28.07.2019, 23:08
#2021
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
MrKOSH, да если бы были спецы хорошие по гбо, а то поставили, обещали золотые горы а в итоге все на тяп ляп. Кстати никто не знает грамотных настройщиков по ланди рензо в цфо? А то чтото расход газа начал расти. В тульской области походу с этим туго.
29.07.2019, 06:15
#2022
Время онлайн: 16 ч. 2 мин. 31 сек.
Был(а): 12 апр 2025 05:39
Сообщение от Агафон
А что ни одной ошибки на диагностики не было в памяти ? Свечи конечно же меняли ?! Попробуйте через 6 часов несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы несколько раз включался бензонасос. Если заведется и будет работать нормально, то вскрывайте бензонасос и смотрите в первую очередь сеточку грубой очистки и фильтр, насколько они забиты.
Сделал как Вы сказали, предварительно закрыл вентиль на баллоне ГБО и выработал газ. Раз 7 включал и выключал зажигание в течении 3 минут. Ничего не изменилось. Также троит.
29.07.2019, 06:49
#2023
Вспомнил - в апреле подтраивала на хх на газу, уже на прогретом двигателе. поехал к газовщикам - они сказали, что бедная смесь и что то там настроили. После этого троить перестала на хх, но начались проблемы при запуске.
29.07.2019, 07:18
#2024
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Сообщение от pavelvk
Ну не совсем понятно ведь заводится на бензине и ГАЗ тут не причем
29.07.2019, 07:55
#2025
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 58 мин. 28 сек.
Был(а): 28 мар 2021 20:00
Автомобиль: 2014 привеледж+все пакеты, 2л 4х4 АКПП ГБО
Сообщение от илдар73
Газ тут при том, что съезжают топливные коррекции и в пусковом режиме смесь богатая или бедная. У меня например богатая смесь получается. Когда после холодного запуска летом обороты пытаются почти сразу упасть ниже 1000, пытается подстраивать, чувствует это и поднимает обороты на 1100. 2-3 таких цикла, потом смесь приходит в норму и стоит тарахтит дальше ровно. Если день покатать на бензине, то такой фигни нет. Все занимает секунд 30.
Зимой пуски без проблем, свечи не заливает.
P.S. это второй авто на газу. ФФ2 с 2.0 примерно такая же ерунда была. Меня не парит.
29.07.2019, 08:02
#2026
Сообщение от MrKOSH
Тада все вопросы установщикам ГБО. Мне когда настраивали ГБО ездили на авто сравнивали графики на бензине и пропане ,а так же пуски и прочее...
29.07.2019, 08:04
#2027
По моему опыту, что если выставлять тик-в-тик похожи на бензин, то смесь получится бедная на газу. Расход будет радовать, но вот динамика и вероятность прогара клапана, лично меня, не возбуждают
29.07.2019, 08:54
#2028
Н
Сообщение от MrKOSH
Перед установкой у меня был в баке 100-й бензин. И вот так получилось ,что даже перенастраивать топливную систему авто не пришлось установщики сами были в шоке! от такой халявы по настройкам. В результате динамика не упала расход пропана около 11,5л/100км . Бензин конечно чуток убавился за 5т.км. но ещё больше половины бака.
29.07.2019, 22:37
#2029
Н
Либо это просто любители автонастройки, как и большинство. Чтобы бензиновая карта полностью совпадала с газовой это бенз должен гореть как газ. Но газу в цилиндрах больше, состав смеси другой в любом случае, кроме того октановое число у заправок гуляет от 103 до 110. Какой бенз не лей, а момент зажигания и время впрыска будут отличаться от ГБО.
30.07.2019, 08:39
#2030
Сообщение от MrKOSH
Ну так у Пропана свой ЭБУ просто графики совпали с 100-м бензином так сказать в работе мотора не то что субъективно,но и объективно ничего не изменилось установщик сам удивлялся единственно сказал если в горку груженный да с прицепом да еще кондей включить тада мол почувствуешь что на газе слабовато мотор тянет ... Но по мне я скорее оглохну от звона детонации на бензине в аналогичных условиях.
