08.08.2019, 15:12
#841
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: Штатная навигация MEDIANAV
Сейчас всем выдадут по горчичнику (мы отвлеклись от темы)
Надюша, сочувствую, надо было не принимать работу, есть штатные места установки, пусть бы переделывали вплоть до замены дверных карт, надо было устроить скандал, даже сейчас не поздно это сделать.
08.08.2019, 15:50
#842
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от odin_volk
Нильс, бог в помощь,
но даже если вы поменяете руль, перешьете блоки, то VIN всё равно старый останется, значит по нему все блоки, прошивки и запчасти будут идти прежние (родные) а не изменённые (ваши).
Для авто на гарантии всё это имеет значение, как и то, что кто-то посторонний, не дилер, влез в эти блоки (тут уж точно будет слёт с гарантии.
А ещё не надо забывать о безопасности, тут ведь тоже будет не всё чисто.
А так то да, вам удачи в тюнинге и различных переделках (вы то ни за что не будете отвечать).
Возможно, подушка на руле останется прежней. Сопротивление подушек Рено не отличаются от подух дачия-2,3 Ома.
Руль от Дачия подходит к Рено.
Я не открою тут Америку, сказав, что сам ездил с каптуровских рулём пару лет на Логан2(в сборе с подушкой). Круиз работал безупречно. Кнопка голосового набора- тоже. И все подходит, не требует прошивки, вин вообще не используется. Управление магнитолой ведётся по ещё 2м проводам в подрулевом шлейфе, и в зависимости от разности сопротивления- исполняется та или иная команда. Совсем недавно успешно устанавливал руль от Меган3 на Логан ф1, требовало только чуть механической обработки краёв.
Ещё немного для справки- на заводе в Питешти, собираются Дачия и Рено вместе. Различия- в логотипах , мишуре и в рынках сбыта.
И это я к чему- все подходит, если примЕриться)
09.08.2019, 12:56
#843
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 7 мин. 56 сек.
Был(а): 03 июн 2025 14:06
Автомобиль: Duster1.6 4х2 2013г. Duster1.6 4х4 2014г. Duster2.0 4х4 2019г.
Добавил немного функционала в MEDIANAV: ВКЛЮЧИЛ ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ECCO РЕЖИМ И 4Х4.
Машинка свежая и на ней стоит уже ПО:1.0.13.1
Коды для входа в тестовый режим: 6835 и 9377. Ютуб в помощь.
Зачем сделал - проверяю удобство пользования.
Если кто-то устанавливал что-то похожее - поделитесь.
09.08.2019, 13:04
#844
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Сообщение от Ффыва
РЕЖИМ И 4Х4
Что работает в этом режиме по умолчанию?
09.08.2019, 13:10
#845
По умолчанию этот режим выключен. При активации появляется компас. Баловство конечно, но может когда мха на деревьях не будет узнаю где север.
09.08.2019, 13:32
#846
Сообщение от Ффыва
Вот вот. Блока креномера то нет.
09.08.2019, 14:06
#847
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
я включал и.. выяснил что у дизеля нет связи между can шинами, посему на медианав ничего не отображается
09.08.2019, 14:10
#848
Сообщение от oalex
Надо было сначала посмотреть наличие блока под вещевым ящиком. Там его можно только с помощью телефона обнаружить.
09.08.2019, 15:32
#849
я пошел другим путем  сначала включил, получил __С, после этого полез читать и искать
самое обидное, что под "ящиком" даже разъема нет для установки модуля, видимо другой жгут проводов, что само по себе странно (с точки зрения монтажа и логистики).
09.08.2019, 18:21
#850
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 31 мин. 46 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:48
Автомобиль: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
Сообщение от Ффыва
Уже можно обновить до версии 1.0.13.2, но коды доступа уже другие, после обновления кардинальных изменений не увидел, видимо что то поправили в ядре ОС или стабильность работы подправили.
