Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 08.08.2019, 15:12   #841
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
По умолчанию Re: Штатная навигация MEDIANAV
Сейчас всем выдадут по горчичнику (мы отвлеклись от темы)
Надюша, сочувствую, надо было не принимать работу, есть штатные места установки, пусть бы переделывали вплоть до замены дверных карт, надо было устроить скандал, даже сейчас не поздно это сделать.
Старый 08.08.2019, 15:50   #842
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
Нильс, бог в помощь,
но даже если вы поменяете руль, перешьете блоки, то VIN всё равно старый останется, значит по нему все блоки, прошивки и запчасти будут идти прежние (родные) а не изменённые (ваши).
Для авто на гарантии всё это имеет значение, как и то, что кто-то посторонний, не дилер, влез в эти блоки (тут уж точно будет слёт с гарантии.
А ещё не надо забывать о безопасности, тут ведь тоже будет не всё чисто.
А так то да, вам удачи в тюнинге и различных переделках (вы то ни за что не будете отвечать).
Возможно, подушка на руле останется прежней. Сопротивление подушек Рено не отличаются от подух дачия-2,3 Ома.
Руль от Дачия подходит к Рено.
Я не открою тут Америку, сказав, что сам ездил с каптуровских рулём пару лет на Логан2(в сборе с подушкой). Круиз работал безупречно. Кнопка голосового набора- тоже. И все подходит, не требует прошивки, вин вообще не используется. Управление магнитолой ведётся по ещё 2м проводам в подрулевом шлейфе, и в зависимости от разности сопротивления- исполняется та или иная команда. Совсем недавно успешно устанавливал руль от Меган3 на Логан ф1, требовало только чуть механической обработки краёв.
Ещё немного для справки- на заводе в Питешти, собираются Дачия и Рено вместе. Различия- в логотипах , мишуре и в рынках сбыта.
И это я к чему- все подходит, если примЕриться)
Старый 09.08.2019, 12:56   #843
Ффыва
Аватар для Ффыва
Онлайн: Ффыва вне форума
Был(а): 24 апр 2025 16:30
Автомобиль: Duster1.6 4х2 2013г. Duster1.6 4х4 2014г. Duster2.0 4х4 2019г.
Добавил немного функционала в MEDIANAV: ВКЛЮЧИЛ ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ECCO РЕЖИМ И 4Х4.
Машинка свежая и на ней стоит уже ПО:1.0.13.1
Коды для входа в тестовый режим: 6835 и 9377. Ютуб в помощь.
Зачем сделал - проверяю удобство пользования.
Если кто-то устанавливал что-то похожее - поделитесь.
Старый 09.08.2019, 13:04   #844
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от Ффыва
РЕЖИМ И 4Х4
Что работает в этом режиме по умолчанию?
Старый 09.08.2019, 13:10   #845
Ффыва
Аватар для Ффыва
По умолчанию этот режим выключен. При активации появляется компас. Баловство конечно, но может когда мха на деревьях не будет узнаю где север.
Старый 09.08.2019, 13:32   #846
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Ффыва
Вот вот. Блока креномера то нет.
Старый 09.08.2019, 14:06   #847
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
я включал и.. выяснил что у дизеля нет связи между can шинами, посему на медианав ничего не отображается
Старый 09.08.2019, 14:10   #848
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от oalex
Надо было сначала посмотреть наличие блока под вещевым ящиком. Там его можно только с помощью телефона обнаружить.
Старый 09.08.2019, 15:32   #849
oalex
Аватар для oalex
я пошел другим путем сначала включил, получил __С, после этого полез читать и искать
самое обидное, что под "ящиком" даже разъема нет для установки модуля, видимо другой жгут проводов, что само по себе странно (с точки зрения монтажа и логистики).
Старый 09.08.2019, 18:21   #850
Tashtagol
Аватар для Tashtagol
Онлайн: Tashtagol вне форума
Был(а): 25 мар 2022 12:48
Автомобиль: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
Сообщение от Ффыва Посмотреть сообщение
Уже можно обновить до версии 1.0.13.2, но коды доступа уже другие, после обновления кардинальных изменений не увидел, видимо что то поправили в ядре ОС или стабильность работы подправили.