27.08.2019, 17:24
#2031
Время онлайн: 4 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 13 окт 2019 14:21
Автомобиль: Duster 2.0, 4x4, at
Всем привет, купил недавно поддержаный дастер отцу, поменял ремень с роликами, но позже вылезла ошибка клапана фазорегулятора, и двигатель начал цокотить немного, пробег 64000, но это не точно, мог мотаться, с клапана фазорегулятора из под сальника течь масла, электрик снял клапан, проверил, сказал, что работает он не должным образом, заказал клапан, через пару дней будет, собственно вопрос, может ли двигатель "шклестеть " из-за не работающего клапана фазорегулятора?
27.08.2019, 17:50
#2032
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Сообщение от Kiraz
Ещё как! Через него же масло дозируется для поворота фазика.
27.08.2019, 18:03
#2033
Сообщение от Bizet
Спасибо, электрик сказал, что ездить, пока датчик не придет можно, чем-нибудь черевато ездить с полуработающим клапаном , цикл работа -дом? Предложил бате своего соляриса, на время ремонта, но он отвык от механики... Кстати, оригинальный датчик заказал с Москвы, цена вопроса 6500.
27.08.2019, 18:12
#2034
Был(а): 22 июн 2025 15:52
А сальник в комплекте идет с датчиком? Да и по клапану видео на Ютубе есть, как проверить работоспособность. Может просто промыть нужно было, чем сразу выкладывать 6500.
27.08.2019, 18:18
#2035
Сообщение от Scorp 3
Цена, с учетом крупной скидки, работаю в данной сфере, сальник звказал отдельно, 240р , оригинал, клапан тестил и пытался оживить электрик, тоже инфу по оживлению брал на ютубе, но всё тщетно, оживить без вариантов, вкладывать не хотел, тк две недели назад восстанавливали потекшую рейку, 6500 ремонт, 3000 поставить, после поломки рейки, я усомнился в пробеге..
27.08.2019, 20:15
#2036
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Хотел продать своего дастера. Но вылезла неисправность после наезда на бордюр левым колесом. двигатель временами переставал заводиться. А потом и совсем умер. Т.е. при первом повороте ключа, бензонасоса не слышно, стартер крутит
Проверка реле бензонасоса показало, что при включении зажигания питание на контакты катушки реле кратковременно приходит. Подача напрямую контактной группы питания насоса, насос включает. Но при вставленном реле ноль эмоций. Второе реле которое на блокировку зажигания, тоже имеет все напряжения при включении. Но двигатель не заводится ни на бензине ни на газу. Похоже умер ЭБУ. Вот как обиделся Дастер, что его захотели продать. Теперь эвакуатор и грамотный сервис, но предполагаю, что что он так и останется куском металлолома. Кстати по поводу споров, можно ли таскать полновприводный дастер на тросу, отвечаю, нельзя. Если не работает двигатель, муфта заблокированна, что пипец и начинаются удары в трансмиссию.
11.09.2019, 13:28
#2037
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Течь сальника датчика фазорегулятор это я как понимаю болезнь на F4R? Первый раз менял этот сальник за недолго до первой замены ремня ГРМ на 60 000 км, теперь пробег 110 000 км, на подходе вторая замена ремня (на этот раз с помпой) и этот сальник снова очень сильно начал гнать масло.
11.09.2019, 14:13
#2038
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от J.ZH
откуда информация? у незаведенного дастера на подъемнике колеса вращаются свободно
11.09.2019, 14:37
#2039
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от VaDukE
Насчет свободно не соглашусь, некоторый преднатяг муфты есть.
11.09.2019, 14:44
#2040
есть, но блокировки-то нет, как утверждают выше
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