По поводу режима 4Х4, был по акции "Добро пожаловать" у ОД спросил про кренометр, ответ примерно такой получил:
"Кренометры в российские Дастеры не ставятся, поэтому даже если этот прибор есть, то они по номеру каталога мне не смогут его подобрать, а специально искать аналог или кренометр для индийской, китайской или какой либо другой сборки они не будут. Если я сам найду кренометр, то они его возможно поставят, если поймут куда подключать. Но не факт что он заработает. Например на Kaptur они стоят, но интегрируются ли они в Дастер они не знают, нет опыта подключения".
14.08.2019, 18:34
#851
Тут, https://forum.medianav.ru/viewtopic....t=33&start=180 появился алгоритм обновления карт в ГУ на ОС Linux, до последней версии 2019Q2
16.08.2019, 06:49
#852
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
Сломалась штатная магнитола, хочу поставить взамен media nav. Какие могут быть подводные камни? Машина 2013года.
16.08.2019, 09:29
#853
егор696, должно всё подойти, особых заморочек нет, может не работать подрулевой джойстик, нужно будет его КЛИПом прописывать (совмещать с в магнитолой) или менять
06.09.2019, 23:23
#854
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 1 мин. 33 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:45
Чуть почитал, понял, что часть функций, прописанных в инструкции к системе (2019г.) в реале отсутствует, и восстановить их на дизеле сильно проблематично.
Ладно.... Но вот невозможность перемотки по папкам при чтении с ЮСБ, только листанием подряд муз. файлов, начиная с первого, сильно удивила, учитывая стоимость этой NAV... и год на дворе. Китайская за тыщу с Али умела прилично больше. Наполнение карты навигации, особенно вне городов, вообще шок - там пусто как в барабане. Правда, при подключенном по шнуру смарте появляются пробки и Гугло спутник, но интернет-покрытие у нас далеко не везде, так что в глухомани от такой навигации пользы Зеро. С учетом скрытых функций остается не густо приятных плюшек от данной мега гравицапы....
Можно смеяться: присаморезил держак телефона слева от щитка приборов, длины его шнура как раз туда хватило, и толку от данного кощунства, имхо, гораздо больше чем от бестолкового экрана Медиа где-то внизу бороды.
07.09.2019, 00:39
#855
Был(а): 05 июн 2025 23:17
del
07.09.2019, 10:53
#856
Ещё добавлю( тоже в сравнении с кит.ноунеймом), в авто, где любая дохлая выступающая деталька будет жить не долго, подключение внешнего носителя по USB сильно проигрывает картридеру под SD. Стоит это дело копейки, почему было не задействовать такую элементарщину, оставив и ЮСБ?
На телефоне установлены Я-навигатор под наличие сот. сети и Навител - без нее, также Геотрекер на всякий. В запасе в авто еще старый смарт исключительно как навигатор с Навителом на случай поломки основного. Также можно поставить Я-карты, скачивая заранее( просмотром в разных массштабах и в спутнике) ту местность без покрытия сетью, куда планируется направлять свои стопы.
07.09.2019, 16:23
#857
Сообщение от Липтон
Одна 2 года и 35ккм пахала и уехала с первым дастером, вторая почти 4 года и 70ккм пашет в нонешнем, вообще не доставляет неудобств "выступанием", не запинается на колдобинах, в общем, тема!
07.09.2019, 18:05
#858
Время онлайн: 20 ч. 22 мин. 6 сек.
Был(а): 02 июл 2020 21:23
подскажите как , проверить или обновить медиа нав
к ОД ехать, или можно самому справиться ?
07.09.2019, 19:21
#859
Был(а): 19 июн 2025 05:22
бригадир, в инструкции все написано. Или вам религия не позволяет читать книги, инструкции, руководсва по использованию?
08.09.2019, 11:32
#860
Сообщение от Альфред555
вот ты мне скажи зачем форумы создают а ?
отвечу за тебя : для общения людей ,
а не для того , что ты написал выше
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