По поводу режима 4Х4, был по акции "Добро пожаловать" у ОД спросил про кренометр, ответ примерно такой получил:
"Кренометры в российские Дастеры не ставятся, поэтому даже если этот прибор есть, то они по номеру каталога мне не смогут его подобрать, а специально искать аналог или кренометр для индийской, китайской или какой либо другой сборки они не будут. Если я сам найду кренометр, то они его возможно поставят, если поймут куда подключать. Но не факт что он заработает. Например на Kaptur они стоят, но интегрируются ли они в Дастер они не знают, нет опыта подключения".
Старый 14.08.2019, 18:34   #851
Tashtagol
Тут, https://forum.medianav.ru/viewtopic....t=33&start=180 появился алгоритм обновления карт в ГУ на ОС Linux, до последней версии 2019Q2
Старый 16.08.2019, 06:49   #852
егор696
Аватар для егор696
Онлайн: егор696 вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
Сломалась штатная магнитола, хочу поставить взамен media nav. Какие могут быть подводные камни? Машина 2013года.
Старый 16.08.2019, 09:29   #853
odin_volk
егор696, должно всё подойти, особых заморочек нет, может не работать подрулевой джойстик, нужно будет его КЛИПом прописывать (совмещать с в магнитолой) или менять
Старый 06.09.2019, 23:23   #854
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Чуть почитал, понял, что часть функций, прописанных в инструкции к системе (2019г.) в реале отсутствует, и восстановить их на дизеле сильно проблематично.
Ладно.... Но вот невозможность перемотки по папкам при чтении с ЮСБ, только листанием подряд муз. файлов, начиная с первого, сильно удивила, учитывая стоимость этой NAV... и год на дворе. Китайская за тыщу с Али умела прилично больше. Наполнение карты навигации, особенно вне городов, вообще шок - там пусто как в барабане. Правда, при подключенном по шнуру смарте появляются пробки и Гугло спутник, но интернет-покрытие у нас далеко не везде, так что в глухомани от такой навигации пользы Зеро. С учетом скрытых функций остается не густо приятных плюшек от данной мега гравицапы....
Можно смеяться: присаморезил держак телефона слева от щитка приборов, длины его шнура как раз туда хватило, и толку от данного кощунства, имхо, гораздо больше чем от бестолкового экрана Медиа где-то внизу бороды.
Старый 07.09.2019, 00:39   #855
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
del
Старый 07.09.2019, 10:53   #856
Липтон
Аватар для Липтон
Ещё добавлю( тоже в сравнении с кит.ноунеймом), в авто, где любая дохлая выступающая деталька будет жить не долго, подключение внешнего носителя по USB сильно проигрывает картридеру под SD. Стоит это дело копейки, почему было не задействовать такую элементарщину, оставив и ЮСБ?
На телефоне установлены Я-навигатор под наличие сот. сети и Навител - без нее, также Геотрекер на всякий. В запасе в авто еще старый смарт исключительно как навигатор с Навителом на случай поломки основного. Также можно поставить Я-карты, скачивая заранее( просмотром в разных массштабах и в спутнике) ту местность без покрытия сетью, куда планируется направлять свои стопы.
Старый 07.09.2019, 16:23   #857
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от Липтон
Одна 2 года и 35ккм пахала и уехала с первым дастером, вторая почти 4 года и 70ккм пашет в нонешнем, вообще не доставляет неудобств "выступанием", не запинается на колдобинах, в общем, тема!
Старый 07.09.2019, 18:05   #858
бригадир
Аватар для бригадир
Онлайн: бригадир вне форума
Был(а): 02 июл 2020 21:23
подскажите как , проверить или обновить медиа нав
к ОД ехать, или можно самому справиться ?
Старый 07.09.2019, 19:21   #859
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
бригадир, в инструкции все написано. Или вам религия не позволяет читать книги, инструкции, руководсва по использованию?
ДРАЙВ
Старый 08.09.2019, 11:32   #860
бригадир
Аватар для бригадир
вот ты мне скажи зачем форумы создают а ?
отвечу за тебя : для общения людей ,
а не для того , что ты написал выше
Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером menaco-team Мультимедиа 1906 12.12.2024 10:02
Навигация в автомобиле зяблик Аксессуары и допы 712 08.05.2023 16:41
Установка MediaNav в Authentique advokat53 Мультимедиа 31 12.02.2018 19:34
Штатная навигация в Дастер 2009 Аксессуары и допы 24 25.10.2013 15:25
Re: Навигация в автомобиле Александр Вячеславович 84 Аксессуары, предметы тюнинга 1 16.05.2013 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
