17:30
#93
Дёрнуть то, дёрну. Сила есть ума не надо. А вот засунуть то обратно смогу? Туда рука не помещается, очень не удобно.
26.11.2019, 21:22
#94
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Расскажу свою историю.
Полтора года назад только под конец гарантии дожал ОД и он заменил этот нехороший клапан. Прошлую зиму проездил нормально, а с нынешним похолоданием опять начал мычать. Машина уже не на гарантии, поэтому снял клапан, разобрал его - мембрана целая. Но, когда отделял ее от крышки, впечатление было, что она как бы немного приклеена. Как мне сейчас кажется, это и есть ключевой момент (хотя, возможно, и ошибаюсь). При следующем попадалове (ТТТ), надо будет обратить на это внимание.
После собрал клапан и установил на место. Вот уже неделю катаюсь без этого мычания.
29.11.2019, 19:36
#95
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Ну что, и у меня засвистело. Ездил к дилеру. Пока ехал свистеть перестало. В общем буду ждать. Но не ко всем относятся хорошо:
Ищу работу.
Не пыльную.
30.11.2019, 19:28
#96
Охерительно. Особенно подпись Котовского.
Робяты! Везите ваши кровные для прохождения ТО, дабы не слететь с гарантии.
А уж диллер постарается показать вам толстый и длинный...
Кроме нулевого ТО, ну может еще первого, там делать нечего.
01.12.2019, 08:01
#97
Да звук, то, хрен бы с ним, но ездить не приятно. Я второй раз поехал, когда люди на перекрестках летом стали оглядываться. В этот момент может создавать большое разрежение в картере и тянуть пылинки под сальник. Дальше сами знаете что. Вот это не приятно.
02.12.2019, 21:46
#98
Приветствую, камрады.
Тоже расскажу свою историю со свистом.
В общем у меня, дорестайл 2015год, свист был из-за усохших колец дроссельной заслонки. Поменял, все прошло. Заодно поменял 5 колец на ресивере впуска. И сразу сделал пыльники катушек из пыльника рцс ваз классики + медное кольцо d26мм(взял в грузовом магазине). Установку колец ресивера подсмотрел на ютубе. Также промыл заслонку.
14.05.2020, 12:40
#99
Наконец-то вытащил. Но вроде не забит.
12.08.2020, 15:55
#100
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
в тему
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
